Veter
Где купить фильтр салона в дорестаил?
    Veter
    Здравствуйте.
    Кто где покупает фильтр салона в дорестайл? Сунулся тут в Южный порт и Екзист. Нигде нет LGR-7408.
    ян_
    ВАЗ 2114, фильтр салона.
    Veter
    Ну да, это он и есть.
    И нигде рядом со мной его нет в ниличии.
    ян_
    АвтоРусь. Или как она сейчас зовется...
    Seny
    На Южке брал, площадка слева, павильон крайний с права.
    Данные по фильтру:
    Длина: 257 мм; Ширина: 163 мм; Высота: 21 мм
    BOSCH 0 986 BF0 715
    DENCKERMANN M110638
    HOFFER 17460
    KNECHT LA 422
    MEAT & DORIA 17460
    MULLER FILTER FC249
    MAHLE ORIGINAL LA 422
    MANN-FILTER CU 2629
    OPEN PARTS CAF2082.01
    ZAFFO Z537
    ZAFFO ZF537
    grom.
    калина .
    только к зиме он нах на дорестайле не нужен.
    Veter
    Именно к зиме он и нужен - что бы не дышать омывайкой и мерзким выхлопом зимней солярки городского транспорта.
    Veter
    15 часов назад, Seny сказал:
    Данные по фильтру:
    Вот спасибо тебе добрый человек. То, что нужно.
    grom.
    3 часа назад, Veter сказал:
    Это не рестайл,  где есть для фильтра место , тут через пару дней промокашка будет.
    Grandzj
    Нормально все, вода на него не попадает.
    grom.
    7 часов назад, Grandzj сказал:
    на моем выездном коротыше постоянно  влажный ,а если снегом капот завалит вообще сопли.
    Grandzj
    Влажным может быть, конечно, тк воздух не сухой через него идет, но в силу конструкции решеток капота прямого воздействия осадков на него нет.
    Гоша
    только косое воздействие...ибо находится он прям под решеткой ))
    Grandzj
    да ты что, не может быть! А теперь попробуй с внутренней стороны капота взглянуть :smiley2:
    IGS
    TSN 9.7.541
    Подходит как родной, плюс угольный. Стоит копейки - хоть каждый месяц меняй.
    P.S. m113 99 год
    Изменено пользователем IGS
    Леха
    Замерь длину ширину высоту.
    Пс родного то нету.
    IGS
    25.8 x 16.7 x 2.1
    заявленная ширина у него больше - 174мм, но это из за поролоновых уплотнителей которые при установки сжимаются почти в ноль. Сам пользуюсь и рекомендую. Родного понятно что нет, но устанавливается будто для гелика и задуман.
    Создать аккаунт
    Зарегистрировать аккаунт
    Войти
    Войти сейчас
