Вартан 0 Жалоба Опубликовано: 8 июля 2019 Добрый день всем. Меня зовут Вартан. Помогите пожалуйста g-500 2001г.в. на ходу заглох, стартером 3 раза покурил и всё, и перестал крутить и не качал насос, спустя пару дней начал заводиться, но... ставлю на D машина не едет и не как не реагирует педаль газа, меняли электронную часть педаль, меняли в картере датчик уровня масла и всё это не то. Проблема осталась. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 8 июля 2019 Датчик уровня то зачем? Как правило глохнет и заводится когда остыл это датчик коленвала, вот что потом стало вопрос, а что в Сочи нет кто может диагностику подкинуть и посмотреть? Насос и будет молчать пока не будет оборотов двигателя, опять же дпкв. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 8 июля 2019 При попытке запуска двигателя, когда стартер крутит, стрелка тахометра поднимается? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вартан 0 Жалоба Опубликовано: 8 июля 2019 Доброй ночи ребята, спасибо что откликнулись. Дело в том что, я уехал на ней в Германию, на родину к G и вот по пути у меня так случилось, честно скажу, мастеров путевых трудно найти. Помогите советом, очень нуждаюсь. Машина стоит на станции у электрика, он как я понял бум-бум. Я сегодня читал всю ленту и там нащел про релешку к40 но я его так и не нашёл в авто, где она находится? Чтоб посмотреть не отпоялась ли у неё ношка или не перегорела ли дорожка. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вартан 0 Жалоба Опубликовано: 8 июля 2019 1 час назад, Гоша сказал: При попытке запуска двигателя, когда стартер крутит, стрелка тахометра поднимается? Нет. Машина начала заводится как обычно, ставлю D нажимаю на педаль газа, а там ничего, не поднимаются на тахометре обороты Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вартан 0 Жалоба Опубликовано: 8 июля 2019 2 часа назад, Гоша сказал: При попытке запуска двигателя, когда стартер крутит, стрелка тахометра поднимается? Нет. Машина начала заводится как обычно, ставлю D нажимаю на педаль газа, а там ничего, не поднимаются на тахометре обороты Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вартан 0 Жалоба Опубликовано: 8 июля 2019 Этот немец уже 5 дней ищит сгнившую проводку, но мне кажется это не в нём дело. Я тут новичок, не знаю я, в правильном ли месте я пишу? Мало кто отозвался, как быть ребята? Любая запчасть, в течение суток будет на станции, можно заказать, в случае ошибки диагноза электрика, некоторые запчасти можно даже вернуть обратно. Вся надежда на вас. Магарыч с меня? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вартан 0 Жалоба Опубликовано: 9 июля 2019 11.01.2010 в 23:09, qwert сказал: А блок К40 не надо пропаивать, его надо менять. Приветствую вас ребята, и у меня такая проблема, думаю что в к40, но где она находится? 2002 год g500 11 часов назад, Вартан сказал: Добрый день всем. Меня зовут Вартан. Помогите пожалуйста g-500 2001г.в. на ходу заглох, стартером 3 раза покурил и всё, и перестал крутить и не качал насос, спустя пару дней начал заводиться, но... ставлю на D машина не едет и не как не реагирует педаль газа, меняли электронную часть педаль, меняли в картере датчик уровня масла и всё это не то. Проблема осталась. Простите год выпуска 2002 g500 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 9 июля 2019 У тебя нет к40, 2002 год все по другому, искать нужно кто диагностику подключит, так гадать долго и бесполезно будет скорее всего. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 9 июля 2019 А че там на Родине у гансов совсем старухи нет ??Возможно контакты окислились на эбу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 9 июля 2019 7 часов назад, Вартан сказал: Приветствую вас ребята, и у меня такая проблема, думаю что в к40, но где она находится? 2002 год g500 Простите год выпуска 2002 g500 Давление топлива в рампе проверяли? Может быть банально бензонасос гибнет. Но на всякий случай попробуйте поменять дпкв, он копейки стоит и плохо поддаётся диагностике Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вартан 0 Жалоба Опубликовано: 9 июля 2019 11.01.2010 в 23:09, qwert сказал: А блок К40 не надо пропаивать, его надо менять. Приветствую вас ребята, и у меня такая проблема, думаю что в к40, но где она находится? 