BETEP777
G
Продам G320,1997г.в, АКПП г.Самара.
wdb46323117109738.
Пробег 280000км. ПТС дубликат, Экспертиза.
Цена 600000руб.
Немного о техническом состоянии:
1.Двигатель.
Заменили все подшипники генератора и кондиционера.
Датчик коленвала новый.
Течей масла нет.
Работает ровно, без посторонних шумов.
Ролики и ремень поменяны.
Вискомуфта в норме. Помпа новая.
Масло не ест. Motul 10w40
Кислородных датчиков на машине нет.
Провода, катушки и свечи заменены.
Мозги заменены.
2.АКПП..
Коробку менял. При плавном разгоне есть маленькая пробуксовка на одной передачи. При резком разгоне нет.
Соклубник который мне ее продал, бил себя в грудь, что там все починено. Когда ставили в сервисе, было видно, что ее кто-то вскрывал.
Масло Motul
3.Раздатка.
Люфтов, стуков, течей нет.
Блокировки работают.
Подушки с маленькими трещинками .
Масло Motul
4.Задний мост.
Течей нет.
Не гудит.
Амортизаторы новые B6.
Пружины ,бэу от патруля, могу дать каябу.
Все салентблоки новосиборского полеуретана.
Масло Motul
5.Предний мост.
Люфтов, течей нет.
Не гудит .
Замены шрусы, все сальники и подшипники кулаков. Смазка Motul.
Пружины оригинал усиленные.
Все салендблоки полеуретан точка опоры.
Масло Motul
6.Тормоза.
Передние диски и колодки заменены.
Задние барабаны с колодками менять.
7.Карданы без люфтов и вибраций до 120 км/час
8.Рулевое.
Редуктор капремонт.
Рулевой карданчик крестовины поменяны, но саму палку менять надо. Есть беу.
Тяги без люфта.
8.Салон.
Кожа черная, электро с подкачкой и обогревы задних сидений. Все работает, включая все подогревы!
На водительском сидении есть дырочка. Водительский подлокотник снят, но есть.
Руль надо перешивать.
Уплотнители передних дверей скрипят и просятся на замену.
Дверные петли не болтаются, но все облезлые и задняя правая закисшая.
Трапеция дворников ремонтировалась. Все оригинал.
Моторчик печки не свистит.
Стеклоподьемники всех дверей работают одинаково, кроме водительского (поднимается медленно).
Люк отъезжает – заезжает, не поднимается.
Мафон есть.
Вебаста есть, не работает. Надо припаять одну детальку.
Приборка от 210, поэтому постоянно ругается на масло. Родную в придачу (что то перестала работать).
9. Кузов.
Замена ксенона вместе с проводкой в головной оптике.
Лобовик новый, но без обогрева (в комплектации подогрев есть)
Ржавчина на порогах и на заднем левом крыле. На задней двери есть жучки.
Левые двери поцарапанные гвоздем.
Туманки, клыки, заглушки порогов(2шт) сняты, но есть.
Бампера и расширители черного цвета.
Задний левый клык треснут.
Розетка фаркопа новая с проводкой уже под наш стандарт. Самого фаркопа нет.
Установлены ветровики.
10. Колеса.
Диски 18 AMG, покрашены порошков в черный.
Летняя резина BFG 5шт.
Ничего впаривать мне нет смысла. Покупателю предоставлю сервис с подъемником и сканером диагностики. Отвечу на все вопросы, фото по запросу. Обмен на рестайл.
ivanmakarchuk
А что за размер резины если не секрет на 18х дисках?
DIMA999
Макс,чей то так?
Гоша
DIMA999 said:
Макс,чей то так?
рестайл
BETEP777
265/65/18
BETEP777
Изменено пользователем BETEP777
UNIMOG
цена - подарок
DIMA999
неделя скидок
pabloo
Кузов крашенный я так понимаю ?
Цвет по ПТС ?
BETEP777
Цвет по ПТС ?
Крашенный. Синий.
BETEP777
Цена прежняя
BETEP777
Снято с продажи, тема закрыта.
BETEP777
Кстати приборку восстановили родную, заглушки порогов поставили, губу на бампер.
Merzavec
звонил я Юре. Юра не согласился с ценником 550 тысяч, предложил купить за 800, типа того там столько много всего сделано. Вобщем как я понял он имел ввиду весь тот список, что Максим тут выложил выше.
BETEP777
Позвони мне если хочешь купить
