pabloo
Вопрос по указателю топлива W460
    Рекомендуемые сообщения
    GE-300
    В 26.04.2018 в 07:27, lige сказал:
    интересно, а почему солярку берут сверху? ее что, нельзя брать снизу? почему? бак и так висит ниже тнвд,  в чем идея?
    кстати, никто не ставил на пластиковый бак датчик с железного?
    pabloo  -  а изоляцию бака от выхлопной трубы чем выполнил старый хозяин?
    я  ставил
    В 26.04.2018 в 11:54, lige сказал:
    смешно, но на вопрос не отвечает.
    кстати, еще вопрос - а датчик от железного бака встает на пластиковый? у них одинаковые диаметры? с виду конструкция схожа
    нет .не встает
    lige
    вот у меня схожая проблема. заменил бак. stalker56 должен был прислать бак с датчиком, но обманул. и теперь у меня проблема как быть.
    начал искать датчик, но выяснил, что пластиковые баки разные. 463 470 0801 и 463 471 0198. возможно есть и другие модификации. у меня 0198. в связи с чем вопрос - кто-то знает чем они отличаются, баки? крепление под датчик у них одинаковое или нет?
    Создать аккаунт
    Зарегистрировать аккаунт
    Войти
    Войти сейчас
