Gelin777
как снять сошку с рулевого редуктора?
Gelin777
Все выходные мучались снимали сошку с редуктора.
Болт открутился сразу, но вот сошка стоит на месте и все.
Перебробывали все, и грели около часа, на ночь заливали Вэдэшкой.
Подвешивали в тесках за сошку- редуктор вниз корпусом и били кувалдой.
Ничего не помогает, максимум что удалось, это сдвинуть сошку на 2-3 мм.
Может  есть какой секрет?
Помогите советам!
Иваныч_350
На моем удалось мощным съемником с невероятным усилием и на месте (т.е. на машине), (от чего он был, уже не помню)
Где-то в конфе Серп с фотками выкладывал.
Gelin777
я купил мощный съемник, двух лапый, начал вкручивать, так он перекашивается гна бок и все.
Иваныч_350
Так делал Серп: ссылка на старый форум:
serp
Gelin777
Блин этот съемник 7500 стоит!!!! для одного раза использования космические деньги!
st_simp
C'est la vie Ouch
Посмотрите в автомагазинах, может что-то от нашемарок подойдет. На уазиках сошка похожая по габаритам, может и съемник подойдет.
Иваныч_350
Пошукай для грузовиков, в Южном порту тоже добра хватает, стоит около 1000 рэ.
Veter
Вот типа такого, только 40мм.
И по любому перед снятием проливать все LM40.
Изменено пользователем Veter
IVladimir
попробуй сделать натяг а по месту бей перфоратором с тупым округлым концом.
Leopard
он очень смахивает на съемник шаровых! Может подойдет съемник шаровых?!
Леха
Нельзя стучать по редуктору, либо хороший съемник, раза в три минимум больше как на фото и трех лапый лучше, либо срезать и ставить новую сошку.
чет рублей 6 вроде стоит.
Gelin777
привет, а ты им именно на гелик снимал сошку???
куда приезжать?
Veter
куда приезжать?
Нет, я вам от ВАЗа съемник впарить хочу...
Конечно от гелика.
Написал в личку.
Kofein
Я снимал так. Помошник держал редуктор таким образом, чтобы сошка одной стороной с боку уперлась в большую наковальню, а с другого бока тяжелой кувалдой долбил. Ось вала редуктора имеет небольшой конус, и за счет этого сошка сползла. Вот только почему у тебя сдвинулась на 2мм и не слезла непонятно, может перекос?
Veter
Кувалдой по сошке-валу редуктора? Абалдеть...
PavelS
И мне херачили кувалдой по сошке Ouch
и что теперь менять смотреть ?
Veter
Сейчас ничего не смотреть если все рулится.
Но в разделе про рулевое была тема, что кувалда приводит к невозможности убрать люфт рулевого колеса. А иногда и к переборке редуктора.
Kofein
Так сошка на наковальню с другой стороны опирается, и удар приходиться по ней, а вал как бы выдавливает конус, ни чего страшного в этом не вижу.
st_simp
Этому методу меня еще дед учил, правда применительно к маятниковому рычагу на газ-24 Smile
Veter
Совсем абалдеть. Я понимаю, что в принципе ничего страшного...
Но в моем мире расплющить отверстие сошки с целью ее снятия невозможно...
На сколько ниже садиться сошка после этого? У гайки по идее не хватит сил поднять сошку так что бы отверстие вернулось в первоначальные размеры.
Hans 88
У меня получилось снять так: греть и одновременно затягивать съёмник. Без нагрева тоже бились часа 3-без результата.
Gelin777
Кто разбирал редуктор....
Подскажите, а вал тот что в сошке, его снять можно не снимая сошки, или он из корпуса редуктора на верх выходит, и вниз его не как не снять?
Думаю может ну его не снимать сошку разобрать дальше? Мне все равно надо разобрать полностью,  так как в сервисе сказали заменить редуктор, типо заклинил! А я сомневаюсь, что он заклинил, вот и думаю, а если даже и заклинил шестерни поменяю!
Леха
Могла крестовина заклинить на рулевом валу, а списали на редуктор, а снятием сошки и разборкой убьешь редуктор как вариант, ну а если не можешь снять сошку, даже мыслей не должно быть лезть в редуктор самостоятельно, не то что разобрать.
