x798xx
Привет!Сегодня после дождя обнаружил мокрый водительский коврик!Подскажите,как лечить и на что грешить?В машине есть люк,потолок сухой!Спасибо!
maxiss
возможно через уплотнитель лобового, возможно через оси дворников..
Бродяга
...а так же через хреновые уплотнители дверей...
Desert Foxx said:
...через стоки люка...
это как?
280GE460
Artem said:
это как?
Уплотнение люка наверху по-видимому не совсем герметично (на всех машинах), также нельзя исключить конденсат, поэтому из района люка под крышей идут сливные трубки через передние стойки и дальше сливаются наружу, в районе как правило крыльев. Со временем эти трубки могут забиться пылью-грязью-пыльцой-насекомыми и, соответственно, перестанут сливать как надо, тогда влага будет искать другой выход, и найдет его! Такая проблема проявляется и на Лендроверах, и на Туарегах - это случаи о которых я сам лично знаю. Кроме того, трубки могут быть повреждены или пережаты маляром, электриком, сигнализаторщиком...
x798xx
Уплотнители точно хреновые,думал поменять,все руки не доходили!Шумят,особенно водительский!
x798xx
спасибо всем,буду разбираться!
HUNTER78ALEX
Стоков 4. Удобнее всего аккуратно прочишать пластиковой внутренностью от мерсовской антенны-телескопа))))
oleg-gen
Или место крепления петель капота, там прокладочка должна быть.
что-то никто не сказал про прогнивший моторный щит по краям капота и прогнившую крышу под молдингом куда ложится капот приполном открывании
Бродяга
нуууу...как-то имеется ввиду, что у человека не ведро гнилое по всем швам, а так...чуток-малек ржа пошла...
а я тоже не думал что у меня ведро гнилое пока не начал ковырять внешне красивую краску
x798xx
 Ржавые дыры в крыше....забыли упомянутьBig smile
Вроде нашли-шарнир дворников!А на рестайлинге, говорят, всю торпеду разбирать надо,чтоб его заменить!Удовольствие не быстрое,думаю отложу этот момент на недельку,сам в отпуск,а гелю в сервис!
SSV
Не плохо бы на каком нибудь рисунке или фото показать где это ;)
x798xx
при открытом люке, сверху видно дырки, по краям,их и надо прочищать
280GE460
Осторожно и аккуратно надо делать! Чтобы не нарушить эти водостоки!
Димыч
смазкой со стороны улица отгибаеш резинку и по кругу.
