Fazerovod
Бьет руль при торможении
игогорь
Я думаю тормозные,так херь была с 80 км до 60 км биение, поменял диски колодки все прошло.Надо не житится  а покупать нормальные диски и колодки.я купил диски делфи ,а колодки НК ,год прошел и пошло биение.
Fazerovod
Тормозные, вчера заменил левую ступицу, без изменений ...
10 часов назад, игогорь сказал:
Диски оригинал, колодки оригинал, суппорта новые от машины с пробегом 500 км...
Да, еще установил второй демпфер, эффект конечно есть всем советую!
Изменено пользователем Fazerovod
BARMALEY86
Покажите как поставили второй демпфер. Крепление интересно.
Fazerovod
Там нет особо никакого крепления, просто через длинный болт оба демпфера, демпферы стоят на встречу друг другу. Как у всех.
yurok22031971
В 15.03.2017 в 08:30, Fazerovod сказал:
А усилие на руле меняется сильно или нет? У меня стоит новый и практически новый в запасе. оба на 5 тонн.Не будет ли слишком?
TRANSPORTER77
Делал второй демпфер в своё время на прошлом гелендосе. Эффект подтверждаю, ахрененный. Второй стоял от стосорокеда. Гелендос после этого пошёл ровно, как танк по колеям на большой скорости. Я давно уже отписывался и рекомендовал. Чтоб самим не кулибить и не делать ошибок - технология отработана в Юните, на мкаде, Академика Янгеля, и вполне бюджетно.
Изменено пользователем TRANSPORTER77
Игорь Ш
ларчик открывается просто. Всем известно. При торможении диски естественно нагреваются, при резком охлаждении их ведет!
в обычном режиме, даже если ехать по лужам этот эффект не наблюдается, естественно если не сходу в брод.
95% случаев это происходит в мойке. Заезжаешь без ожидания, мойщики почему то часто начинают с колес, облили и капец дискам.
сам попадался. Теперь взял за правило, предупреждаю чтоб колеса мыли в последнюю очередь и проблем более нет.
