мурзик
500GE. приведение в порядок.
Рекомендуемые сообщения
grom.
на классике такие пружины  стояли .
мурзик
Вот спасибо!
3 часа назад, Oleg999 сказал:
У меня стоят на 350-м, но я их  никогда не трогал, если надо могу сфотографировать.
Если не сложно, буду очень благодарен!
Как я понял, гибкое соединение снижает нагрузку на выхлоп, т.е. он болтается условно независимо от двигателя. Поэтому, если получиться сохранит ь систему, будет только плюс
6 часов назад, Garin сказал:
Собирайте жестко. Я что-то вообще не припомню, чтобы на 500-геешке эти пружины стояли. На каких-то штанах они мне попадались, но при сборке я всегда затягивал болты так, что витки сжимались до упора. Иначе усилие закрутки - никакое. На своей в свое время все это дело закручивал и потом несколько лет ездил. Там вообще доступ к приемным трубам, мягко говоря, не подарок. В общей сложности у меня было 5 500GE. Все были куплины в разбор, за исключением одного, на котором я когда-то сам ездил. Старая любовь к 117-м моторам)) Со 126-х еще.
Собственно из-за любви к 117м моторам у меня этот гелик и появился))) в гараже ещё 560sec стоит
Oleg999
мурзик
1 час назад, Oleg999 сказал:
Вот Спасибо!
Oleg999
Не за что, вот по крупнее если поможет
Garin
16 часов назад, мурзик сказал:
У меня тоже. Два :)
мурзик
Продолжаем разговор😀
Обратил внимание, что отсутствует табличка с обозначением давления в шинах. Оригинал не поставляется(((
Буду премного благодарен, если кто нибудь скинет фото оригинальной таблички, попробую поискать аналог или вообще на заказ изготовить.
Oleg999
7 часов назад, мурзик сказал:
Это та что на лючке топливного бака? Если да то фото скину.
Oleg999
мурзик
2 часа назад, Oleg999 сказал:
Спасибо! Я хочу выяснить, а есть вообще отличия на таблице с номером HWA 463 584 00 39?
мурзик
Хммм.... А что за трубка идет над аккумулятором?
Два_Моста
Подача "омывайки" на форсунку лобового (если - про светло-зелёную)
Garin
Странная это трубка какая-то. Не припомню, чтобы видел ее в этом месте. Вполне возможно, что машина на данном снимке - экспериментальная, "сигнальный экземпляр".
Мне, кроме стандартных заводских 500GE попадалось еще пару экземпляров любопытных Геликов с М117. Один был 91 года, сделан из 300-ки с М103 некоей германской фирмой G-Tech. В Германии же владельцем был куплен и пригнан. В отличие от серийного ГЕ там стоял основной радиатор от 126-го и были все три блокировки. И салон полностью черный, без вставок. Кенгур был еще чудной, широкие расширители стеклопластиковые и 17-дюймовые колеса своеобразного дизайна. И дерево в салоне черное. В 91-м году!
Другая машина тоже была примечательна. Сначала не мог понять - вроде как 320-ка с М104 должна быть. Стеклоподъемники с комфорт-блоком, три блокировки, 96 год выпуска. А под капотом - М117. Объяснили мне, что машину в 96 году собрал Брабус. Пятисотых с М113 в 96 году еще не было, а 500GE делался только в 93-м (и начале 94-го возможно). А в 96-м самым мощным был 3,2. Вот Брабус и удовлетворил пожелание некоего заказчика.
Кстати, проходил через мои руки и еще один любопытный Брабус. 500GE с М117. Все как положено. Блок двигателя был прочеканен 117965. А вот когда мы его разобрали, то оказалось, что кто-то внутрь собрал все от 5,6. Причем, коренные и шатунные крышки, а также поршни, были пронумерованы. Чего завод не делал. И все при этом в номинале. Такое было впечатление, что сделано это было еще на новой машине. Мое предположение - проделки Брабуса. С учетом того, что машина имела полный брабусовский тюнинг по тем временам.
С релюхами за бардачком разобрались? Они для включеня блокировок. Блокировок две, и релюх тоже две. У трехсотки - три.
Grandzj
59 минут назад, Garin сказал:
На фото других 117 машин тоже такая есть.
Ванёк
1 час назад, Garin сказал:
А он случайно не серебристый был?
Oleg999
У меня такая же трубка есть, на омыватель стёкла идёт.
Garin
Я так понял, речь идет про черную трубку сзади аккумулятора, закрепленную двумя хомутами. с омывателем-то все понятно.
Что-то не припомню я, чтобы видел такую. Всего не упомнишь.
Garin
19 часов назад, Ванёк сказал:
Нет, он темный был какой-то. Синий, кажется. А вообще, фиг его знает. Дело лет 7-8 назад было. Помню, руль там стоял брабусовский анатомический. И еще помню, у кого я эту машину видел. Впрочем, не уверен, что тот человек являлся хозяином. В Москве дело было.
Серебристый был тот, что с 5,6. Там еще потолок был кожаный. И было это назад лет 14-15:)
мурзик
Да, с блокировками почти закончил, почему то фильтра на клапанах были в обратную перевернуты
10 часов назад, Oleg999 сказал:
Я про черную над акумом
мурзик
Кстати, а может она как-то связана с Вебастой?
Изменено пользователем мурзик
Oleg999
Чёрной не припомню, завтра гляну.
Если в ней нет антифриза то с вебастой врятли связана.
Изменено пользователем Oleg999
grom.
Тот " шланг " , если память не изменяет -  силовой кабель.
Изменено пользователем grom.
мурзик
1 час назад, grom. сказал:
Маловероятно, я длину прикидывал, ровненько к + без заковырок
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
