hunter_202 1 Жалоба Опубликовано: 23 октября 2014 HELP!Машинка 8 месяцев в ремонте простояла (ДВС первый ремонт, АКПП, электропроводка). На днях закончили вроде, забрал. Вроде всё хорошо, обкатал пару тысяч км, но...При разгоне мотор выше 3500 не раскручивается, уходит в отсечку... Положение селектора вроде как видится, на "D" не запускается ДВС... На диагностике китайской "старухой" в том же сервисе, где ремонт делали, выяснилось, что висит ошибка - раскодировка блока управления двигателем... Поехал к официальной "старухе" - нет переходника на прямоугольный 16-ти пиновый разъём... Через официальную EPC смогли только номер блока вытащить - 017 545 37 32...Автомобиль G320, М104, 1994 г.в. VIN - WDB46323117097552Вот теперь и катаюсь, получается, в аварийном режиме... Что посоветуете? Где код взять?Заранее благодарен за помощь! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 23 октября 2014 На D не запустится, для запуска нужно именно P или N, а вот для движения требуется D чтоб отсечки не было, под машину и можно тестером проверь все что показывает группа положения селектора, так же она поддается регулировки вперед назад, с левой стороны по ходу движения по среди коробки с боку, бывают они глючат. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hunter_202 1 Жалоба Опубликовано: 23 октября 2014 я ж написал - висит ошибка раскодировки блока управления двигателем... просит код.а АКПП нормально работает, все передачи включаются... китайская "старуха" видит положение селектора при переключении... всё дело именно в коде наверно... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 23 октября 2014 Кого там старуха рассмотреть может, там три провода на всю машину с третьей коробкой, коробке вообще феолетово какую передачу покажет селектор, она механическая, где рычаг механически будет стоять туда и поедет, а вот мотору для запуска и движения без отсечки положение селектора нужно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 23 октября 2014 Леха прав, у тебя рамс с датчиком положения селектора, может тупо тягу погнули или отрегулировали не так. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 23 октября 2014 hunter_202 said: Поехал к официальной "старухе" - нет переходника на прямоугольный 16-ти пиновый разъём... Бред полный. Никаких переходников не существует. Все для диагностики таких машин есть в комплекте поставки Stardiagnosis. Попроси послать тебя письменно.По поводу китайской также бред. Это не магнитола и никакой раскодировки блока не существует. Ошибки с таким описанием также не существует.Как минимум скриншит с ошибкой в студию. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hunter_202 1 Жалоба Опубликовано: 23 октября 2014 1. ездил не к официалам, а в сервис, имеющий официальный StarDiagnosis (думаю, местные знают этот автосервис на Восточной)... официалы (Дельта) запросили только за диагностику 7-8 тыс. рублей + ??? за ремонт...2. постараюсь сегодня заехать к "китайской" и отфотографировать показания... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 23 октября 2014 Мутно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 23 октября 2014 7-8 за диагностику - не вижу проблем. Возложишь на виновников. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
W463 27 Жалоба Опубликовано: 23 октября 2014 Залезть на сайт Мб , найти дилера, позвонить. Разве так сложно? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hunter_202 1 Жалоба Опубликовано: 26 октября 2014 ДруGи, у кого есть возможность посмотреть 10-ти значный код блока управления ДВС М104 (VIN и номер блока указаны в теме) - буду признателен )))P.S. Скрины выложить не получается с телефона. Ели интересно - могу на электронку скинуть. Ошибку выдает "113 - HFM Control unit not coded" Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2014 Глубокое непонимание зачем ездить в сервисы не имеющие понятия о предмете.Это не код, а кодировка. Буквы в слове одинаковые, а смысл слова разный.Смысл ошибки - блок не закодирован, отсутствует валидная кодировка.Код 9 значный, а не 10. Просто так он не испаряется из блока.Кодировка этого блока 000002129 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hunter_202 1 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2014 Огромное спасибо! Отпишусь по результату... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Чемпион95 4 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2014 Походу кто-то во время ремонта блок тебе подменил! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hunter_202 1 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2014 Спасибо! Всё заработало! 9 циферок - и машинка поехала ))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexey444 0 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2018 Прошу помощи знающих. Мерседес g320 1998 год АКПП После нескольких автосервиса ко мне попал g320 . Так вышло что содержимое ЭБУ Флэш и еепром повредили. Сам блок купили . Но после привязки к иммо старом блок требует кодировку . 0195460632номер блока Wdb46323117109425 Если кто может узнать нужную кодировку помогите пожалуйста . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andrey2030 0 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2020 VDO 412.229/013/0003 0175451832 ребята нужен код кодировки каробка механика кабан 1995 года второй эбу сказали взять взял там ваше катавасия вин если нужен то скину Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andrey2030 0 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2020 wdb2100351a049847 нужна кодировка блока заветные 9 цыфр подскажите кто может Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
