miLd 7 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2016 Подскажите номерок (лев/прав) защитного щитка тормозного диска. На фото нет возможности прочитать. З.Ы. Читал, что от буса подходят! может кто сталкивался с заменой Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pleshakov 35 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2016 A 461 423 01 20 A 461 423 02 20 вроде бы и подходят от LT VW, но разница в цене невеликая. Да и менять проблемно (как мне показалось- замена идет со снятием подшипника с полуоси). На полетные качества отсутствие сего девайса не влияет, если он разрушился, то разумнее подгадать его замену с заменой подшипника (КМК). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2016 Центральная часть этого кожуха обычно не гнилая, отсверливается в точках сварки верхний кожух и ставится новый на болтики или клёпки. Если что делал, ставил на нержавеющие болтики. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
miLd 7 Жалоба Опубликовано: 1 декабря 2016 Спасибо за номерки. Мои щитки полностью сгнили(( буду менять на новые, ну и подшипник посмотрю - может его тоже махну на новый. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
