st_simp
Бортовой журнал одного G350
st_simp
Всем привет!
Заметил, что на драйве вибрация ощутимо больше чем на нейтрали или паркинге. Подушки двигателя новые. Что еще посмотреть? Может подушки раздатки?
ян_
Кронштейны труб глушителя. С них начни.
DeD BABO
st_simp said:
Всем привет!
Вибрация чего?
st_simp
ян_, Кстати иногда бывает явный стук от выхлопной по кузову - пока закономерность не уловил.
DeD BABO, Вибрирует кузов, отдает на руль. Рычаг раздатки не додумался пощупать Confused
Да я бы не сказал что очень сильная вибрация, просто хочу разобраться в чем причина.
ян_
При запуске и останове двигателя и иногда в некоторых режимах разгона тоже появляется? Посмотри, может поперечная труба лежит на раме...
st_simp
С вибрацией вопрос отложен до освобождения эстакады. Тут новая напасть - спиралька горит после прогрева, следовательно
1. Какие свечки посоветуете ставить на 603.972?
2. Снимать, как понял, впускной коллектор надобно?
Дядя Ася
По первому пункту - не обязательно что все. Достаточно будет одной не рабочей, чтобы "спиралька" загорелась.
ян_
Свечки менять все, они все на подходе...
Можно не снимать коллектор, но медную смазку для новых, что бы не прикипели - надо. Beru, Bosch, CHAMPION, NGK.
st_simp
Это понятно. Проблема в том, что если менять по 1 штуке то придется купить 6 раз по 2 прокладки (коллектор-гбц и воздуховод-коллектор), а это 6*900=5400 рублей. Получается бюджетнее махнуть сразу все свечки, причем ставить качественные. Это если надо снимать коллектор, а если не надо - тогда нет вопросов, менять по 1.
Ян, по производителю понятно. Вопрос по конкретной модели, т.к. например по тому же Beru экзист дает 2 замены
GN858 338р
0 100 226 234 485р
Разница ощутимая, особенно х6 )
По Бошу тоже 4 наименования...
P.S. По смазке ясно, спасибо. Есть и медная и где-то в закромах белая керамическая от ЦДИ.
ян_
Стандартизация
Каждый производитель имеет свою систему условного обозначения производимых свечей. Кроме типа, на свечах указывают название фирмы, напряжение источника питания, иногда – страну-производитель и дату выпуска. Все эти данные выдавлены на корпусе. Некоторые свечи накаливания производства разных фирм являются взаимозаменяемыми, о чем можно узнать из специальных каталогов.
Размеры штифтовых свечей накаливания различных типов регламентированы стандартами ISO/DIN 6550-1, 6550-2 и 6550-3 и определяются:
    резьбой крепления: от М10 x 1,0 до М18 x 1,5;
    размером шестигранника «под ключ» – 12, 14,17, 21 мм;
    углом конического посадочного места – 63, 93, 123 градуса;
    общей длиной (L1) – от 58 до 137 мм;
    длиной рабочей части нагревателя (L2) – от 17 до 35 мм;
    диаметром рабочей части нагревателя (D) – от 5 до 6 мм.
Ну и еще скоростью нагрева свечи. У меня стоят медленные свечи, а у жены на машине - быстрые - греются буквально за 15 сек. в морозы. По свечам спецификацию надо смотреть, и менять одну на то, что стоит у тебя сейчас, иначе свеча или не догреваться будет или наоборот.
st_simp
По геометрии все аналоги проходят, а вот по режиму нагрева - не факт. Вот нарыл в висе табличку по свечам. Проблема в том, что номеров таких уже нет (сняты с производства) и еще не понятно что значит шильдик USA у 603.97
st_simp
Заказал Beru 0 100 226 234
Момент затяжки, н*м 22
Момент разрыва, Нм 45
Монтажная глубина, мм 23
Напряжение, В 11.5
Общая длина, мм 69
Покатость конуса 63°
Резьба M12x1,25
Сила тока, А 15.5
Техника подключения M5/3Nm
Ширина зева гаечного ключа 12mm
По параметрам похоже на оригинал. Если интересно сделаем фотоотчет о замене.
Ever
Вторая свеча, сгорает каждые пол-года , меняется без съема коллектора за 10 мин.
ян_
Это считается нормальным явлением в невабурге? Не пробовали блок накала или форкамеру проверить. Хотя бы при продаже сказать новому владельцу?
Ever
Неимется элите определенной? За Вову с Димой жалите?
Тогда поясню: когда то просто вылетела вторая свеча, а потом туда ставились бюджетные и потому ненадежные свечи, потому и вылетали!
Форкамера, блок... а хоть бы и так. Машинка то не молодая!
st_simp
Да чего дискутировать, свечки уже заказаны - в количестве 6 штук, по цене близко к оригиналу (по качеству надеюсь тоже - на МЛку к примеру в оригинале Beru и идет).
Блок прозвоним, форкамеру посмотрим ) Мелочи жизни )
Ever
Я понимаю и уважаю Ваши личные амбиции, но техническая тема не место для разборок.
Если б Вы интересовались процессом покупки Сергеем этого автомобиля,то могли заметить, что не однократно упоминалось о проделанной работе и даже давались ссылки.
Что конкретно, то ГБЦ была так же откапиталена(это про форкамеры), а наличие на борту электронного вольтметра давало представление о работе блока накаливания свечей.
st_simp
Ништячки приехали Tongue
Взял на лобовое оригинал, а "взад" - бош. Интересно что и то и другое "Made in Belgium", но разница заметная.
Кстати, никому не надо 1 бошевскую щетку 380 мм что на фото?
st_simp
Поменял крышку - теперь из-под горловины бачка сифонит ) Кто в курсе, бачки A 463 500 03 49 и A 107 500 05 49  кроме цены чем-то отличаются?
ян_
Замена ГБЦ, как минимум - ремонт. Бачек не поможет.
st_simp
Ян, ну Вы оптимист ))) Надеюсь не все так плохо.
А бачок то все равно надо поменять для порядка, даже если голова треснутая.
@Gadsky
А где Вам довелось приобрести этот уникальный автомобиль? Простите, не следил за темой с самого начала.
st_simp
Сейчас опять админ осерчает )
Приобрел авто у известного и уважаемого здесь человека, так что не надо тучи нагонять!
P.S. Так про бачок никто не подскажет?
P.P.S. Кардан, щетку 1 штуку - никто не хочет забирать. Совсем народ закушался.
