TemaP 5 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2016 Нужна кулиса с такой же схемой включения как на отечественную "классику" - задняя вправо назад, можно вместе с рукояткой Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G500.G270 1 Жалоба Опубликовано: 12 декабря 2016 задняя влево назад оригинал есть родная пятиступка гелик Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TemaP 5 Жалоба Опубликовано: 16 декабря 2016 Нужна на МКПП 717.420 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G500.G270 1 Жалоба Опубликовано: 17 декабря 2016 Существует 2 версии 5-ти ст. кулис (не считая зеркальных). Можно условно назвать их "старая" и "новая". По работе они отличаются только включением задней передачи. У старой кулисы задняя включается вниз-вправо-назад, в точности так же, как на жигулях-классике. У новой задняя включается вверх-влево-назад. Обе версии могут быть установлены на любую (не зеркальную) 5-ти ст. МКПП на 124 или 201, но только со своим комплектом тяг. Конструктивно кулисы сильно отличаются, не имеют почти ни одной общей детали. Переделать кулису из одной версии в другую невозможно. http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=127740&page=2 ПЕРЕЙТИ К СООБЩЕНИЮ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TemaP 5 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2016 К сожалению, на W460, несмотря на аналогичную схему включения, кулиса совершенно другая чем на 124 и 201. На последних, чтобы заднюю включить, нужно нажать, на необходимой мне - не нужно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Advokat 1 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2016 значит у меня на 460-ом 3-я версия поставлена и работает ., задняя в лево вверх и вперед Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G500.G270 1 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2016 у вас от седана стоят тяги и кулиса...на разборках надо поискать ..с образцом...я думаю.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TemaP 5 Жалоба Опубликовано: 22 декабря 2016 Спасибо за ссылку и совет, оказывается кулисы одинаковые с кулисами на w123, так что уже нашел такую. Тема больше неактуальна, еще раз всех благодарю Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
