потап 0 Жалоба Опубликовано: 19 марта 2007 Umka said:Видать ты давненько на 617-м поездил. Как 300-й 603-й может быть ураганом, если даже 350-й 603-й тупит? У меня 605 турбо,150 л.с. + 270 крутящего от 1800до 3600 об./мин, передаточные мостов как у тебя, правда,АКПП. С 230-м Геликом сравнимо. Но 3.0 в бензине... Ах, эйфория. Найди хорошего моториста. Или к нам приедь, я за тебя словечко замолвлю. Твой Б/У дизель может и не давать 150 л.с. тем более в 605-м есть чему ломаться. Я бы задумался, если сравнимо с 230. Дизельные лошади, они ведь сильнее бензиновых ;) за счет диапозона.350-й на гелике дефорсирован до 136л.с, потому и может тупить, да и весит 463-й на полтонны больше.603.960 дает 147л.с. Мастер сказал, после тюнинга добавилось лошадей 30 доеду до стенда - замерю. 3л. бензинка мицубиси = 177л.с, так что можно сравнивать.Ну и для оффроуда совсем другие требования. Вот мой маленький тест-драйв:Дано: колеса 34" свамперы ТСЛ. Подъем 30-35 градусов, весь в корнях деревьев.включаем пониженный ряд.на 3-й передаче можно въехать с разгону на 3500 об/мин.на 2-й можно играться газом от 1500 оборотов. нажал - ускоряешься.на 1-й - с самого низу, главное - не опустить ниже 500 об/мин. выше 500 - чуть педаль придавил - и ускоряешься. О чём и речь- не гонка это,а тягачь хороший. Но не ракета. И с моторм у меня порядок. И еду я один, или нас шестеро-одинаково. И речь о 500 кг-ниочём. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
потап 0 Жалоба Опубликовано: 19 марта 2007 350-й на гелике дефорсирован до 136л.с, потому и может тупить, да и весит 463-й на полтонны больше. 603.960 дает 147л.с. Мастер сказал, после тюнинга добавилось лошадей 30 доеду до стенда - замерю. 3л. бензинка мицубиси = 177л.с, так что можно сравнивать. И мастер у тебя хороший. А 100 л.с. слабо добавить? Поговори с ним. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
потап 0 Жалоба Опубликовано: 19 марта 2007 Короче, повезло тебе очень. И с мотором, и с мастером. Думаю, не меньше 200л.с. у тебя сейчас. Кто больше? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
потап 0 Жалоба Опубликовано: 19 марта 2007 Umka said:Локи. said:Идет разговор о разнице между 460 3дв и 463 5дв? В противном случае я не совсем понимаю, как 2 одинаковых кузова (460 и 463), с одним количеством дверей могут иметь разницу в 500 кг.Тами салоны разные, кондиционеры всякие, и еще не знаю что.В базе разница 300 кг между 3-дверками а я свой еще облегчил слегка. Про 5-дверку вообще молчу. Вот кондиционер и весит 500 кг. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Umka 3 Жалоба Опубликовано: 20 марта 2007 Потап, вылазь из-под стола. 1. Найди ТТХ 460 и 463. разницу в 200-300 кг сразу увидишь, а как я свой пепелац облегчал - отдельная тема2. 30 л.с добавить - не проблема, особенно для двигателя, задушенного экологическими нормами и требованиями к ресурсу. Полазь по тюнинговым сайтам, почитай.3. 2.3 дает, кажется, 115л.с, а ОМ605 2.5ТД - 150л.с. + 15% за счет интеркулера. Если едет так же, как 2.3 - ищи хорошего моториста, который знает не только что такое компрессия и угол впрыска. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
потап 0 Жалоба Опубликовано: 25 марта 2007 Umka said:Потап, вылазь из-под стола. 1. Найди ТТХ 460 и 463. разницу в 200-300 кг сразу увидишь, а как я свой пепелац облегчал - отдельная тема2. 30 л.с добавить - не проблема, особенно для двигателя, задушенного экологическими нормами и требованиями к ресурсу. Полазь по тюнинговым сайтам, почитай.3. 2.3 дает, кажется, 115л.с, а ОМ605 2.5ТД - 150л.с. + 15% за счет интеркулера. Если едет так же, как 2.3 - ищи хорошего моториста, который знает не только что такое компрессия и угол впрыска. 150 л.с. в бинзине и 150 л.с. в дизеле-это две большие разницы. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Turkish 0 Жалоба Опубликовано: 25 марта 2007 ИМХО, разговор не о чем. Человек собрался проверить дурь на стенде- потом подробно отпишет. Сейчас спорить не о чем . Кстати один и тот же двигатель может ездить по разному, тем более если в двигателе кто-то неграмотно ковырялся. Мне зажигание выставили, так у меня теперь самолет под жопо й Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
потап 0 Жалоба Опубликовано: 25 марта 2007 Umka said:Продолжаем.Тюнинг начинается с приведения в порядок того, что есть. Поменяли распылители. Промыли насос. Отрегулировали давление наддува. Отрегулировали подачу топлива. Выставили угол впрыска. Результат:На низах тянет нормально, неприятных ощущений нет.Турбина начинает ощущаться в районе 1500 оборотов, на 2000 достигается давление наддува 0.8 и двигатель становится реакитвным Общее ощущение - до этого двигатель не ехал. Сейчас по ощущениям - не хуже, чем Паджеро-спорт 3-литровый бензиновый (больше сравнивать не с чем).Следующий этап - увеличение давления наддува, потом - интеркулер. Пожалуй, Паджерка ремонта просит. Людей не смеши.Секундомер возьми,динамику замерь.8 секунд до сотни? Смени секундомер. С такими мостами ты до 40 км/ч гонкой будешь И всё.Так и напиши. А то ракета...Синдром 617-го мотора.Запущенный. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
