Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2021 15 часов назад, Василич сказал: Я выложил от 104. С датчика уровня топлива вебаста питается. У меня был тех же годов, но 117 мотор, трубка на вебасту под баком подсоединялась, насос там же висел. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Василич 72 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2021 У меня насос висел сзади под защитой Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksandr38 1 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2021 13.12.2021 в 02:51, Tappet сказал: что есть 3.2 ? 642 мотор или антикварный 104? да, антикварный M104 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksandr38 1 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2021 13.12.2021 в 03:11, Василич сказал: Я выложил от 104. С датчика уровня топлива вебаста питается. Спасибо. А нет случаем номера этого датчика с выходом для вебасто? Или через тройник можно к обычному датчику уровня подключить? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2021 Через тройник точно нельзя, а датчик этот весной стоил под 40, как я уже говорил Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 896 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2021 42 минуты назад, Artem сказал: Через тройник точно нельзя, а датчик этот весной стоил под 40, как я уже говорил Почему нельзя? Я залезу гляну через пару дней как у меня подключено. Но датчик как на фото с 2мя трубками и клемой на два провода. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2021 Чет вспомнилось, предпусковой подогреватель еще на бмд с 70-х годов стоял, не вебасто, конечно. Одна проблема была, чтобы воздуха в баллонах на запуск хватило. Акб было вообще ниочем, хотя и на дохрена а/ч Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2021 Ну если хочешь в минус 30 потрахаться с прокачкой топлива то можно Это про тройник Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksandr38 1 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2021 49 минут назад, Oleg999 сказал: Почему нельзя? Я залезу гляну через пару дней как у меня подключено. Но датчик как на фото с 2мя трубками и клемой на два провода. Хорошо, ждем Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 896 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2021 24 минуты назад, Artem сказал: Ну если хочешь в минус 30 потрахаться с прокачкой топлива то можно Это про тройник Не совсем понял. А что в -30 соляре через тройник сложнее протечь, чем через простую трубку? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2021 Насос вебасты бывает травит , и мотор будет сосать не солярку из бака а воздух из горелки выбасты Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 896 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2021 Поставить обратный клапан. Вебасто, очень требоательна к аккумулчтору. Чуть напруга просела, и она отрубается. Хотя стартер на холодную машину заводит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2021 Вот через несколько лет все эти тройники, обратные клапана, задубевшие на морозе ссоединения шлангов предоставят прекрасную возможность потренироваться А так вообще если немного подумать, то когда два насоса сосут из одной трубы , то они соревнуются друг с другом кто кого перетянет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2021 3 часа назад, Oleg999 сказал: Поставить обратный клапан. Вебасто, очень требоательна к аккумулчтору. Чуть напруга просела, и она отрубается. Хотя стартер на холодную машину заводит. Так поставь батарею AGM, и вопрос решён. Да, будет заряжаться от твоего древнего генератора. Да, хватит его мощности. Переделай котёл на бензин(поставь отдельный бак). И прогрев машины будет решён. Батарею бери BANNER. И я гарантирую, все будет отлично! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 896 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2021 Спасибо за совет! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksandr38 1 Жалоба Опубликовано: 4 января 2022 26.12.2021 в 00:29, Oleg999 сказал: Почему нельзя? Я залезу гляну через пару дней как у меня подключено. Но датчик как на фото с 2мя трубками и клемой на два провода. Не посмотрели? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 896 Жалоба Опубликовано: 11 января 2022 Глянул, тройника рядом с насосом нет, так что возможно и отдельной трубка идёт к насосу. Или где-то выше тройник стоит. 04.01.2022 в 16:21, Aleksandr38 сказал: Не посмотрели? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KPOCC 9 Жалоба Опубликовано: 11 января 2022 на 104 забор топлива из бака идет через трубку по-тоньше дозирующий насос вебасты закреплен прямо над задним мостом к кузову Себе установил другую вебасту которая подключается через обратку, и подключается к штатному насосу Если что, могу по распиновкам подсказать подклюения Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 11 января 2022 (изменено) Да блин не бывает там тройников никаких. Новый комплект посмотрите в магазине, всегда свой заборник идёт в комплекте с вебастой, ну или бак отдельный. Херню какую то на сто страниц как обычно . Обсудите ещё что переднеприводные машин растягиваются, а заднеприводные становятся короче. А чо, народ это всерьез доказывает Изменено 11 января 2022 пользователем Artem Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
