Luft
продам 1996 G320
Luft
Желательно в хорошие руки пробег 305000 км расход средний 15-17 л поменяно много чего для того чтоб авто был на ходу тк передвигаюсь много все что менялось и когда записано экпертиза вина есть птс дубликат тк старый кончился VIN WDB46323117105159 что интересует звоните т90В832_555б
салон в хор состоянии только на крыше пятна зимой в снег ехал с открытым люком надуло потом растаяло ))
что нужно сделать вылечить больные места по кузову поменять правый шрус
карданы новые в том числе и промвал на крестовинах от николая, ну и так по мелочи звоните задавайте вопросы или пишите
цена 680000 дешевле не могу если кому интересно почему продаю есть земля хочется построить дом
возможен обмен на субару + доплата
Про100й
1) Люфт в руле есть, вибрации ощущаются?
2) При движении и поворотах - скрипы хрусыт и посторонние шумы имеются, кулаки в каком состоянии?
3) Блокировки и пониженная работают?
4) Вебасто работает?
5) В каком состоянии AКПП - не дёргает, не пинается?
6) Мосты не хрустят, не шумят, не скрипят, не мокрые?
7) Карданы вибраций не дают, а на скорости 80-90 км/ч авто не вибрирует?
8) По ходовой части всё нормуль, cайлентблоки не требуется менять?
9) Днище сухое, хоть что-нибудь сопливится?
10) По кузову есть жуки у рамки лобовухи или на швах?
11) Вмятины есть? Может притёртости или отслоение лака есть?
12) По ПТС сколько владельцев, вклейки есть, экспертиза может есть?
13) Номер VIN кода на кузове не покрыт коррозией - читается легко?
14) Есть технические неисправности или поломки или что-то требующие материальных вложений?
15) Есть юр.проблемы обременения: ( не числится в розыске; не имеет ограничений на регистрационные действия: на прохождение ТО или снятие с учёта; в банковском залоге по кредитам не состоит)?
16) Кузов крашен яено дело, но в каком году?
17) Фото днища и кузова и основных узлов крупные можете добавить? Видео желательно с заведённым двигателем и по кругу снять на мобилу возможно ведь и выслать?
18) За время эксплуатации какие запчасти ставили - чеки заказ наряды подтверждающие это хозяин может предоставить?
19) Сервисная история сохранилась хоть какая-нибудь, наверняка заказ наряды и прочее есть?
20) Машина сейчас стоит на российском учёте, растоможена в каком году?
21) Жуки и дефекты ЛКП фото крупно можно?
22) Рама не варена, при торможении или если опустить руль на прямой дороге автомобиль в сторону ведёт?
23) Список установленных деталей и проделанных работ по этому авто можетее написать.
Grandzj
несколько смешной перечень вопросов для машины 96 года
Про100й
Не люблю сюрпризов. Лучше горькая правда, чем сладкая ложь.
Luft
1) люфта нет поменял крестовины 2 мес назад
2) кулаки перебирал в прошлом году но правый шрус нужно менять пощелкивает на поворотах
3) блокировки работают понижайка тож работает только лампочка межосевой не горит тк штекер отрвало)) масло менял в прошлом году
4) вебасты нет в -35 заводится норм
5) с акпп есть проблемы тк авто стояло долго нужно чистить мозги тк коробка гидравлическая шарики и клапаночки перебрать масло менял в прошлом году какоето валволайн путем продавливания через аппарат сказали что давление гидротрансформатор дает хорошее а ну и косяк коробки между 2и 3 передачей пробуксовка но это не всегда непонятно от чего зависит
6) мосты норм масло тож менял в прошлом году
7) карданы новые все три от Николая
8) по ходовой попались хреновые задние ступичные год отходили только нужно менять идет гул от 80 км на 110 пропадает , сайлентблоки в клюшках новые оригинал поменяны в прошлом году а вот резинки которые держат клюшки в раме не оригинал
9) двигатель что ближе к коробке мокрое но ничего не капает просто мокрое масло от замены до замены
10) по кузову есть и ржа рамки и углы но дыр нет только начало ржаветь
11) вмятин нет
12) владельце незнаю птс дубликат выдан взамен старого есть отметка вклеек нет есть экспертиза местные палицаи любят иногда позверствовать отправили предидущего хозяина на эксертизу доки экспертизы есть
13) номер вин читается отлично
14) есть конечно замена правого шруса и замена задних ступичных разобраться с мозгами коробки покрасить рамку лобового есть стекло с подогревом и резиночка есть лопнул корпус правого зеркала заднего вида на скорость не влияет и на проходимость тож не работет абс незнаю почему неработала сразу и я еще внес поломку когда перебирал передний левый кулак решил выдернуть датчик и сломал его )) нужно заменить подушку правую у двигателя заправить кондей тк менял цеп грм и заоднем поменял подшипник компрессора полностью отремонтирован генератор
15) юр проблем нет о\бременения нет
16) незнаю я не красил
17)
18) запчасти ставили менял сам все почти кроме сайлентблоков нет пресса
19) сервисная есть записи делал сам и предидущий хозяин и в сервисе есть записи
20) да российский учет
21) можно
22) автомобиль вело в сторону когда купил потом заменил тормозную жидкость вести не стало
23) уже написал почти все ))
iveco77
Смешно "варена рама,или нет"??? Нифига себе "смех"...Типа,должно не быть живого места от заплаток? Нормальные вопросы. Убита машина,или жива...
///AndrewArt
Вопросы отличные, ответы тоже. Теме ап
Илюха 555
состояние печальное
Luft
Илюха 555 said:
состояние печальное
ну дык и цена не оч веселая
Luft
можно было сделать проще не вваливать в него 100 а просто делать косметику тыщ на 50 и расписать что весь такой афигенный берите ))
Руслан811
Обычная цена за такой экземпляр! Ввалить в него сотни 3 и будет тачка бомба еще лет на 10
Илюха 555
покраска 100тр..переборка переднего моста 30тр..ну и так по мелочи тыр 50
Orchis-limbus
Нашёл ответ на свой вопрос в пункте 12. Невнимательность)
Luft
Orchis-limbus said:
Экспертиза вина? Вклейка?
никаких вклеек нет просто экспертиза проверки VIN перебит не перебит вот и вусе
Luft
я сам все перебираю затраты только запчасти
TpaBka
Странно что спроса нет. Цена отличная
TRANSPORTER77
Поржал над объяснением...
"почему продаю есть земля хочется построить дом
возможен обмен на субару + доплата"...
Темке типа АААППП...!!!
