Fader
Обогрев заднего стекла
Fader
У коротыша 95-го года не работает обогрев заднего стекла. Проводка к нему где проходит? И есть ли реле в цепи? Обшивку задней двери снимал - ток не приходит на провод в двери.
Chifirbak
Реле есть, находится в нише за блоком предохранителей (в ногах пассажира). Проводка - в общей кишке задней двери, силовой провод (2.5 мм2) красный/черный - это +12 от реле. Предохранитель по-моему номер 14 на 20 А, он же на салонные фонарики над дверю. Если фонарики горят - с предохранителем все ок. Я бы сразу проверил срабатывание реле, благо подобраться к нему просто. Еще момент - оригинальное реле (в металлическом корпусе) срабатывает только при запущенном двигателе, когда напряжение >13 В, типа "защита от дурака".
Все про дорестайл...
Fader
Реле нашлось. Стоит в центре в верхнем ряду. Щёлкает при нажатии кнопки т.е. рабочее. Получается, надо искать обрыв на проводе, который идёт по салону и под левой обшивкой. Дело осложняется тем, что предыдущий владелец обклеил весь пол в салоне какой-то пенкой и шумоизоляцией и провода, судя по всему, где-то под этим сэндвичем. Поиск продолжается. Кто подскажет, где проложен пучок проводов к задней части машины?
sultansaid
У меня когда в положении вкл. то есть когда она нажата лампочка на приборке тухнет ,а когда она стоит в нормальном положении как и другие кнопки лампочка включается, и чтоб она не раздражала она у меня всё время в нажатом положении . Это так должно быть или у меня что-то не в порядке ?
Fader
Получается, у тебя всё время работает обогреватель стекла. Не уверен, что это для него полезно. Лампа на приборке при ненажатой кнопке гореть не должна.
sultansaid
Поэтому она у меня всё время нажатая ,чтоб лампа не горела . Может где провода перекинуть надо наверно .
otmorozen
Чтобы темы не плодить спрошу тут.
G500, 2005г. Американец.
Перестал работать ЦЗ пятой двери и дворник. Стоп работает. Обогрев хз, не проверил.
Снял обшивку. Подал вручную ток на актуатор - щелкает.
Решил глянуть на проводку в гофре которая из кузова идет в дверь. Часть проводов там сплющена. Подозреваю, что им конец. Как прозвонить? Богат кто электросхемой?
Рoмaн
12 минуты назад, otmorozen сказал:
скачай StarFinder там все схемы на все мерседесы
Oleg999
В 06.11.2016 в 01:50, sultansaid сказал:
Не должна гореть в отключенном положении.
Fader
Нашёл причину. Переломился плюсовой провод идущий в гофре от кузова к двери. Пожилая машина чё сказать.
