lpk68
G500 расход под 40 литров
lpk68
Купил намедне G500 1998г.в. Офигиваю от расхода около 40 литров, может это норма или может без стеба кто нибудь подскажет как с этим бороться? А то я уже подумываю о "пересадке".
BARMALEY86
как узнал что под 40 литров?
 У меня если машина стоит на прогреве и потом смотреть начинаешь расход когда тронулся тоже 38-40 показывает. Потом постепенно уменьшается.
BARMALEY86
Комп считает сколько на сотку нужно, если под ж*пу пинаешь то все равно под 40 ни разу не было даже при всех блокировках включенных.
lpk68
Залил "под завязку" обнулил спидометр и посчитал когда "под ноль" приехал. Ну конечно с прогревом.
Denis
Смотри кислородник и расходомер.
Smol
"посчитал" - это снова залил под завязку и вычислил разницу, верно?
тогда 40 - это очень много.
у меня 22 на 5-тилитровом, и даже в -30 за бортом.
в прошлые года на 320м был расход до 30-35л.
Машина работала все время на повышенных оборотах.
Причина - вышедший из строя лямбда-зонд и подсос воздуха.
После ремонта - расход 18-20 л.
Ищи причины у себя.
lpk68
Спасибо, Smol, я уже твой ответ на форуме читал, будем искать. А подсчет такой: сколько км. проехал на полном баке.
Smol
бак ты полностью осушил? или там ещё чего-то плещется?
у меня может "плескаться" в баке 15-20 литров при загоревшейся лампочке.
Denis
Ну как то неверный подсчёт! Заправляешь полный бак, проезжаешь нн-ое количество километров, заправляешь опять полный бак что бы опять под самое ни хочу, и делишь заправленные литры, на количество км пробега, это самый объективный и почти точный подсчёт.
DimaGO
+100 всегда так же проверял
lpk68
Суть не в том "плещится" или нет а на сколько хватило заправленных литров, лил то "под крышку".
Glinolub
Так об этом же и спрашивают: первый раз залил под крышку, а потом второй раз залил под крышку. И именно значение, полученное при второй заправке и принял к расчету? Именно вошедшие во второй раз литры делил на пробег между заправками?
Gласс
может, не знаешь? резерв загорается, когда в баке под 40 литров еще...
Glinolub
У меня на обеих машинах загоралась лампа, когда оставалось 24 - 25 литров. 40 - перебор
Smol
Оба свои Gелика заправляю "до отсечки",
потом чуть поднимаю "пистолет" и снова "до отсечки"))
Ребята тебе подробно расписали то что я объяснял намеками.
Пробег нужно делить на реально сожженное топливо,
а его можно определить только после второй заправки до полного бака.
Denis
+Полная уважуха!
DIMA999
Когда спрашивают у меня-Сколько жрет,ОТВЕЧАЮ - 1800 по городу,по трассе зависит от наглости оператора АЗС Embarrassed
280GE460
Немного добавлю: надо дозаправляться на той же самой заправке, у того же самого пистолета и при той же самой загрузке автомобиля (количество пассажиров и груз в багажнике). Естественно заполнение бака также должно быть однообразным (например до срабатывания отсечки заправочного пистолета) и только так. Это как сказано выше более менее корректный способ замера (почти точный подсчет).
Gласс
акруглил...
BETEP777
Smol said:
Убедились, а то мне ни кто не верил
Douel
Я вот тоже озадачен, вчера катался без пробок, но в "светофорном" темпе, на компьютере 27L/100км. Должно ли так быть, или пяток литров лишку жиранул мой конь? Ouch
DeD BABO
Как водится тапка в пол?
Douel
Обычно да, но вчера не особо то и топтал... сегодня попробую нажать и отпишу, вообще по зиме ожидал иметь 20-22 ибо летом по прямой вообще было 16-18л/100км.
Douel
Вообще слышал умное мнение, что целесообразнее считать расход в "ручную" (литраж:пробег)*100=расход, а не по компу.. вот и попробую, мож комп. цифры перепутал..
  • Создать...
