игогорь 4 Жалоба Опубликовано: 13 марта 2017 Я думаю тормозные,так херь была с 80 км до 60 км биение, поменял диски колодки все прошло.Надо не житится а покупать нормальные диски и колодки.я купил диски делфи ,а колодки НК ,год прошел и пошло биение. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fazerovod 1 Жалоба Опубликовано: 14 марта 2017 (изменено) Тормозные, вчера заменил левую ступицу, без изменений ... 10 часов назад, игогорь сказал: Я думаю тормозные,так херь была с 80 км до 60 км биение, поменял диски колодки все прошло.Надо не житится а покупать нормальные диски и колодки.я купил диски делфи ,а колодки НК ,год прошел и пошло биение. Диски оригинал, колодки оригинал, суппорта новые от машины с пробегом 500 км... Да, еще установил второй демпфер, эффект конечно есть всем советую! Изменено 14 марта 2017 пользователем Fazerovod Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 14 марта 2017 Покажите как поставили второй демпфер. Крепление интересно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fazerovod 1 Жалоба Опубликовано: 15 марта 2017 Там нет особо никакого крепления, просто через длинный болт оба демпфера, демпферы стоят на встречу друг другу. Как у всех. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yurok22031971 176 Жалоба Опубликовано: 16 марта 2017 В 15.03.2017 в 08:30, Fazerovod сказал: Там нет особо никакого крепления, просто через длинный болт оба демпфера, демпферы стоят на встречу друг другу. Как у всех. А усилие на руле меняется сильно или нет? У меня стоит новый и практически новый в запасе. оба на 5 тонн.Не будет ли слишком? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fazerovod 1 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2017 Да, немного поменялось Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TRANSPORTER77 108 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2017 (изменено) Делал второй демпфер в своё время на прошлом гелендосе. Эффект подтверждаю, ахрененный. Второй стоял от стосорокеда. Гелендос после этого пошёл ровно, как танк по колеям на большой скорости. Я давно уже отписывался и рекомендовал. Чтоб самим не кулибить и не делать ошибок - технология отработана в Юните, на мкаде, Академика Янгеля, и вполне бюджетно. Изменено 17 марта 2017 пользователем TRANSPORTER77 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорь Ш 1 Жалоба Опубликовано: 22 марта 2017 ларчик открывается просто. Всем известно. При торможении диски естественно нагреваются, при резком охлаждении их ведет! в обычном режиме, даже если ехать по лужам этот эффект не наблюдается, естественно если не сходу в брод. 95% случаев это происходит в мойке. Заезжаешь без ожидания, мойщики почему то часто начинают с колес, облили и капец дискам. сам попадался. Теперь взял за правило, предупреждаю чтоб колеса мыли в последнюю очередь и проблем более нет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
