Ramzes3
Hi - Jack __Hi - Lift
Ramzes3
Вот думаю приобрести хай джек.
поделитесь опытом у кого есь :blush слыхал что его даже в роли лебедки используют... :dry
Umka
В роли лебедки его используют только действительные члены общества мазохистов.
А чтобы использовать по прямому назначению, надо обварить пороги хорошей трубой и поставить силовые бамперы.
Но по опыту скажу, что после установки лебедки и покупки якоря для нее хайлифт не использовал ни разу с целью эвакуации, только как домкрат при замене колес, для разбортирования колес и для установки цепей противоскольжения.
Shaman
То есть, по прямому назначению. Верно?
kuk
Если использовать с фантазией , то вещь в хозяйстве нужная. Да и лебедка может отказать в самый неподходящий момент.
ронин
хай-джек очень нужен, если прыгнуть назад надо - проще с него спрыгнуть
если лебедясь уперся мордой - отлифтовать - и пойдет как по маслу
и в ремонте незаменим
у меня полтора метра
kuk
В комплект не забудь буратино взять :smile
Umka
Прыгнуть назад? это как?
Согласен, тут поможет, я даже раз так делал, вспомнил, поднял и бревна под колеса подложил.
Вот, пришли к тому же, что и все - хайджеками меряемся :lool
У меня 1.20, как раз в салон помещается, за сидушками.
ронин
прыгнуть назад - например перепрыгнуть камень или просто сняться с места - когда на джеке - услилие в строну необходимого движения прикладываешь - туда то он и прыгает с высоты джека
kuk
А еще можешь ручкой поручить не плохой хук в ухо :smile (на любителя)
Reklamist
Была одна партия хайджеков... гнулись гады не подетски... какая-то подделка пришла с востока... :angry
У меня такой же гад попался на ниве... он плд нивой гнеться :shock :wacko Так чта сматреть нуна у кого берешь.. а ценник у всех примерно одинаковый, 1,5 метра - 150 бакинских...
kuk
Тоже гнется под конец, но и правится легко цена 2 т.р.
Reklamist
да, правиться легко, но это не дело, когда машинка тонной веса легонько его изгибает... А под геликом ваще тогда сложиться, чуть подняв... :angry А потом задолбали енти пальчики, джеку второй сезон, а он уже сам не перещелкивает... Выработка похоже большая и метал плохой... подделка точно... :surprise Кстати питерские друзья тоже самое подметили, попала к ним одно время такая партия непонятных хайджеков...
kuk
У меня гнется под 2 т. пальчики проблема, выработки нет ,но самостоятельно только в верх двигается.
Umka
гнулся под геликом раза 3 - выпрямлял.
с пальчиками проблема тоже была. помыл-смазал - теперь все в порядке. Любой механизм требует обслуживания.
kuk
Он у меня на багажнике катается, от сюда все проблемы.
Doctor
А как его опытные люди возят? Машинка короткая, а Hi-J - 152 см. Автралийские прибамбасы для меня дороговаты. Может есть что-нить подешевле? Или каждый выкручивается благодаря своей фантазии и бюджету? Может мастерит кто-нибудь такие штуки. На фотке видел. Там ничего особенного нет.
ронин
возил на кабрике на полу, сейчас думаю кронштейн на откидную калитку
kuk
Поставь богажник и вози на нем, остальные способы предусматривают порчу шкурки :smile (сверлить надо). Подумай над вариантом - опора пятки задний бампер.
Hunter
Прошу прощения за off....а можно в двух словах про якорь....что это ?Спасибо.
Umka
Конструкция, устанавливаемая на грунт. Работает по принципу лодочных якорей, т.е. сначала закапывается в грунт до достижения нужного сопротивления.
Doctor
kuk said:
Поставь богажник и вози на нем, остальные способы предусматривают порчу шкурки :smile (сверлить надо). Подумай над вариантом - опора пятки задний бампер.[/QUOTE
С багажником пока пауза, а вот кронштейн... Только калитки у меня нет, как по-видимому у Ронина, а вот к запаске?! :blush
Doctor
http://www.kaymarcarrier.ru/products/products.htm
ронин
при всем плюсе девайса - вещь туристическая - не спортивная,
Brother
полезный девайс. лично сам брал "сорокин инструмент" где-то в районе сотки евро. несколько раз очень даже выручал...
  • Создать...
