Анрюха 38 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2016 Во сколько прмерно мне выйдет б/у коробка на авто 98года с двигателем М113? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2016 Одной б/у мало надо ещё одну?)))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2016 от 40 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Анрюха 38 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2016 33 минуты назад, G-раф сказал: Одной б/у мало надо ещё одну?)))) да вот желания ремонтировать свою что то нет(( Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Анрюха 38 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2016 (изменено) Следующая проблема: 1. Есть рывки/толчки/пинки при переключении с 1-ой на 2-ую. 2. Остальные переключения происходят с затяжкой (затяжка длится 0,4-0,7 сек, не похожа на букс, обороты остаются на месте), лишь в редких случаях моментально. 3. При торможении до полной остановки пинок, как будто сзади кто-то пнул 4. Педаль газа приходится нажимать очень плавно, чтобы почувствовать момент сцепление, иначе будет пинок и машина дернется (как будто свободный ход и резкое сцепление). Данную процедуру необходимо делать в движении, то есть, отпустили газ, катимся, нажали плавно газ. по коробке ошибок нет. Заглянул во внутрь (разобрал и собрал) блока управления, что под копотом, в нем и на проводах масла нет. Подтеков на коробке нет Изменено 27 октября 2016 пользователем Анрюха Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2016 Диагностику старом не пробовали сделать?) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Анрюха 38 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2016 13 минуты назад, Гоша сказал: Диагностику старом не пробовали сделать?) делал, ошибка висит одна у3/6b1 (датчик температуры масла и контакт блокировки стартера). Подкинул другую плату, результата 0. У предыдущего владельца узнал что плата менялась год назад и эта ошибка у него висит давно, скидывал, через какое то время опять появлялась, он даже перебрал косу от коробки до мозгов. Но что то чую я пятой точкой что проблема какаято другая, не в электрике. Делал адаптацию АКПП у Курантова, изменений никаких. Говорят что этот дефект, пробочный режим у многих, и лезть в коробку, вскрытие покажет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей 2001 9 Жалоба Опубликовано: 23 сентября 2017 В 28.10.2016 в 00:14, Анрюха сказал: делал, ошибка висит одна у3/6b1 (датчик температуры масла и контакт блокировки стартера). Подкинул другую плату, результата 0. У предыдущего владельца узнал что плата менялась год назад и эта ошибка у него висит давно, скидывал, через какое то время опять появлялась, он даже перебрал косу от коробки до мозгов. Но что то чую я пятой точкой что проблема какаято другая, не в электрике. Делал адаптацию АКПП у Курантова, изменений никаких. Говорят что этот дефект, пробочный режим у многих, и лезть в коробку, вскрытие покажет Старая тема, но чем дело закончилось? Отремонтировали? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Анрюха 38 Жалоба Опубликовано: 24 сентября 2017 В 23 сентября 2017 г. в 09:23, Алексей 2001 сказал: Старая тема, но чем дело закончилось? Отремонтировали? Нет, так ездил. Сейчас машина продана Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей 2001 9 Жалоба Опубликовано: 24 сентября 2017 33 минуты назад, Анрюха сказал: Нет, так ездил. Сейчас машина продана Понял, у меня сейчас та же проблема, готовлюсь раздатку перебирать (говорят дело в ней). Мосты полностью перебрал, валы без люфтов. Осталась коробка и раздатка. Начнем с раздатки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 24 сентября 2017 раздатка в чем провинилась? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей 2001 9 Жалоба Опубликовано: 25 сентября 2017 (изменено) межосевая не работает, манжету поменял, толку нет. Ну а главное при накате подпинывает (наверное даже правильнее удары чувствуются) видимо конечно и в АКПП проблема, но чиню по очереди и основательно. Приговор вынесли у Колючего, в принципе недоверия к мастерам нет. Изменено 25 сентября 2017 пользователем Алексей 2001 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 25 сентября 2017 (изменено) Там не только манжета может быть виной, чинить раздатку очень дорого если использовать новые запчасти, проще беу найти, сделайте ещё диагностику, скорей проблемка все таки снаруже, а не в раздатке, но это что касается включения меж осевой, пинок при накате на люфт раздатки очень похоже. Изменено 25 сентября 2017 пользователем Леха Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей 2001 9 Жалоба Опубликовано: 25 сентября 2017 2 часа назад, Леха сказал: Там не только манжета может быть виной, чинить раздатку очень дорого если использовать новые запчасти, проще беу найти, сделайте ещё диагностику, скорей проблемка все таки снаруже, а не в раздатке, но это что касается включения меж осевой, пинок при накате на люфт раздатки очень похоже. Да вот и думаю, бу это кот в мешке за 80-100 тр, качественная переборка с заменой подшипников и части шестерен прикидывал в районе 140 тр выходит. По блокировке все перекопали в сервисе, невключение по вине раздатки, что там без вскрытия не говорят. Можно конечно при вскрытии попасть и на большие деньги и на время по поиску запчастей. Пока думаю что делать... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 25 сентября 2017 Год авто какой? За 140 можно и две контрактных раздаток купить. Про беу кот в мешке сервисмены расскажут во всей красе, раздатка не мотор и АКПП, легко можно понять состояние без вскрытия. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей 2001 9 Жалоба Опубликовано: 25 сентября 2017 2 часа назад, Леха сказал: Год авто какой? За 140 можно и две контрактных раздаток купить. Про беу кот в мешке сервисмены расскажут во всей красе, раздатка не мотор и АКПП, легко можно понять состояние без вскрытия. 2001, я к сожалению понять не смогу сам. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей 2001 9 Жалоба Опубликовано: 28 сентября 2017 Подскажите, профессионалы, раздатка с 2001 года по 2016 на бензиновых машинах не менялась, по номеру вроде одинаковые A4632801700? Не хочется ошибиться. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