2002 год g500 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вартан 0 Жалоба Опубликовано: 9 июля 2019 Добрый день всем. Давление не мерили в рампе, мне сочинские электрики сказали что, ненадо пока ничего менять, говорит посмотри все релешки под бордачком, возможно туда попала влага через дверные петли, и как раз когда начался глюк, начался сильный дождь и сильный ветер, и всё. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 9 июля 2019 46 минут назад, Вартан сказал: Приветствую вас ребята, и у меня такая проблема, думаю что в к40, но где она находится? 2002 год g500 У вас рестайлинг и ни какого к40 там нет. Дело не в релюшках) Это довольно современный автомобиль который прекрасно поддаётся диагностике. Под бардачком, в ногах пассажира, находится передний sam блок и эбу двигателя. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вартан 0 Жалоба Опубликовано: 9 июля 2019 Только что, Гоша сказал: У вас рестайлинг и ни какого к40 там нет. Дело не в релюшках) Это довольно современный автомобиль который прекрасно поддаётся диагностике. Под бардачком, в ногах пассажира, находится передний sam блок и эбу двигателя. И что там надо смотреть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 9 июля 2019 Нужно делать диагностику дилерским сканером- стар диагност. По результатам идти дальше. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вартан 0 Жалоба Опубликовано: 9 июля 2019 Только что, Гоша сказал: Нужно делать диагностику дилерским сканером- стар диагност. По результатам идти дальше. По этим данным мне поменяли за 145евро датчик уровня масла в картере. А проблема осталась. Хочу забрать машину со станции во двор и пригласить со сканером электрика. И мне почему-то кажется что вода попала в блок что под ногами. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 9 июля 2019 (изменено) Если совсем все плохо, попробуйте связаться с нашим соклубником живущим в Германии и отличным специалистом по гелендвагенам. Обязательно скажите, что вы с форума. Вот ссылка на его профиль в фб https://www.facebook.com/vitalij.ruf Изменено 9 июля 2019 пользователем Гоша Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вартан 0 Жалоба Опубликовано: 9 июля 2019 Спасибо Гоша. Написал я ему ФБ. Может откликнется. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yurok22031971 176 Жалоба Опубликовано: 9 июля 2019 Наверное блок управления педаль "не видит" Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вартан 0 Жалоба Опубликовано: 9 июля 2019 Только что, yurok22031971 сказал: Наверное блок управления педаль "не видит" А где этот блок? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yurok22031971 176 Жалоба Опубликовано: 9 июля 2019 У Вас в Сочи есть официальный дилер рядом с аэропортом в Адлере. Можете туда обратиться,у них должно быть все диагностическое оборудование. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 9 июля 2019 Ищи номер телефона Виталия, у меня удалился куда то, давно не был у него, он или отправит или сам, у него достаточно хорошее сто, он в районе Штутгарта Только что, yurok22031971 сказал: У Вас в Сочи есть официальный дилер рядом с аэропортом в Адлере. Можете туда обратиться,у них должно быть все диагностическое оборудование. Он в Германии на авто Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yurok22031971 176 Жалоба Опубликовано: 9 июля 2019 Только что, Леха сказал: Ищи номер телефона Виталия, у меня удалился куда то, давно не был у него, он или отправит или сам, у него достаточно хорошее сто, он в районе Штутгарта Он в Германии на авто Извиняюсь,невнимательно читал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 9 июля 2019 11 минут назад, Вартан сказал: А где этот блок? Под бардачком, возможно контакты в нем в штекере закисли, если так то повезло своими силами может справитесь, возможно в самом блоке, там уже сложнее и бургер думаю в него не полезет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