потап 0 Жалоба Опубликовано: 27 марта 2007 Умка, вылезь из под стола. Есть бензиновый мотор 115-й 90 л.с, и дизельный 617-й 88л.с. У геноссе Ронина уточни по динамики 115-го.О динамике 617-го ты в курсе. А Геликов-ракет я знаю пару-G-500,G-55AMG,G-400CDI.У тебя круче?Успехов. Сам себя не похвалишь- никто не похвалит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
потап 0 Жалоба Опубликовано: 27 марта 2007 Umka said:Локи. said:Идет разговор о разнице между 460 3дв и 463 5дв? В противном случае я не совсем понимаю, как 2 одинаковых кузова (460 и 463), с одним количеством дверей могут иметь разницу в 500 кг.Тами салоны разные, кондиционеры всякие, и еще не знаю что.В базе разница 300 кг между 3-дверками а я свой еще облегчил слегка. Про 5-дверку вообще молчу. Ещё предлагаю полный бак не наливать, а с 5 -ю литрами ездить- вот динамика улучшится...!100 кг как никак... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Umka 3 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2007 Я стараюсь избегать грубостей на форумах, но не сдержусь. Потап, ты что, тупой? Или обкурился?Я пишу о субъективных ощущениях - с учетом массы и размера колес, массы автомобиля и, главное - его назначения. Это не родстер, а вездеход, соответственно термин "ураган" не означает 4с. до сотни. Никаких цифр по динамике разгона я еще не приводил, до стенда еще тоже не доехал. P.S. А свой движек завези, все же, к нормальному мастеру. мой 300ТД сейчас едет лучше, чем 280GE (сравнивали). Так что если у тебя на 605-м динамика хуже, чем на 230GE - регулируй двигатель. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Umka 3 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2007 И по теме.Сдохла турбина. Разобрали - оказалось, что в нее лазили перед продажей. явные следы напильника и разного другого инструмента. Подумали, повыбирали и поставили турбину от BMW 2.5TDS.Как и ожидалось, турбина стала тянуть начиная с 1300 оборотов, а на 1500 уже дует вовсю. Правда, на высоних оборотах слегка задыхается. В общем, как и надо для вездехода, кратящий момент переместился вниз. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 63 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2007 Umka said:И по теме.Сдохла турбина. Разобрали - оказалось, что в нее лазили перед продажей. явные следы напильника и разного другого инструмента. Подумали, повыбирали и поставили турбину от BMW 2.5TDS.Как и ожидалось, турбина стала тянуть начиная с 1300 оборотов, а на 1500 уже дует вовсю. Правда, на высоних оборотах слегка задыхается. В общем, как и надо для вездехода, кратящий момент переместился вниз.Может есть возможность сделать фотоотчёт Тоже накапливается желание сделать интэркуллер да и турбину с более ранним подхватом Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Umka 3 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2007 Когда закончим тюнинг, все сфоткаю.На самом-то деле весь процесс замены сводится к изготавливанию лап и подбору разных трубок.Что до турбины, то чем она меньше, тем раньше подхватывает, но, соответственно и раньше задыхается. Выбирали между BMW 2.5TDS и VW 1.9TDI. Склонились к 2.5ТДС, т.к. бимер имеет 143 л.с. против 100 у фолькса, значит не задохнется на 3000-3500. Плюс было опасение, что турбина от 1.9 будет работать на холостых, останавливаться будет только с остановкой двигателя, соответственно быстро умрет. И турботаймер не поможет ;) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oris 0 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2007 Umka said:Плюс было опасение, что турбина от 1.9 будет работать на холостых, останавливаться будет только с остановкой двигателя, соответственно быстро умрет. И турботаймер не поможет ;)а кто сказал, что на холостых турбины мерцедецов стоят? смотрел на 602 и 603 работают Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Umka 3 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2007 oris said:а кто сказал, что на холостых турбины мерцедецов стоят? смотрел на 602 и 603 работают Крутятся, конечно, сам видел, но не быстро. А турбенка от 1.9 могла бы еще и давление давать на холостых. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евгений газовик 0 Жалоба Опубликовано: 17 мая 2020 Привет. А можно контакт Андрея моториста,требуется консультация по замене двигателя Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
