grom. 176 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2017 11 час назад, мурзик сказал: Вчера собрал выхлоп Сказать что неудобно, это очень мягко. Особенно в одиночку. Надо было выхлоп вешать на место еще до установки мотора... Собрал пока жестко, ибо пружин не нашел. Да и система, в общем то, почти неподвижна оказалась. https://www.fortluft.com/catalog/krepjozh Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мурзик 11 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2017 13 часа назад, grom. сказал: https://www.fortluft.com/catalog/krepjozh Спасибо! У них на Черкизовской магазин если я правильно понял? Буду в мск, заскочу обязательно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2017 14 часа назад, мурзик сказал: Спасибо! У них на Черкизовской магазин если я правильно понял? Буду в мск, заскочу обязательно Понятия не имею где у них магазин , выбираю у них интересующую продукцию и по номеру заказываю в эмех )) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мурзик 11 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2017 Ну что же, движемся понемногу дальше)) аккум подключен - лампочки все горят, поворотники работают, нигде ничего не коротит и не дымит - значит элкетрику в основном собрал правильно. Внезапно подкинул проблем стартер - стартер крутит, двигатель не крутит((( Переборка, скорее всего... Смутил двойной щелчок под капотом при включении зажигания до срабатывания стартера. Будем разбираться. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мурзик 11 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2017 В 19.12.2017 в 09:54, мурзик сказал: Внезапно подкинул проблем стартер - стартер крутит, двигатель не крутит((( Переборка, скорее всего... Смутил двойной щелчок под капотом при включении зажигания до срабатывания стартера. Будем разбираться. Разобрался. Все заработало. А вот с попыткой завести не заладилось перед подключением топливных трубок, дай, думаю, продую их, от пыли-грязи. Обратка продулась быстро и с удовольствием, а вот подающая... Вобщем она оказалась забита каким-то говном, типа грязью и ржавчиной Я так надеялся, что с работами под машиной закончил... PS^ теперь думаю, какие есть варианты, помимо замены всего на оригинал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G888 22 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2017 а тебе приборка не нужна? ... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мурзик 11 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2017 моя вроде рабочая)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мурзик 11 Жалоба Опубликовано: 15 октября 2018 Всем привет! Спешу сообщить, что проект не умер, а находится в завершающей стадии! Были сделаны тестовые выезды, устранены кучи косяков, типа нерабочих тормозов. Попутно выяснилось, что сгорело реле бензонасоса, не работают дворники и омывайки (реле?). Осталось до финала вкинуть салон и прибрать электрику по местам. Фото выложу позже. PS: машину собираю срочно и быстро, поскольку переезжаю в Спб (буду благодарен за рекомендацию, куда обратится для ремонта глушителя и вообще по диагностике/обслуживанию Г) PPS: мне понравилось, как он копает асфальт 4мя колесами))), а к управляемости ЗИЛа 130, думаю, привыкну)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мурзик 11 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2018 Итак, электрику почти победили, остался только вопрос, что за разъем на заслонке печки? На схеме обнаружить не удалось... Салон почти собран, завтра постараюсь выложить фото и описание последних процессов. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2018 разъем микрика на кранике для доп.насоса , рядом ответная часть должна быть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мурзик 11 Жалоба Опубликовано: 21 октября 2018 (изменено) 11 час назад, grom. сказал: разъем микрика на кранике для доп.насоса , рядом ответная часть должна быть. Микрик похоже не срабатывает((( тестером менял, только немного сопротивление меняется... А ответную часть вообще не нашел... Изменено 21 октября 2018 пользователем мурзик Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 895 Жалоба Опубликовано: 21 октября 2018 Микрик нужен обязательно. Он включает доппомпу. Иначи она(помпа) будет работать и зимой и летом. Обратите внимание как закреплена оболочка троса среднего полозка. Если один край свободен, то четкого включения микрика не достичь, но сам кран будет работать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мурзик 11 Жалоба Опубликовано: 18 февраля 2019 Эх. После всех историй с восстановлением, в удовольствие накатал за 3 месяца в СПб 6000 км, выставил на продажу(( 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Garin 114 Жалоба Опубликовано: 24 февраля 2019 Что могу сказать - купить такой обратно вряд-ли удастся. По крайней мере, хороший. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 24 февраля 2019 В 21.10.2018 в 17:06, Oleg999 сказал: Микрик нужен обязательно. Он включает доппомпу. Иначи она(помпа) будет работать и зимой и летом. Обратите внимание как закреплена оболочка троса среднего полозка. Если один край свободен, то четкого включения микрика не достичь, но сам кран будет работать. А почему доп помпе не работать зимой и летом? Зимой чтоб было теплее в салоне, летом для лучшего охлаждения. У меня стоит реле времени, она ещё 15 минут после выключения зажигания работает Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
филипп 28 Жалоба Опубликовано: 25 февраля 2019 7 часов назад, Artem сказал: А почему доп помпе не работать зимой и летом? Зимой чтоб было теплее в салоне, летом для лучшего охлаждения. У меня стоит реле времени, она ещё 15 минут после выключения зажигания работает доп помпа стоит только на печку а не на всю систему охлаждения Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 25 февраля 2019 38 минут назад, филипп сказал: доп помпа стоит только на печку а не на всю систему охлаждения Если так, то вебаста при закрытом кране печки не будет греть двигатель. Ради интереса сегодня пооверю Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 25 февраля 2019 59 минут назад, филипп сказал: доп помпа стоит только на печку а не на всю систему охлаждения Не только для печки, главное ее работа после как заглушил двигатель. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мурзик 11 Жалоба Опубликовано: 25 февраля 2019 11 час назад, Garin сказал: Что могу сказать - купить такой обратно вряд-ли удастся. По крайней мере, хороший. Да, понимаю. Потому выставил за дорого. Уйдет - хорошо, не уйдет - тоже хорошо. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 25 февраля 2019 (изменено) Таким он стал? Изменено 25 февраля 2019 пользователем Danila Master Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 25 февраля 2019 (изменено) Что странно, при вполне нормальной мощности едет он очень так себе. Видимо коробка. 500 со 113 после него кажется болидом ф1. Изменено 25 февраля 2019 пользователем Grandzj Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 26 февраля 2019 Да вроде нормально должен ехать , может КЕ не настроен. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 26 февраля 2019 Не, даже моторы разные были, так что это норма. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мурзик 11 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2019 В 25.02.2019 в 22:18, Danila Master сказал: Таким он стал? Да. Именно он. Машина вчера уехала в Ростов, думаю новый хозяин здесь появится. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
