pabloo
Вопрос по указателю топлива W460
    Рекомендуемые сообщения
    pabloo
    Приветствую!
    Заменил металлический топливный бак на пластиковый бак от дизельного 463, появились следующие проблемы:
    1. Не верно работает указатель уровня топлива на панели 460, стрелка болтается в левой части шкалы, в районе 0. При замыкании провода на землю, стрелка отклоняется полностью указываая что бак полный, те указательна панели работает нормально.
    2. На датчике в баке отсутствует 2 вывод под красную сигнальную лампу минимального уровня топлива.
    3. Общий объем бака как я понимаю 95 литров ?
    4. При остатке топлива в баке в районе 35 литров, двигатель начинает работать с перебоями, слышно что бензанассос прохватывает воздух при колебаниях уровня на кочках.
    Что блин делать ? где предыдущий владелец придурок нашел этот сраный бак и сраный датчик уровня топлива (я понимаю что это не оригинал и жуткий колхоз)?
    ВАМ
    Могу отдать свой старый датчик. У меня он корректно работает как раз со штатным указателем на 460-ом. Он правда чуть доработан (отверстия в крепежном фланце сделаны под винты), но на работоспособности и герметичности это не отражается. Если надо звони +7 921 958 1780 отправлю.
    pabloo
    2 часть вопроса осталась без ответа, почему при остатке топлива в баке примерно 35 литров, топливо перестает поступать в нассос ?
    кто в курсе внутренней конструкции бака ?
    Anturage
    Да полый он вроде и все. Без хитростей
    pabloo
    Придется вытаскивать датчик и смотреть что там.
    ВАМ
    А у тебя какой мотор-то. Если бензиновый и бензонасос, то как может быть организован забор топлива из дизельного бака? Бензонасос же должен снизу топливо забирать. Или я чего-то не понимаю?
    pabloo
    Так и есть, забор топлива снизу, бензонасос в штатном месте под баком.
    Почему говорю бак от дизеля, потому как на нем какое то огромное количество патрубков, которые пришлось заглушить.
    ВАМ
    Тогда понятно. Все эти патрубки для выхода воздуха из всех полостей во время заправки. А бак у тебя бензиновый. Скорее всего ты ни разу не заправлял полный бак (96 литров), а литров 60-70 и бак уже полный. Поэтому ты думал, что в баке полно топлива, а на самом деле там уже пусто. Надо соединить правильно все вентиляционные трубки, тогда снова проверить работу датчика. По идее тебе нужен датчик вообще без патрубков или с одним.
    ян_
    G-class форум
    Примерное изображение бака и всех трубочек.
    Леха
    Если 3 или 4 трубки заглушил, так и должно быть, точнее столько трубок остаться, тогда создается вакуум, что скорей всего, надо проверить, так как если авто дергается, бенз есть, нет нормальной подачи из за не доступа воздуха, снять залевную крышку в момент когда авто задергалось и посмотреть на результат, и скорей чинить дренаж, причем может больше проявлятся когда холодает чем летом, либо не правильное понимание сколько топлива в баке, хотя чет думается первое.
    pabloo
    Нет вентиляцию я сделал, с 2х крайних бачков.
    Почему грешу на объем который не забирается, потому как после установки бака, я влил 20 литров, и не смог завестись. Пришлось ехать еще за 20 литрами, и только тогда завелся, те на лицо какой то геморрой.
    Anturage
    С 20 литров на сухой бак на любом Гелике не заведешся
    pabloo
    Ну вот, получается что бак 96 литров из них рабочий объем только 65, все остальное непонятно зачем возим.
    pabloo
    Не думаю что фашисты такое могли придумать.
    ян_
    76 и 20 резерва, когда загорелась лампочка на приборке.
    Вырабатывает из бака "в ноль" - легко.
    Все остальное - неправильно собрано при сборке.
    Заводишся при 10-ке в баке - проверял. 5-ти не хватает.
    ВАМ
    А из центрального вывел вентиляцию?
    pabloo
    Нужно посмотреть, ставил бак 2 месяца назад, может и забыл.
    pabloo
    Вот я тоже думаю что нужно лезть смотреть в бак, надеюсь когда придет датчик залезу туда с фонариком, все увижу.
    Gradivus.
    Может обратку с подачей перепутал,забор всегда с низу,а обратка может и сверху и с середины заходить в бак.
    pabloo
    Забор точно снизу, там насос.
    lige
    интересно, а почему солярку берут сверху? ее что, нельзя брать снизу? почему? бак и так висит ниже тнвд,  в чем идея?
    кстати, никто не ставил на пластиковый бак датчик с железного?
    pabloo  -  а изоляцию бака от выхлопной трубы чем выполнил старый хозяин?
    lige
    1 час назад, Dron/9K сказал:
    смешно, но на вопрос не отвечает.
    кстати, еще вопрос - а датчик от железного бака встает на пластиковый? у них одинаковые диаметры? с виду конструкция схожа
    Изменено пользователем lige
    Dron/9K
    2 часа назад, lige сказал:
    не знаю, я покупал с баком т.н. установочный комплект куда входило все остальное - крепеж, защита, теплоизоляция и в том числе датчик.
    комплект, кстати, стоил дороже самого бака.
    Изменено пользователем Dron/9K
    Олексий
    В 22 октября 2013 г. в 22:12, Gradivus. сказал:
    Скорей всего .
    Создать аккаунт
    Зарегистрировать аккаунт
    Войти
    Войти сейчас
