Anatoly 0 Жалоба Опубликовано: 4 февраля 2006 Сегодня впервые вывели в свет нового члена семьи ! Прошу любить и жаловать! Покатали в Ш-1, проверили блокировки, загнав его ... сами знаете куда . Всё таки она вертится , а 463 умеет ездить в говнах !! Ревниво сравнивал со своим 461. Совсем разные мафынки. Ох и хороши обе!!! За сданный экзамен и ласковое мурчание двигателя поименован - Котяра . Теперь их двое: Холодильник и Котяра!!! Ну и немного фоток: Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reklamist 18 Жалоба Опубликовано: 4 февраля 2006 Поздравляю;) А дорожка то знакомая, в декабре пройденная Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость G-class Жалоба Опубликовано: 4 февраля 2006 У меня точно такой же. Так вот вопрос. Чем у Вас покрашен пластик. Весной собираюсь перекрашивать и вот все думаю сьемные части покрасить матовой или глянцевой. Глянцевая не будет отличаться от всего остального. Но вот пластик может "играть" особенно при смене температуры и все небольшие перегибы будет видно, а матовая краска не выявляет дефекты. Если можно сфотографируйте сбоку, только поближе и чтоб заднюю часть было видно. Спасибо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anatoly 0 Жалоба Опубликовано: 4 февраля 2006 сергей said:У меня точно такой же. Так вот вопрос. Чем у Вас покрашен пластик. Весной собираюсь перекрашивать и вот все думаю сьемные части покрасить матовой или глянцевой. Глянцевая не будет отличаться от всего остального. Но вот пластик может "играть" особенно при смене температуры и все небольшие перегибы будет видно, а матовая краска не выявляет дефекты. Если можно сфотографируйте сбоку, только поближе и чтоб заднюю часть было видно. Спасибо Дополнительные фото можно глянуть в фотогалерее в альбоме Толян&Толян. На перегибах при использовании глянцевой краски недочёты видны. Удачи. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anatoly 0 Жалоба Опубликовано: 4 февраля 2006 Reklamist said:Поздравляю;) А дорожка то знакомая, в декабре пройденная Точно-точно! А я туда сына вывожу на покатушки (пока лёгкие) . Так сказать, готовлю пополнение в рядах G-class!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость G-class Жалоба Опубликовано: 5 февраля 2006 А как в ходода температура в салоне?. У меня вроде нормально. Кстати, под заднюю верхнюю дверь забивался снег, не в салон, так как дальше стоит уплотнитель, а именно до него, что мешало открывать ее и закрывать. Я купил уплотнитель от двери восьмерки и одел его, только не по периметру, а по бокам и сверху, минуя нижнюю плоскость. Вид ничуть не испортился, а проблема отпала. Теперь между пятой дверью и боковой поверхностью зазора вообще нет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anatoly 0 Жалоба Опубликовано: 5 февраля 2006 сергей said:А как в ходода температура в салоне?. У меня вроде нормально. Кстати, под заднюю верхнюю дверь забивался снег, не в салон, так как дальше стоит уплотнитель, а именно до него, что мешало открывать ее и закрывать. Я купил уплотнитель от двери восьмерки и одел его, только не по периметру, а по бокам и сверху, минуя нижнюю плоскость. Вид ничуть не испортился, а проблема отпала. Теперь между пятой дверью и боковой поверхностью зазора вообще нет. В холода в салоне на удивление тепло, можно раздеваться! Мафынка прогревается моментально, прогревается и на холостых и на ходу, достаточно проехать метров 200! А вот на 461 для прогрева салона необходимо откатать не менее 30 км! О как! А уплотнения уже стоят низ-верх от нашемарки, по бокам пока нет. Сергей, подскажите plz, как у Вас крепится пластиковый верх? Какими болтами? Чем-то они задекорированы? Если можно, хотелось бы увидеть фото крепежа и фото стыка задних дверей(верх-низ). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость G-class Жалоба Опубликовано: 5 февраля 2006 для Анатолия-89265033757 отвечу на любой вопрос Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
