Толян
куплю на 463
Толян
защита двигателя . карман водительской двери . колпак запаски . резинки задних подкрылок  . брызговики с крепежом ..
Толян
еще обшивка задней двери с верху (где крепится стопак)
Толян
добавлю - фонарь заднего  хода . -торпеда от98г - защита бака .
Vont02
В 18 декабря 2016 г. в 13:48, Толян сказал:
Если что-то из этого, то есть!)
Толян
резинки и накладка на дверь куплено
sultansaid
Есть защита бака, не гнилая ,но не знаю сколько может стоить
Вадик-рыбак
Колпак запаски есть ,звони.
Толян
нужна накладка (деревяшка)которая  вокруг ручки раздатки
ян_
7 часов назад, Толян сказал:
Вокруг раздатки деревяхи нет.
W463
Точно. Вокруг ручки раздатки кожа молодого кожаного зверя. Идет вместе с ручкой и рамкой , есть такая 1тр.
Толян
нет не то . во круг этой кожаной рамки должна быть рамка думаю что дерево
W463
17 минут назад, Толян сказал:
Может это какая то новая комплектация? По факту никакого дерева вокруг ручки раздатки на дорестайле нет. Более того, чтобы снять деревяху с кнопками стеклоподъемников , пультом вебасто и пепельницы , необходимо сперва снять кожанку ручки раздатки, чтобы открутить винт , удерживающий эту деревяху, но практически у всех в этом месте крепеж отломан. Как то так.
Фото с инета:
Edited by W463
Толян
сам тонель перетянут кожей от амг . и там кожа обрывается как будто с верху должна чем то накрываться
W463
как будто
Скорее всего ошибка именно в этом. На самом деле в тоннеле четкое отверстие под рамку ручки раздатки, которая попросту туда защелкивается и все. Хоть в коже АМГ, хоть в коже питона, хоть вообще без кожи.
Толян
22 минуты назад, Толян сказал:
попробую дать фото
25 минут назад, Толян сказал:
попробую дать фото
W463
Мастер, обшивший эту консоль , обычный сапожник и то с натягом. Как вариант вырезать лоскут такой же кожи и приклеить на весь проем, затем вырезать отверстие под ручку (судя по следам клея так оно и было) , или все под перешив. Никакой деревяхи там нет и никогда не было.
Edited by W463
Grandzj
Толян, а откуда легенда про кожу амг?
Толян
1 минуту назад, Grandzj сказал:
так сказали там же и тапеда и центральная консоль
Толян
21 минуту назад, W463 сказал:
показал я все это мастеру  который у нас занимается обшивкой авто он сказал что все швы качественно сделаны . а на торпеде по центру стоит динамик
