DeD BABO 108 Жалоба Опубликовано: 30 марта 2016 А это что за зверь?) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мурзик 11 Жалоба Опубликовано: 30 марта 2016 ГАЗ 69 в прошлой жизни Теперь машина шире на 30 см, длиннее почти на 60. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мурзик 11 Жалоба Опубликовано: 2 апреля 2016 мурзик said: И ещё один момент требует применения коллективного разума.Насколько часто греется коробка на этих машинах?Сейчас есть возможность, помимо основного радиатора коробки, запустить магистраль ещё и через радиатор двигателя. Что думаете? Оказывается, это был мегаглупый пост Родная система и так идет через радиатор. Плохо, когда забыл то, чего не знаешь Чуть было не накосячил, но теперь все собрано правильно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мурзик 11 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2016 Решил взамен подгнивших лент крепления бака сделать нормальные из нержи, попутно пришлось создать накладку с крепежом для защиты.На фото пока не закончено. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexamg 2 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2016 Слышал что от газели подходят один в один ,Но нержавейка это другой уровень Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мурзик 11 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2016 На самом деле 1в1 подходят от 8ки. Собственно по их образцу и делаю.Решил, что потрачу пару дней, но буду уверен. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мурзик 11 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2016 Дошли руки до выхлопа. Картинка печальная. Этот дуршлаг не очень глушитель Пока борюсь с мыслями, оставить все в оригинале, или сделать выхлоп на правую сторону. Кто так делал? Не слишком горячие газы выходят? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexamg 2 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2016 Есть бу от wdb463241 ( G500 1999) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мурзик 11 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2016 Спасибо, но у меня тоже есть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мурзик 11 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2016 Опять ломаю голову. Судя по всему, датчик наружной температуры закрепил не правильно, там должна идти трубка омывателя левой фары.Вопрос, куда крепить датчик и трубку вакуумного корректора? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мурзик 11 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2016 Да, еще момент, а сигналы куда?ЗЫ: метод научного тыка интересен, но что то я уже подустал от него... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexamg 2 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2016 датчик температуры крепится к бамперу где клык Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2016 мурзик said: Да, еще момент, а сигналы куда?ЗЫ: метод научного тыка интересен, но что то я уже подустал от него... Вверху в нишах, справа и слева от сборки вентиляторов. Сигналы в наличии? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мурзик 11 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2016 alexamg said: датчик температуры крепится к бамперу где клык Спасибо!Я правильно понимаю - крепится к уху на бампере?Разобрался с трубкой омывателя и корректора - первая идет по верхней планке, вторая по нижней. Других вариантов не нашел. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мурзик 11 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2016 G-раф said: мурзик said: Да, еще момент, а сигналы куда?ЗЫ: метод научного тыка интересен, но что то я уже подустал от него... Вверху в нишах, справа и слева от сборки вентиляторов. Сигналы в наличии? Да, в наличии, спасибо, ща буду примерять. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2016 мурзик said: G-раф said: мурзик said: Да, еще момент, а сигналы куда?ЗЫ: метод научного тыка интересен, но что то я уже подустал от него... Вверху в нишах, справа и слева от сборки вентиляторов. Сигналы в наличии? Да, в наличии, спасибо, ща буду примерять. Я к тому, что если сигналы не оригинал, то корпуса сигналов не должны быть очень толстые, а то будут упираться в решётку Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мурзик 11 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2016 G-раф said: мурзик said: G-раф said: мурзик said: Да, еще момент, а сигналы куда?ЗЫ: метод научного тыка интересен, но что то я уже подустал от него... Вверху в нишах, справа и слева от сборки вентиляторов. Сигналы в наличии? Да, в наличии, спасибо, ща буду примерять. Я к тому, что если сигналы не оригинал, то корпуса сигналов не должны быть очень толстые, а то будут упираться в решётку В общем у меня получается их разместить только по стойке левого брызговика... Думаю, ничего страшного. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 103 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2016 Привет Сергей , есть бекер мексико с ченджером, стоял на 300гд 1991 года, кассетник, всё работало, ченджер сони. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мурзик 11 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2016 kovtun said: Привет Сергей , есть бекер мексико с ченджером, стоял на 300гд 1991 года, кассетник, всё работало, ченджер сони. Привет! Кинь фото в личку Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мурзик 11 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2016 Ну что, сжимайте за меня кулаки Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeD BABO 108 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2016 Давай! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мурзик 11 Жалоба Опубликовано: 23 апреля 2016 Еще одна заморочки - как крепится болк управления круизом? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 23 апреля 2016 Судя по крючку,как блок иммобилайзера,под панелью,за рулевой колонкой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мурзик 11 Жалоба Опубликовано: 23 апреля 2016 iveco77 said: Судя по крючку,как блок иммобилайзера,под панелью,за рулевой колонкой. Ну почти понял, знать бы ещё как крепится блок иммо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2016 мурзик said: iveco77 said: Судя по крючку,как блок иммобилайзера,под панелью,за рулевой колонкой. Ну почти понял, знать бы ещё как крепится блок иммо Боюсь,не смогу объяснить словами)) Крючком зацепляется за нижнюю обшивку и висит вниз на ней,изнутри. Второй конец гаечкой,на шпильку,в эту же обшивку. Понял?)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
