surl
Сильный толчок АКПП 722.3
surl
Здравствуйте! Скажите пожалуйста кто знает! Сильный толчок при смене с 3 на 2, бывает при нажатии на кикдаун, когда на горку едешь  . Что может быть?  Тросиком можно отрегулировать или уже коробку надо делать?   Масло, фильтр менял.
игогорь
Посмотри регулятор давления, проверить можно так,если смотреть на машину с переди ,то он находится с права на акпп , от него идет труб пластиковая  черная, сними ее , и проверь держит этот клапан вакуум  , если да  то все нормально, есть нет то менят. Он отвечает за плавное включение.  Его можно регулировать.
Изменено пользователем игогорь
VADIK1
В 05.10.2016 в 04:49, игогорь сказал:
здравствуйте. у меня такая же ерунда. а картинка у вас какая-нибудь для наглядности есть? или ссылка на картинку клапана....
