AndreyD
Холодный воздух из печки
AndreyD
Здравствуйте всем.
Дорогие одно форумчане подскажите мне пожалуйста, как мне справиться с такой проблемой:
При включении печки из средних воздуховодов идёт холодный воздух, а с боков горячий. Как решить такую проблему.
Если что у меня W460.
Grandzj
Закрыть дефлекторы, из центральных всегда уличный воздух идет.
ян_
Там ВСЕГДА холодный, на прямую с улицы, в обход печки.
AndreyD
А что делать если он полностью не закрывается?
Grandzj
Менять/чинить/затыкать тряпками - по выбору стреляющего.
MaXX 190E2.6
Ну как вариант сделать так чтоб закрывался полностью
Cheburator
1. Починить
2. Заклеить скотчем (как в газелях)
Не помню как на W460, но на W124 заслонка центрального дефлектора ( из нее тоже всегда холодным дует) имеет регулировочный винт. Как раз для того, чтоб добиться плотного закрывания
AndreyD
Понял спасибо. Посмотрю.
Леха
В самих дефлекторах, то есть от куда холодный воздух дует болтик под шестегранник, это на 124, на 460 хз.
qwert
На 460 никаких регулировок нет. Снять-осмотреть-починить.
oos
скину сюда свою проблему, G500 2002г. америкос, после покупки со временем увидел что водительская сторона (левый обдув, и центральный левый) дует холодным когда температура на горячую стоит, а пассажирская дует как положено горячим, куда лезть? может заслонка? подскажите?
Grandzj
Привод заслонки скорее всего, не щелкает под панелью?
Руслан811
А можно я тоже сюда!
Как только у нас чуть похолодало, стало +28 я стал ездить без кондюка с открытыми окнами и заметил что из воздуховодов идет горячий воздух, хотя ползунаок на панели находиться в холодном положении! Что это может быть! И еще, из средних дефлекторов идет еще и холодный воздух от кондиционера летом! !
Grandzj
Кран печки полностью не закрывается, а из средних и должно от кондера идти.
oos
неа не щёлкает
oos
полностью левая сторона дует холодный воздух верх,сред,низ, а правая дует горячим,заслонку лезть? пенель поднимать? рест2002
oos
подскажите, печка дует холодным со стороны водителя, а с пассажира горячим как положено, заслони двигаются, снимал половик и команд, какой именно моторчик отвечает за горячий воздух? или в другом направлении капать?
oos
рестаил 2002
Badboy061
20.10.2015 в 12:11, oos сказал:
На w140 была такая проблема, заменили клапана печки и все заработало как надо
2 часа назад, Badboy061 сказал:
Можно подробнее, что за клапана печки?
Гоша
"яйца" )) только на w463 их нет)
Изменено пользователем Гоша
