MaxV
103 мотор. Можно отрегулировать или переход на газ
HUNTER78ALEX
Мне съэкономить ещё замена термостата помогла почти 15%. При Т=80 расход больше, чем при 90-92, причём заметно. Оба термика оригинал, брались по ВИНу, но один 87(на нём хоть убейся, 80 и всё), другой 92 и держит чётко.
BETEP777
HUNTER78ALEX said:
На самом деле про Курантова уже давно полярные мнения сложились. Поровну довольных и недовольных.
Машина явно ДЫМИТ? Может она ПАРИТ всё-таки? Просто у меня расход масла 5-6 л на 10 ткм, и дыма нет. Пар есть при прогреве, так это нормально. Счас похолодало, и в пробках тоже пар бывает при трогании...Ничего страшного.
да это пипец мотору 5-6л на 10 ткм
Fader
50% недовольных Андреем, это люди, которым он из их помоек новые сделать не смог. Приезжая на помойке не стоит надеяться на то, что простой регулировкой и чисткой можно добиться показателей нового мотора. Как только принимаешь это за аксиому, сразу легче становится. Я езжу к нему регулярно, и каждый раз он предлагает два пути решения проблемы - "дорогой и сложный" и "дешёвый и простой". Выбор за клиентом. Всегда. Только он сразу предупреждает, что "дешёвый и простой" потому таким и является, что только чуть отодвигает "дорогой и сложный". Мне тоже доводилось слышать такие рассуждения "Курантов делает так, чтобы к нему через некоторое время опять приехали". Фигня! Он делает так, как желает клиент.
toxa
Скиньте в личку телефон волшебника, плз. Все собираюсь к нему наведаться.
global
ну расход под 30 мог стать только если вам Андрей поднял налив больше 30 мл,либо не увидел что гуляет эгрд..и у Вас идут постоянные переливы на переходах.
batareykin
Своевременное замечание    Продаю G300 (1991) в очень приличном состоянии
Костя G300
Симптомы мне знакомы.У меня 102 тоже бывает поддымливает при прогреве и когда в пробке потыркаешься или когда в горах ползаю.Масло движка не ест вообще,уровень антифры в норме,причина не в них.Где то топливная переливает но вот отчего не разбирался пока,кто прозреет поделитесь-хотя я спрашивал как то.. безрезультатно..
puma
Костя, эт уставший жидронег переливает, причём непредсказуемо, вот и поддымливает. на прогреве по определению (пока биметал допканал не перекроет), под нагрузками как ему захочецца)))
Cheburator
На жидронике когда ездил, в пробке потыркаешься, потыркаешься, а как выйдешь на простор и тапка в пол, вот гари давал, дым как у паровоза, потом проходило до очередной пробки, диск постоянно закопчённый был.
Костя G300
 Вот вот,работает по гороскопу..Это лечится не выкидывая?LOL
G-5.8
Про Курантова, согласен на 100% что кто-то довелен, а кто-то нет, но он сам не ремонтирует, а ремонтируют его сотрудники: электрик у него мне понравился, а тот что сахар с хлебом ест мне в итоге сказал не правду, что в последующем и выяснилось при ремонте переднего моста у Колючки-всё наоборот, он (любитель сахара с хлебом) мне сказал что нужно перебирать левую сторону моста, а Колючка правую и перебрал правую и стук пропал :) Так что 50 на 50 это верно :))
Про расход масла: у меня двигло просит долить Castrol 1-1,5 литра на 10 000 км., я думаю что всё ок Smile, а вот про расход масла в 5-6 литров на 10 000 км. соглашусь с BETEP777-пипец мотору Stern Smile
galendevod
Есть такой вопрос, если ставить карбюратор на 103 двиг обязательно нужно коллектор уменьшать, и нужно ли подогревать(системой охлаждения), и как с карбом будут работать насосы?
galendevod
И еще не повлияет ли демонтаж КЕ на зажигание?
Grandzj
Зажигание с КЕ не связано, но зачем тебе карбюратор, если на 103 уже отработана установка впрыска от ВАЗа? Тут много на эту тему.
galendevod
Долгая это история (Январь) да и кто мне это будет делать, а карб я и сам бы смог  поставить, с некоторыми подсказками.
Ant0nio
я меня на 103 стоит газ. редуктор а не впрыск. расход бензина 20-25 газа 25-30
мошность при нормальной регулировке не падает. бензин стоит 29, газ 15
разницу чуствую
единственный косяк-когда что то не отрегулированно в зажигании, то газ хлопает и бывает резинка вылетает из под инжектора. но уже научился ставить сам в поле, с 2 ключами и 1 отверткой =)))
Ant0nio
а зачем на 103 впрыск от ваза ставить не подскажите ?
HUNTER78ALEX
Иногда проще ТАК решить проблему. Насчёт 103 не скажу, там Корвет надо, а 102 легко переделываются с Январём.
