Павел Спб
Пробивает заднюю подвеску...
maximka
значит мое мнение остается прежним...надо взять кувалду...и подставить под замок на кузове...а потом молотком пару раз е :censored ть сверху...чтоб последний слегка сжался. И дверь поплотнее закрывается...и нестучит(несмотря на новый замок)
Павел Спб
:angry
вчера катал дружка в багажнике с открытой дверью багажника. Звук все равно есть!
maximka
прям настишь открыта была? или прикрыта
Павел Спб
приоткрыта,он ее держал на вытянутой руке
maximka
прямо таки незнаю....что и сказать...видимо не замок
Dronus
Предлогаю,раскачать на месте руками в лево,в право.Если стучит то это поперечная тяга. :wink
Павел Спб
maximka
а может музыку погромче...и мать его налево....немешать работать
Павел Спб
да, походу к этому и склоняюсь. Заманала.
Стыкъ
Слух - а кузовок случаем не могет от рамы немного отвинтицца?
Потому как если стук есть - ну должно где то и что то болтаться, а таких мест немного:
начнем самое простое - поломались пружины (но они целы)
умерли аммортизаторы - (но они новые)
умерли все резинки на рычагах - эт надо смотреть внимательно
поперечная тяга - опять же резинки
задняя дверь - могёт стучать в замке, направляющей, петлях (а ты кронштейн запаски проверял)
выпускная система - вдруг слетела с подушек
бак - ну вдрух по каким причинам ослаб (типа крепления)
последнее што остаецца - кузов и рама :unknowing
фсё - больше там ничо нету :rememba
если фсё вышесказанное не помогёт - остаецца тока одно -
Reklamist
А Стык прав... Да, может крепж запаски или запаска еще брынчать...
И совсем гипотетическая вещь... колесья задние протянуть... а потом или забить или как на смайлике Стыка.... :laugh
Павел Спб
Стык канешна прав, буду копать дальше попозже. Щас некогда, отпишу потом.
Рекламист-нету меня запаски. И колеса незачем подтягивать тк затянуты они хорошо.
Reklamist
ну это я вообще написал гипотетические вещи... А на счет запаски - ну не знал... (не читал)... :unknowing
Павел Спб
да лана Рекламист :drink :smile
Павел Спб
Заставили задумацца эти слова РЕКЛАМИСТА....
Reklamist said:
Павел Спб said:
на обледенелом асфальте и шипы не очень.
Ну из зимней резины на обледенелом асфальте тока шипы и спасають, ИМХО, тока резину надо чуток подспускать - типа 2,1-2,2 не более... ИМХО.
Ездил всегда на 2,0. Решил подкачать ради эксперимента до 2,3... и
ЕМАЕ ПРОБОЙ ПРОПАЛ практически полностью!!!!
Какая связь непойму ВООБЩЕ.... :censored как может такая незначительная разница повлиять так сильно???
Стыкъ
Паш - а у тебя какие калёсы? :huh 16-18?
Павел Спб
Стыкъ
:rememba
ПАША - давление то должно быть 2,2 Бара (эт по инструхцыы)
шо спереди шо с заду, и тока при полной бомбовой загрузке 3 бара сзаду :excl
можеть по этому и пробивало :unknowing
у тебя 265/70/16? такая?
Павел Спб
каюсь... :censored
но все таки как связь не понимаю...
Стыкъ
А чаво понимать то? давление низкое, резина мягкая (полагаю что не диагональная)
вот и получаем при проезде неровностей пробой резины до дисков (ИМХА)
Тут больше от стиля вождения зависит - носишься где попало, или ездишь плавно педалируя :unknowing :lool
Павел Спб
ну не плавно педалирую вроде быстро езжу
пробой до дисков? врядли мне кажется, тк на мелких неровностях гремело а не на реальных колдобиНАХ.
Стыкъ
Ващето профиль у 16 резины довольно высокий, поэтому до диска не так просто достать,
поэтому наверна надо таки посадить чела в габажник, который могёт отличить удар по
диску, от груба гря удара по кузову, потому как чудес не бываить :unknowing
нада найти где сабака порылась :laugh
Павел Спб
думаешь надо? звук прошел. настроение хорошее :laugh
Стыкъ
Я думаю лучче перестраховаццо лишний раз :wink
Павел Спб
/Спасиб Стык за участие!
все понял, как время появится-сразу займусь.
