G-girl
Занялась частичны восстановлением.
Вчера был отпи.. шен мотор, радиаторный отсек
по вину - машина бьется 2.6-3.2 Как объяснил бывший супруг - машина была сделана на заказ. И потом, я не думаю что в ПТС писали бы просто так 241 лошадь.
Машина стояла на трех ольгах на Спецстрое или как там его
спорить тут бесмысленно - виртуально сложно объяснить - "дойти" что за зверек может только если наверное сядешь за руль
канеш продаю потихоньку..но чем больше занимаюсь этой машиной тем больше возникает желание оставить для себя..
ян_
Ну, бывший супруг мог что угодно рассказать. По VIN-у их тогда еще не выпускали, а 201029 - это линейка 2.6-3.2, там отличия есть по кузову и по этому бьется как 2.6-3.2, иначе моторы под капот не влазят. Мотор 3.2 только на AMG ставили, но тогда это в VIN-е по коробке, заднему мосту и подвеске видно было-бы. И мотор был бы 103983, а не 103942.
Так, что - это обычный 2.6, тока "заколхоженый".
st_simp
G-girl said:
З
А теперь на одной Wink
Скинуть тысченок до 100 и сбросить какому-нибудь студенту для потехи. За 180 боюсь долго будет висеть.
G-girl
да я не спешу.. продается себе и продается..
ян_
Тока 3.2 на 2.6 поправь, а то получается как "грудь 4-го размера, а по итогу единичка".
DIMA999
Sowä
Серег а как 3.2 от 2.6 отличить если не учитывать вин?
G-girl
от 2.6 не подходят запчасти по мотору... човсем не подходят ян
блин что за хрень така досталась???
Sowä
Ольк ну это то понятно... С разбором.... А если открыть капот 2.6 и 3.2 куда смотреть? Можт на блоке где то выбито? Может это и 3.2 мотор поменяли и все тут машине лет то сколько...
G-girl
на стенд поеду.
просьба снести нафиг тему.
ян_
Игорю.
Только осмотр коробки и заднего моста, они от 124-го и немного другие, а так же наклейки под капотом. Фото тут есть.
Оле.
Что именно по мотору от 2.6 не подходит?
Sowä
Спасиб Серег)
G-girl
ян_ said:
Игорю.
Оле.
мне это говорил Лёня что когда он его перебирал то запчасти покупал на 3.2 что другие мол не подходили
блин не кидайтесь помидорами лучше помогите разобраться что за хрень на колесах
BETEP777
Он мне говорил, что там 3.2л еще тогда, когда тебя в помине не знал. Но мне по барабану, так то...
Angst
ого! Лёня так давно с нами?
ян_
Ну, говорить он может все что угодно.
А так это 2.6 для франции. И ничего у него от 3.2 нет. "Дама, Вас - на...ли!..."
Леха
Ну 3.2 в 103 блоке вроде как и не было совсем, по факту может быть 2.6, 2.8(вроде) и 3.0 были такие.
ян_
2.6 и 3.0 из которого и сделали 3.2 AMG - 103 моторы.
st_simp
Остается снять голову, посчитать диаметр цилиндра и ход поршня, вспомнить формулу для объема цилиндра и помножить на шесть. Третьего не дано!
st_simp
P.S. А можно проще - поставить поршень в ВМТ и залить через свечное отверстие масла, объем померить мерным цилиндром. Правда может энное количество в поддон просочиться Ouch
G-girl
рисуйте схему буду мерять
st_simp
Вот примерно о чем речь
1. Заготовить литр масла погуще, воронку, шприц Жане с трубкой см 15 и мерный цилиндр.
2. Вывернуть свечку, поставить поршень в ВМТ.
3. Залить масла до края свечного отверстия.
4. Поставить поршень в НМТ (провернуть коленвал на пол-оборота),
5. Залить масла до края свечного отверстия, объем замерить (V).
6. Отсосать масло из цилиндра, снять центральный ВВ провод, прокрутить стартером основательно, прикрыв тряпкой - чтобы удалить масло и избежать гидроклина.
Повторить п.п. 1-6 еще 2 раза, рассчитать средний объем V.
7. Вернуть на место свечку. Вернуть центральный ВВ провод.
Рассчитать рабочий объем по формуле 6*V.
Гренадер
А от чего у него капот? Он не родной?
Леха
Были такие.
