Ксения
Проблема с АБС. Помогите знаниями!
Не, на гелике если датчик не дойдет до места посадки будет гореть ошибка АВС. Вот странно, почему была ошибка разных венцов, но снова не появилась. Может диагностика плохая?
Ксения
попробую в ближайшее время сделать еще раз (уже в который ) в компании "Инженерные системы"
mutu
Vitaluj said:
Что делали с мостами?
Есть два вида зубьев АБС 48 и 54
В первую очередь сравните количество зубьев,на всех колёсах должно быть одинаково!
По поводу ошибки EBV ,замените блок реле К40
Vitaluj - подскажите плиз что означает EBV, и может ли быть еще другая причина кроме блока реле?
- G300, 463, 1997гв
Спасибо!
Виталий Григорьев
Посоветуйте, кто может! G320 97-го года, 112 двиг.
При повороте налево под капотом гудит, включается ABS (педаль тормоза при нажатии дрожит). Если ехать прямо со слегка нажатым тормозом загорается EBV и отключается ABS. Колодки новые.
ПОПИЗ
Хм... та же фигня наблюдается. Пока не смогли этот ребус разгадать. Confused Машина такая же.
Виталий Григорьев
Если разгадаю, отпишусь
Explorer
Аналогичная проблема, как у Ксении, один в один... Подозрения на сгнившие зубья коронки одного из задних колес.
Гарик
У меня G-5,8 "Брабус", 99 г.в., аналогичная проблема, заменил все датчики АВС, но к сожалению ничего не изменилось Ouch. Комп. диагностика показала, что на малых оборотах 10-30 км/ч датчики не видят скорости, поэтому срабатывают и педаль тормоза отбивает, как при скольжении.
буду признателен за помощь в этом вопросе Smile
Denis
Прям недавно тёрли эту тему, сошлись на том, что АБС глючит. У меня такая же ерунда на скорости около 3-5 кмч, то есть, то нет!
Гарик
Спасибо, попробую с кем нить поменяться системой АВС, посмотрим что выйдет, обязательно выложу.
Гарик
 заменил блок АВС, тот что с тормозной гидравликой, ниче не изменилось. осталась последняя надежда на замену электроблока АВС (завтра проверю), больше менять нечего, разве что автомобиль.
Гарик
заменил электро блок АВС, проблема не пропала.
Zaletchik_49rus
Чем закончилась эпопея с абс, очень интересно. Как вылечили?
