Яр058 3 Жалоба Опубликовано: 12 июля 2016 Всем привет! Я Ярослав и г.Пенза, приобрёл G300TD 9 мая этого года. Познакомились мы уже с Димой, земляком моим. Ну работы с автомобилем не мало, но и не критично в принципе. Мотор менялся, блокировки работают, коробка автомат в норме. Многое сделано за 2 месяца, починили подвеску, сделали чумовые тормоза (благодаря форуму), все расходники и т.д. Много потрачено сил, времени и денег. Осталось пара вопросов, ответы не нашёл ни здесь, на на просторах интернета. 1. Вопрос по заднему кардану. Кардан люфтит, но это не люфт крестовин. Это получается во фланцах раздатки и заднего моста болтанка. Проявляется когда отпускаешь газульку и потом нажимаешь, чувствуется как пинок. Подскажите, что с этим делать?2. Откуда в ОМ606 может подтекать в районе помпы (течет моторное масло), его так интересно раскидывает что непонятно. Такое ощущение что сальник коленвала передний, но почему-то вокруг помпы сыро.3. Вопрос по замку зажигания. Купил авто со сломанным замком. Пока вывели кнопку, но хочется сделать в родне. Непонятно вот что, вместе с новым замком зажигания, какой ключ идёт в комплекте? Не хочется иметь вязанку ключей с собой. Как подружить старое лезвие ключа и новый замок?Вроде пока всё что вспомнил, добавлю вопросы если что придёт на ум. Спасибо заранее за помощь! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Яр058 3 Жалоба Опубликовано: 12 июля 2016 4. Еще задняя правая дверь открывается только снаружи. Детский замок проверил, выключен. Что может быть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 12 июля 2016 Яр058 said: 4. Еще задняя правая дверь открывается только снаружи. Детский замок проверил, выключен. Что может быть? сними обшивку-тяга слетела. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 107 Жалоба Опубликовано: 12 июля 2016 serp said: Яр058 said: 4. Еще задняя правая дверь открывается только снаружи. Детский замок проверил, выключен. Что может быть? сними обшивку-тяга слетела. +1.По пункту 3 - если ставить родной замок, который шел с завода - ценник атомный. Посему покупаете обычный ремкомплектный замок, берет ключ и идете к ключнику. Он вынимает старое жало из родной выкидухи (делается элементарно), отрезает жало от нового ключа и вживляет его в старый ключ. Выкидуха-то у Вас есть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 12 июля 2016 Яр058 said: 1. Вопрос по заднему кардану. Кардан люфтит, но это не люфт крестовин. Это получается во фланцах раздатки и заднего моста болтанка. Проявляется когда отпускаешь газульку и потом нажимаешь, чувствуется как пинок. Подскажите, что с этим делать? это суммарные люфты всех агрегатов можно забить, как и делают большинство.но скорее всего сателлиты раздатки ,заблокируй ее и проделай тоже самое, будешь приятно удивлен. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 13 июля 2016 Бродяга said: По пункту 3 - если ставить родной замок, который шел с завода - ценник атомный. Как-же ты концы с концами сводишь если десятка для тебя атомный ценник Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 107 Жалоба Опубликовано: 13 июля 2016 Anturage said: Бродяга said: По пункту 3 - если ставить родной замок, который шел с завода - ценник атомный. Как-же ты концы с концами сводишь если десятка для тебя атомный ценник Это ты про тот, который у дилера надо заказывать?..ну-ну... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ynem 7 Жалоба Опубликовано: 13 июля 2016 Бродяга said: Anturage said: Бродяга said: По пункту 3 - если ставить родной замок, который шел с завода - ценник атомный. Как-же ты концы с концами сводишь если десятка для тебя атомный ценник Это ты про тот, который у дилера надо заказывать?..ну-ну... У дилера только личинку надо заказывать,да и то на авито их вёдрами продают. Сам замок стоит действительно 10-12. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Яр058 3 Жалоба Опубликовано: 13 июля 2016 Если у кого вопросы в Пензе, пишите, помогу))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Янина 87 Жалоба Опубликовано: 19 октября 2016 1.у тебя большой зазор в главной паре.а раздатка там вообще не играет ни какой роли. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 19 октября 2016 1 час назад, Янина сказал: 1.у тебя большой зазор в главной паре.а раздатка там вообще не играет ни какой роли. Феерический бред! Браво! Коробка автомат это плохо функциклирует, голубушка. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Яр058 3 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2016 8 часов назад, ян_ сказал: Феерический бред! Браво! Коробка автомат это плохо функциклирует, голубушка. C коробкой всё ок, работает отлично. Вопросы 2 и 3 решены Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2016 46 минут назад, Яр058 сказал: C коробкой всё ок, работает отлично. Вопросы 2 и 3 решены Вы уже избавились от этой проблемы? Заменили кардан, мост, раздатку, но все равно пинается что-то? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Яр058 3 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2016 Ничего не менял, всё работает. Как выше написали - это суммарный люфт трансмиссии, проявляется иногда в режиме газ - тормоз - газ. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2016 Боюсь огорчить, но это может так пинаться коробка иногда. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Янина 87 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2016 90% пробега машины ездят на задней оси,с отключ передним мостом следовательно износ заднего моста в 9 раз больше.Могут быть изношены шлицы полуосей,изношен крест на котором стоят сатилиты,и сами шестерини сатилитов уже устали.суммарный люфт износа огромный.и это проблема всех автомобилей с любым приводом. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2016 1 минуту назад, Янина сказал: 90% пробега машины ездят на задней оси,с отключ передним мостом следовательно износ заднего моста в 9 раз больше.Могут быть изношены шлицы полуосей,изношен крест на котором стоят сатилиты,и сами шестерини сатилитов уже устали.суммарный люфт износа огромный.и это проблема всех автомобилей с любым приводом. а можно узнать какие какие машины ездят с отключенным переднем мостом ? какие модели ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
W463 27 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2016 4 минуты назад, GE-300 сказал: а можно узнать какие какие машины ездят с отключенным переднем мостом ? какие модели ? Это 5 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2016 2 минуты назад, W463 сказал: Это 5 интересно.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
W463 27 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2016 (изменено) 2 минуты назад, Пиночет сказал: интересно.. Что именно? Что все гелики имеют постоянный полный привод? + 3 блокировки? Изменено 20 октября 2016 пользователем W463 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2016 1 минуту назад, W463 сказал: Что именно? Что все гелики имеют постоянный полный привод? + 3 блокировки? какие машины ездят с отключенным переднем мостом ? какие модели ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
W463 27 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2016 (изменено) 5 минут назад, Пиночет сказал: какие машины ездят с отключенным переднем мостом ? какие модели ? Те, у которых конструкция переднего моста позволяет это делать. На гелике тоже можно, но только со снятым передним карданом Изменено 20 октября 2016 пользователем W463 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2016 1 минуту назад, W463 сказал: Те, у которых конструкция переднего моста позволяет это делать. какие ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
W463 27 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2016 (изменено) Например форд эксплорер 2 , гранд чероки 1 и 2 Так вроде разговор за G? Или нет? Изменено 20 октября 2016 пользователем W463 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Янина 87 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2016 Армейский Гелик коробка любая,раздатка Пух отключает передний мост. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
