Denverk 0 Жалоба Опубликовано: 22 октября 2016 Всем привет. Машина 2008 года,вебасто ( Thermo top c) включается только если крутилку регулировки температуры в салоне крутануть на максимум (26С) ошибок не выдаёт,жарит в салоне хорошо. Если температура на климате выставлена 22С,то включается только автономная вентиляция салона и вебасто не запускается. Все это происходит при температуре на улице 1,5С утром после ночной стоянки авто (бортовой комп.также показывает 1,5С забортной температуры). Пробовал запускать и с пульта и кнопкой в салоне-результат одинаковый. Хотел спросить это у всех так или всё-таки это какая-то неисправность? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zheka 4 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2016 у меня термо топ с, правда не родной (ставил сам). К слову сказать, это самый простой в управлении отопитель из более-менее новых. Его можно включить просто подав 12в на 4-ый (вроде) контакт. И он обязан включиться, если температура ОЖ ниже 78 градусов. Если выше 78 градусов, включается только вентиляция. Не знаю как устроена логика включения в штатном режиме, но мне кажется, что что-то тут не так. Может какой датчик глючит или просто ошибка записалась. Ошибок при включении никаких не выдает? Можно попробовать обнулить ошибку - у меня достаточно вынуть предохранитель на 1-2 минуты, но лучше, конечно, съездить на диагностику. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2016 Так и должно быть - температура на максимум. Это не ошибка, а нормальная работа. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denverk 0 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2016 А что можно сделать для того чтобы для включения вебасто не приходилось каждый раз крутить ручку до максимума,а достаточно было,например,нажать кнопку на пульте? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2016 (изменено) насколько помню на рестайле не нужно выставлять температуру, очень редко использую, но вроде есть летний/зимний режим, включается либо просто вентиляция, либо прогрев, переключается на самом пульте типа удержанием кнопки, поищи в инете. Попробуй так: Проверить режим Нажать одновременно на кнопки -"ON" и -"OFF" и держать их в нажатом состоянии. Светодиод горит: красным светом = режим отопления зелёным светом = режим вентиляции Светодиод гаснет: при отпускании кнопок или спустя 10 секунд Сменить режим Одновременно в течение одной секунды два раза нажать на кнопки -"ON" и -"OFF". При втором нажатии светодиод меняет цвет и горит до отпускания кнопок. При отпускании кнопки новый режим записывается в память. Изменено 24 октября 2016 пользователем Grandzj Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denverk 0 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2016 Не работает Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denverk 0 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2016 Вот это написано в инструкции к моей машине: "Система отопления или вентиляции независимого действия автоматически адаптируется к изменениям температуры наружного воздуха и погодным условиям. Поэтому возможны ситуации переключения системы с режима вентиляции на режим отопления и с режима отопления на режим вентиляции. Перед включением: > Рекомендуем включить автоматический режим системы кондиционирования воздуха. Система отопления или вентиляции независимого действия включается и в ручном режиме управления кондиционером. Однако оптимальный микроклимат в салоне создается только в режиме auto. > Установите требуемое значение температуры в салоне. Система отопления или вентиляции независимого действия автоматически создает установленную температуру. ® Лучше всего установить температуру 22 °C." Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2016 Вебасто - предпусковой подогреватель двигателя и салона, инструкция к ней другая. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denverk 0 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2016 Может кто-то сможет подсказать тогда что можно сделать для того чтобы для включения вебасто не приходилось каждый раз крутить ручку до максимума,а достаточно было,например,нажать кнопку на пульте? