CAHEK
Стук в двигателе !!!
CAHEK
Появился стук в двигателе !!! :help что делать? ощущение такое, что это откуда-то из газораспределительной части.. может быть это гидрокомпенсаторы? Стук постоянный, не проходящий, с повышением оборотов становится чуть тише и чаще естессно
Стук записал на диктофон.. для наглядности выкладываю..
Двигатель 104 996.
:help :sad :ohmy :blink :noo :cry
BooM
масло давно менял? как уровень?
вроде компенсаторы.
на холодную гремит громче??
CAHEK
масло менял недавно.
уровень в норме.
если компенсаторы, как до них добраться? много разбирать нужно? что менять придется?
Разници практически нет на холодную или на горячую. Гремит одинаково сильно. Но на холодную может быть совсем немного громче...
glory
Выложить звук – это забавно! :clapping
Очень похоже на звуки танковой атаки где-нибудь на Курской дуге. :lool
Это может быть и цепь.
Reklamist
Могет направляющая клапана... но жестковато для него. ИМХО снять башку двигану и усе понятно станет...
Как давление масла до проблемы и сейчас?
CAHEK
Давление стабильно... тройка..А вот масло кушать начал.
А чтоб башку снять, с машины движок снимать надо?
Reklamist
Нет, мотор можно не снимать...
CAHEK
А вообще много возьни компенсаторы менять эти?
BooM
не знаю как на мерсе..но на бмв меняются без снятия гбц..правда тогда не провериш состояние направляющих...заодно маслосъемные колпачки сменить) :biggrin
Reklamist
Дня два... Снимать желательно. Т.к. потом лучше притереть клапана, да и поршневую увидишь и проверят износ... Если, что, кольца и цепь ГРМ можно будет махнуть и потом ваще к движку не приставать... :smile
Serge.Fr
На мой взгляд - это не цепь (не айс!).
CAHEK
Открыли крышку, проверили компенсаторы.. вроде все в норме, все с маслом...как ещё можно определить, который стучит? если это он, кнечно..
цепь в порядке вродебы..
ронин
длинная отвертка - прислонить к работающему и к уху и слушать как стетоскопом, стучащий обычно дефектуется
CAHEK
не понял... можно поподробнее. ? :smile как к работающему? крышку закрывать чтоли?
ронин
естессно закрывать, прислонять к верхней части головки в местах установки клапанов, можно и к крышке, но там звук слабее
шум будет громче на проблемном клапане
перед сборкой попробуй промыть компенсаторы, иногда помогает
CAHEK
а ты не слушал звук, который я записал? на чё похоже?
ронин
похоже на звук мотора записанный на китайскую балалайку
CAHEK
ну это я на телефон писал.. тел. пишет в amr потом я переделал в wav потом в мп3..качество конечно не очень, но тем не менее там хорошо слышно стук. очень похоже на то, как есть на самом деле.
Reklamist
Посмотри для начала свечи - какая из них более закиданная маслом, в тот цилиндр и лезь... :angry Тока очень не нравиться мне, когда в мотор дилетанты лезуть... сам по этому не лазию, хотя мог бы... :censored
Илья G.
На компенсатор как то не сильно похоже... болно частый стук для компенсатора. у меня на холодную какой то один начинает стучать но намного реже :unknowing мне кажется нужно проверит цепь успокаитель.А вобче для начала установить откуда исходит стук из какой части. найди нормалный (железный)стетоскоп послушай в каком месте звук громче и выше по тону,думаю легше с диагнозом определиться будет. :cry
Reklamist
Господа, а что не пишите регион обитания в профайле? Так офф топом вопросик...
ронин
1.прочитать еще раз внимательно рекомендации данного топика
2.взять авторучку или карандаш и лист бумаги
3.слева направо выписать рекомендации и пронумеровать
4.приобрести все необходимое
5.прочитать "отче наш" три раза
6.выполнить все написанное
7.поставить галочки напротив выполненных мероприятий
8.запомнить ощущения
9.поделиться ими с соконферниками
10.записать дальнейшие рекомендации
11.начать сначала
CAHEK
начали мне снимать головку...дошло дело до снятия втулки натяжителя цепи распредвала. снять не смогли :noo подскажите, как её снять?
