Арслан G 500
Петли двери
Арслан G 500
Подскажите пожалуйста что можно придумать с петлями водительской двери ,чуть болтаються " поменять на новые (то какие их взять ) или их реставрируют"
batareykin
Лечить, как правило не получается. Меняют на новые, была тема от Shuraley, как он их делал вечными. Но он теперь уехал от РФ далече и здесь редко появляется, да и там врятли их делает пока.
IVladimir
реставрируются элементарно. главное - разобрать аккуратно петлю. петля состоит из двух частей. в одной - где штырь через верхн ухо заходит и нижнее выходит - не трогаем. во второй  - рассверливаем с 7-ми мм до 10-ти мм. точим две втулки из цвет мета с бортиками стенка 1.5 мм. ухо второй петли с двух сторон подтачивает на толщину бортика  ( у меня 1.5 мм). втулки вставляем на встречу друг другу. собираем петлю. работы на час . сами можете не делать - для норм токаря-слесаря - это первый класс вторая четверть.  так же устроена петля у ниссана  и запчасти все подходят (штырь. втулки).  система петли гелена  - с сеточкой разовая .
ронин
обычно петли очень тяжело разбираются.
после разборки вытачивается штифт в среднюю часть петли. в нем с двух сторон углубления. верхняя и нижняя уши петли рассверливаются и нарезается резьба. вытачиваются заглушки . с одной стороны - углубление. с другой - выемка под шестигранник. при сборке в местах соприкосновения штифта и заглушек помещается шарик от подшипника. и смазка естественно. конструкция разборная, регулируемая и вечная.
marshal
Или купить новые по 80E
grom.
Геморная реставрация.
Все намного проще , выпресовывается старый штифт , рассверливается средняя часть ,завтуливается бронзовой втулкой , смазывается  и запресовывается новый оригинальный штифт A 460 723 00 52 все.
Леха
Штифты на боковые двери и заднию одинаковые?
Ванёк
5 часов назад, grom. сказал:
Бронзовые втулки нужно вытачивать или они есть в деталях
grom.
7 часов назад, Леха сказал:
багажника?
там другой, толще палец.
втулки у токаря точить.
Изменено пользователем grom.
ронин
15 часов назад, grom. сказал:
обычно разбиваются и посадочные. люфт останется.
grom.
Посадочные не могут выработаться ,потому что там нерабочая зона ,разве что после вмешательства рукожопов пытающихся выкроить.
