thunderguy
Помпа блокировки дифференциала все время работает
thunderguy
Все время работает помпа блокировки дифференциала, поменял вроде как на рабочую, но ничего не поменялось, магистраль проверял, проблем не обнаружил, может где датчик есть отдельно? Или искать новую помпу?
thunderguy
Ну так если не помпа, тогда на что обратить внимание кроме магистрали?
gims
3 часа назад, thunderguy сказал:
Мозги на реле дают напругу, она будет гудеть. Ящик под капотом,ближе к торпеде,снимается двумя болтами при снятии рамки с предохранителями
ilyaf0802
Насос этот вакуумный останавливается по достижению определенного разряжения. Которое сам же он и измеряет. Поэтому либо неправильно насос подключен к вакуумной системе, либо сама система с утечками. Еще у меня было, что просекал сам корпус насоса. Но это скорее исключение.
W463
Обычно травят пневмоклапаны или возможно худая резинка/уплотнение трубки ресивера.