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2016 (изменено) Когда мне задали сегодня вопрос о положении регулятора, вспомнил эту тему.))) Вы ведь Диме звонили? Изменено 25 октября 2016 пользователем oleg-gen 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reison 51 Жалоба Опубликовано: 26 октября 2016 В 25.10.2016 в 01:47, Grandzj сказал: насколько помню на рестайле не нужно выставлять температуру, очень редко использую, но вроде есть летний/зимний режим, включается либо просто вентиляция, либо прогрев, переключается на самом пульте типа удержанием кнопки, поищи в инете. Попробуй так: Проверить режим Нажать одновременно на кнопки -"ON" и -"OFF" и держать их в нажатом состоянии. Светодиод горит: красным светом = режим отопления зелёным светом = режим вентиляции Светодиод гаснет: при отпускании кнопок или спустя 10 секунд Сменить режим Одновременно в течение одной секунды два раза нажать на кнопки -"ON" и -"OFF". При втором нажатии светодиод меняет цвет и горит до отпускания кнопок. При отпускании кнопки новый режим записывается в память. На рестайле нет кнопок "ON" и "OFF". Одна кнопка и "ON" и "OFF". Поэтому одновременно нажать не получиться. Светодиодов тоже два. Красный при работе вебасто, причем пофиг в каком режиме (подогрев или вентиляция) и желтый, это когда таймер установлен и вебасто в режиме ожидания. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Triton 139 Жалоба Опубликовано: 26 октября 2016 2 часа назад, Reison сказал: На рестайле нет кнопок "ON" и "OFF". Одна кнопка и "ON" и "OFF". Поэтому одновременно нажать не получиться. Светодиодов тоже два. Красный при работе вебасто, причем пофиг в каком режиме (подогрев или вентиляция) и желтый, это когда таймер установлен и вебасто в режиме ожидания. Что-то мне подсказывает,что Эдуард имел в виду кнопки на пульте ДУ. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 26 октября 2016 Ну да) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reison 51 Жалоба Опубликовано: 26 октября 2016 1 час назад, Triton сказал: Что-то мне подсказывает,что Эдуард имел в виду кнопки на пульте ДУ. А, понятно. ))) У меня просто пульта не было, хотя телестарт есть. Сигнашку подключил для запуска. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denverk 0 Жалоба Опубликовано: 26 октября 2016 21 час назад, oleg-gen сказал: Когда мне задали сегодня вопрос о положении регулятора, вспомнил эту тему.))) Вы ведь Диме звонили? Да Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grv 0 Жалоба Опубликовано: 2 декабря 2021 так чем дело то закончилось?) В чем проблема была? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksandr38 1 Жалоба Опубликовано: 12 декабря 2021 Откуда по заводу берется топливо для вебасто? Устанавливаю вебасто на 3.2, хочу по штатному все сделать, а инфы не нашел Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 12 декабря 2021 По заводу под вебасту нужен топливозаборник в баке свой, с выходом на нее, который стоит сейчас полтинник наверное, и от него отдельная магистраль со своим насосом Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Василич 72 Жалоба Опубликовано: 12 декабря 2021 На бензине 3,2 шланг сверху через тройник подключен так как у Вебасто свой импульсный насос. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 81 Жалоба Опубликовано: 12 декабря 2021 (изменено) 1 час назад, Aleksandr38 сказал: Откуда по заводу берется топливо для вебасто? Устанавливаю вебасто на 3.2, хочу по штатному все сделать, а инфы не нашел что есть 3.2 ? 642 мотор или антикварный 104? Изменено 12 декабря 2021 пользователем Tappet 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Василич 72 Жалоба Опубликовано: 12 декабря 2021 Я выложил от 104. С датчика уровня топлива вебаста питается. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2021 Бывает снизу где выход на бензанасос там же и на вебасту. На 500 от 2001 года, его новый подьемно ещё купить наверное или найти кто бак менял. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2021 7 часов назад, Василич сказал: Я выложил от 104. С датчика уровня топлива вебаста питается. А где здесь обратка? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Василич 72 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2021 Артем, я сейчас и не вспомню. Надо по машине смотреть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2021 Мне кажется что это заборник без вебасты, просто подача и обратка. Вебаста третий сосок должен быть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
