Rossi 0 Жалоба Опубликовано: 5 февраля 2020 Такая же проблема , уже голову сломал . Нашли причину ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 5 февраля 2020 Снимите резинку над лобовым, на которую ложится капот при полном открывании. С большой вероятностью увидите там прогнившую насквозь крышу Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 103 Жалоба Опубликовано: 5 февраля 2020 Уплотнение люка? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 5 февраля 2020 Резинку над лобовым можно малярным скотчем проклеить для эксперимента. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rossi 0 Жалоба Опубликовано: 6 февраля 2020 13 часов назад, Artem сказал: Снимите резинку над лобовым, на которую ложится капот при полном открывании. С большой вероятностью увидите там прогнившую насквозь крышу Исключено, нет там у меня ржавчины Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rossi 0 Жалоба Опубликовано: 6 февраля 2020 9 часов назад, grom. сказал: Резинку над лобовым можно малярным скотчем проклеить для эксперимента. Попробую как вариант , спасибо . Визуально осматривал , резинка по всему периметру плотно прилегает Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rossi 0 Жалоба Опубликовано: 6 февраля 2020 12 часов назад, kovtun сказал: Уплотнение люка? Во всех режимах открытия люка , гул -подвывание не проходит . Начинается после 120 км , снимаю плафон освещения при езде , звук оттуда , передаётся вибрация на усилитель антенны в плафоне , ощущается когда прикладываешь руку к ней . Откуда то явно попадает поток воздуха . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 6 февраля 2020 50 минут назад, Rossi сказал: Исключено, нет там у меня ржавчины Ее не видно пока резинка на месте Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Brabus0007@mail.ru 0 Жалоба Опубликовано: 23 марта 2020 Здравствуйте! Как в итоге решилась проблема, все один в один.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EDDI-KU 12 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2020 Ещё раз, для тех кто плохо читает. 1, Берем скотч 2, Клеем его от верхней части резинки лобового стекла до (включая) молдинга крыши 3. Разгоняемся 4 , Слушаем 5, Делаем выводы. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stalnoff 0 Жалоба Опубликовано: 17 мая 2021 Добрый день! Та же проблема: гул резинового уплотнителя над лобовым стеклом. С полгода назад находил на просторах интернета какой-то набор (с каталожным номером Mercedes) для устранения этого шума. Но тогда не обратил на это внимание, т.к. думал, что это не мой шум - не похоже было на лобовое стекло. Гул низкочастотный и его источник определить было сложно - казалось, что он идет спереди снизу. Да и не гудело особо, когда читал статью - была зима. Но стало теплее и опять загудело. Вспомнил ту статью, поднес ухо к зеркалу и вот оно: этот самый гул. Дотронулся до площадки крепления салонного зеркала и почувствовал вибрацию от этого гула. И сразу вспомнил ту статью. Видимо резинка стала мягче и загудела, а зимой дубовая не гудела. Но сейчас никак не могу ее найти. Может кто подскажет, как устранить этот гул и/или что это был за набор? Перерыл все - не могу найти… Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 18 мая 2021 Выше говорил , сними резинку, поковыряй железо под ней, 99% там дыра сквозная в салон Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stalnoff 0 Жалоба Опубликовано: 18 мая 2021 Не должно быть дырки. Авто гаражного хранения - ржи практически нет. Такое состояние (для примера): Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 895 Жалоба Опубликовано: 18 мая 2021 Резина злая)), а что за тяга? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 18 мая 2021 4 минуты назад, Oleg999 сказал: что за тяга? Корректор фар Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stalnoff 0 Жалоба Опубликовано: 18 мая 2021 Резина да, злая! Летом в колее вспоминаешь, что означает фраза "управление автомобилем"? Передняя тяга датчика положения кузова для корректора фар. Еще там все плёнкой закрыто с разбором: Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
