Ant0nio
замена 103 на 606
Ant0nio
Привет всем !
Собираюсь поменять 103 движок на 606 дизель. Нашел 606 с навесным, проводкой и т.д. с 210 (очкарика).
Встал вопрос подойдет ли моя коробка с 103 или коробка с легкового очкарика 606 движка на мою раздатку ?
Нужно срочно инфо т.к. мащину начинают разбирать и ждать меня долго не будут...
Спасибо заранее всем за дельные советы по существу вопроса Wink
Кстати если кто может продать с доставкой в Калининград 606 движок с полным навесным, проводкой и коробкой звоните срочно +7 9062 30 49 48
Леха
Ant0nio said:
Привет всем !
Глобальная замена получится, мозги ко всему надо, раздатка должна пойти, флянцы надо будет на ней поменять и коробе под геленовские. пром вал так же найти, на 6 коробу не часто встречается, новый чет пол полтос только он стоит, 606 тож редко где есть на продажу, в общем надо хорошо подумать и механики должны быть не с ординарным подходом.
На дизелях не знаю, на бензинках на 3 коробе и 6 коробе стартера с разных сторон.
Ant0nio
606 движок уже найден. есть очкарик 210 мерс на разборку. там и движок, и весь обвес на нем, и проводка вся с блочками и т.д..... смущает только как состыковать его с моей коробкой от 103
могу взять с коробкой но вроде говорят что там то что из нее торчит идет прямо на вал на задний привод, а на гелике на коробке еще и разхдатка. вот думаю получится ли на то что торчит из коробки легковушки надеть раздатку.... может какие то спец. переходники есть ?
кто то уже делал такие вещи или все только в теории ?
Леха
Выходные валы одинаковые, отличаются лишь тем что ты называешь торчит, это отпиливается и получается такой же выход что у гелина, зубья под фланец одинаковые, надеваешь фланец от гелина, так же еще покупаешь фланец на раздатку и ставишь пром вал, как на гелинах с 6 коробой, сам лично такой вал пилил, только на 3 коробе и ставил на гелина, на 6 коробе должно быть так же, поддоны на 3 коробе разные между легковыми и геленами по объему масла и фильтра разные, на 6 коробе, не знаю, есть отличие или нет.
Ant0nio
то есть:
1. беру движок от очкарика с коробкой.
2. отпиливаю то что лишнее торчит (пришлю фотку когда привезут и собиерусь пилить)
3. наеваю фланец от моей коробки (как ???)
4. покупаю фланец на раздатку (а мой не подойдет родной и родная роздатка ? )
и все будет работать ? :)
Ant0nio
не подскажите упрощенно, т.к. не очень понимаю в авто, что мне еще потебуется сразу заказать что бы потом не искать и не ждать пол года помимо движка с навесным, проводкой (со всеми блочками)  и  родной коробкой ?
когда буду сращивать напишу еще раз вопросы с фотоприложением Smile
вадька 69
606 встаёт место 103 "как родной" (менял 3 раза) не пишите глупостей ! пробл. один но о нём позже............
Ant0nio
то есть беру смело движок с очкарика с коробкой ? 606 с гелика на встает или любой ? главное что делать с коробкой от легковушки и как ее состыковать с геликом ! или 606 встанет с легковушки к коробке 103 гелика ? )) проводка с очкарико подойдет нормально и все обвесное ? ))
как тебе позвонить ?
Ant0nio
ян_
Может вадька 69 и сделает, коль умеет и в курсе всего...
вадька 69
не Антон тебе делать нет желания будь на твоём месте другой чел сделал бы ...... (напряги память ...вспомни )
Ant0nio
да я помню что мы что то там на паралельном форуме неподелили, но почитать немогу, т.к. меня там кто то авторитарно по инакомслию заблокировал LOL
можешь хотя бы написать, что делать с коробкой или так обиделся на что то сильно ?
 (я даже уже и не помню за что там спор был) Wink
кто делать у меня уже есть. есть кулибин который с отверткой собирает в поле машины, которые потом ездят по 10 лет без ремонта... но с перестановкой на гелике просто у него не было опыта, а взять з\п за немаленькие деньги, что бы потом что то не подошло не хочется ((
Ant0nio
На форуме нет больше никого кто имеет опыт установки 606 на место 103 или хотя бы знает подойдет ли легковая коробка и что еще точно нужно для этого докупить ? ))
или все не любят депутатов, которым жгут машины за борьбу с коррупцией ? Cry
batareykin
Я не понял, на кой тебе коробас менять? Оставь свой. А ты двиг какой ставишь турбовый?
batareykin
Коллектора нужны будут впускные, выпускные - иначе двиг не втанет, капот не закроешь. ИМХО.
Если хочешь почитай мой тему "Замена 616го на 606" там почти на все твои вопросы есть ответы с фото.
puma
судя по фоте тока двигун и не пострадал, зачем менять-та?
Ant0nio
пострадал весь пластик, включая электрику и начинку инжектора. купить все это будет немного дешеволе чем дизельный движок в сборе со всем.... да и дизель потом будет есть меньше и стоить дороже чем бензинка ))
Ant0nio
спасибо за подсказку по коллектору. меня в основном интересует больше коробка ! но вроде уже нашел на других форумах инфо что все подходит... единственное это передадотчные числа на коробке и мостах разные, но говорят что машина просто будет бустрее ехать, но желателньо по бездорожью не особо гонять.... а я даже на пляж уже года 2 не езжу, не говоря уже о грязи...
GE-300
если есть донор с 606 . то  и коробас ставь. с него же.и обязательно с проводкой. т.к топлив насос с электрон управлением . и с мозгами. либо .606 мотор топливн с 603 3.5 литра .переделываешь под механический.и оставляешь свою коробку. всё вэаимозаменяемо. стартёр  с той же стороны .
Ant0nio
спасибо
беру донора но 210. Движок, все что есть под капотом, коробку (но она легковая) и ВСЮ проводку, включая все что под панелью (датчики, блочки), табло спидометра и руль....
Ant0nio
кто подскажет как в нынешней правовой системе, при том что номер движка не имеет значения (нет повода для проверки) заменить официально 103 на 606 движок ?
и есть ли кто то кто в кенике с этим может точно помочь ?
ян_
Внесение изменений должно быть, так как бензин на дизель меняется.
Все "номер движка не имеет значения" для "пипла", в VIN-е все есть, проверят и нагнут как положено. Всему свое время.
Ant0nio
на каком основании они вообще идтитифицируют что движок другой стоит если нет прав проверять его ? )) с таким же успехом могут проверять стоят ли оригинальные амортизаторы, или магнитола )))
а как перерегистирировать то ? сам то я ездить не переживаю, но думаю заранее заняться переоформлением что бы при продажи не было у нового хозяина проблемм...
