lexus.01 11 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2022 Только что, ИГОРЬ G сказал: По поводу чёрного масла и нужно ли промывать ничего конкретного не нашёл, так же не понятно,если у меня вдруг минералка,не свернётся ли синтетика Черное потому что не понятно что туда заливали,а синтетика и состоит из минералки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ИГОРЬ G 1 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2022 Т.е.,можно залить без промывки и ничего страшного не случится? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lexus.01 11 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2022 Только что, ИГОРЬ G сказал: Т.е.,можно залить без промывки и ничего страшного не случится? Промывка то нужна для очистки отложений,а не масла от масла,часть промывки все равно останется))).Ничего страшного и не может быть,поменяйте со сменой масла еще раз через год например.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ИГОРЬ G 1 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2022 Спасибо, попробую) Главное чтобы мост не загудел Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 895 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2022 Залей лукойл ТМ-5 (у него жаже допуск мерседесовский есть 235.0) в качестве промывки, проедь 200км и слей. Дальше кастрол 75w140. Только оно сейчас стоит не адекватных денег. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lexus.01 11 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2022 Только что, ИГОРЬ G сказал: Спасибо, попробую) Главное чтобы мост не загудел У меня наката не было от слова совсем,брал осенью, весной решил все жижи махнуть,в двигателе поменял сразу.Так из заднего моста эта субстанция из 1.5 литров стекала соплей минут 30))). Только что, Oleg999 сказал: Залей лукойл ТМ-5 (у него жаже допуск мерседесовский есть 235.0) в качестве промывки, проедь 200км и слей. Дальше кастрол 75w140. Только оно сейчас стоит не адекватных денег. А что сейчас стоит адекватных денег))). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ИГОРЬ G 1 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2022 Я у себя в городе нашёл 2 л по 2269 ещё, повезло так повезлооо))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lexus.01 11 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2022 Только что, ИГОРЬ G сказал: Я у себя в городе нашёл 2 л по 2269 ещё, повезло так повезлооо))) Ну да,ликви молли сейчас по 5 рублей за литр,кастрюля не знаю)). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ИГОРЬ G 1 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2022 8884 на экзисте литр) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lexus.01 11 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2022 32 минуты назад, Oleg999 сказал: Залей лукойл ТМ-5 (у него жаже допуск мерседесовский есть 235.0) в качестве промывки, проедь 200км и слей. Дальше кастрол 75w140. Только оно сейчас стоит не адекватных денег. 12 минут назад, ИГОРЬ G сказал: 8884 на экзисте литр) Мало зарабатываем,а не масло дорогое))). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2022 4 часа назад, ИГОРЬ G сказал: CASTROL sintrax limited slip 75w-140(стоит ли вообще лить это масло,может что получше есть?) Оно идет оригинальным a001989520310 для мостов amg. Я бы снял крышку и все промыл перед заменой каким нибудь очистителем тормозов/двигателя. Масло из дифа еще и в полуосях, мне мост наклоняли, при сливе и заливе. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2022 9 часов назад, ИГОРЬ G сказал: 8884 на экзисте литр) Да упало уже в цене, но если учесть стоимость дифференциала под 300 рублей и ТД, то лучше залить все таки что действительно работает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ИГОРЬ G 1 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2022 12 часов назад, Grandzj сказал: Оно идет оригинальным a001989520310 для мостов amg. Я бы снял крышку и все промыл перед заменой каким нибудь очистителем тормозов/двигателя. Масло из дифа еще и в полуосях, мне мост наклоняли, при сливе и заливе. Залью как посоветовали лукойл тм5, а потом солью с наклоном мостов а потом уже заправлю кастрол Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2022 Я солярки заливал три раза подряд, руками колеса крутил и сливал Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ИГОРЬ G 1 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2022 4 минуты назад, Artem сказал: Я солярки заливал три раза подряд, руками колеса крутил и сливал Как то не хочется рисковать),тем более если есть возможность сделать это более гуманным способом), я в уазике соляркой промывал всё, в том числе двс,всё работает отлично, но это ж уаз) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lexus.01 11 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2022 2 минуты назад, ИГОРЬ G сказал: Как то не хочется рисковать),тем более если есть возможность сделать это более гуманным способом), я в уазике соляркой промывал всё, в том числе двс,всё работает отлично, но это ж уаз) Тогда уж сразу менять сальники ,если не хочется рисковать и переделывать два раза. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ИГОРЬ G 1 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2022 2 минуты назад, lexus.01 сказал: Тогда уж сразу менять сальники ,если не хочется рисковать и переделывать два раза. Одно дело поменять масло,а другое менять сальники,подшипники, проверить пятно контакта и т.п.,совсем другой объём работ),к тому же всё нормально пока Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2022 Интересно в чем риск Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lexus.01 11 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2022 28 минут назад, ИГОРЬ G сказал: Одно дело поменять масло,а другое менять сальники,подшипники, проверить пятно контакта и т.п.,совсем другой объём работ),к тому же всё нормально пока Так я с самого начала так и написал,поменять и забыть)))). 5 минут назад, Artem сказал: Интересно в чем риск У него бензинка,а ты инородное ему предлагаешь залить))). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ИГОРЬ G 1 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2022 13 минут назад, lexus.01 сказал: Так я с самого начала так и написал,поменять и забыть)))). У него бензинка,а ты инородное ему предлагаешь залить))). Вот именно), солярка не мой профиль))), а вообще за сальники переживаю, вдруг потекут из-за соляры Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lexus.01 11 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2022 19 минут назад, ИГОРЬ G сказал: Вот именно), солярка не мой профиль))), а вообще за сальники переживаю, вдруг потекут из-за соляры Из за солярки врядли, а вот от синтетики 20 летние сальники могут легко. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ИГОРЬ G 1 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2022 9 минут назад, lexus.01 сказал: Из за солярки врядли, а вот от синтетики 20 летние сальники могут легко. Ну посмотрим Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 895 Жалоба Опубликовано: 18 апреля 2022 Если сальники не текли, то и не потекут. Я зимой вообще бензин налил в редуктор и покрутил руками колёса. После всё слил и залил лукойл для промывки. Далее уже ликви моли или кастрол 75w140. К чему душа больше лежит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ИГОРЬ G 1 Жалоба Опубликовано: 18 апреля 2022 (изменено) 6 минут назад, Oleg999 сказал: Если сальники не текли, то и не потекут. Я зимой вообще бензин налил в редуктор и покрутил руками колёса. После всё слил и залил лукойл для промывки. Далее уже ликви моли или кастрол 75w140. К чему душа больше лежит. Всё же думаете стоит соляркой промыть?, на лукойле долго ездили? Изменено 18 апреля 2022 пользователем ИГОРЬ G Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ИГОРЬ G 1 Жалоба Опубликовано: 18 апреля 2022 3 часа назад, lexus.01 сказал: Из за солярки врядли, а вот от синтетики 20 летние сальники могут легко. Ну посмотрим Кстати а в раздатку можно это масло лить(Castro sintrax limited slip 75w140),или что-то другое лучше? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
