lige
722.611 300ТD
lige
имеется коробка. если я правильно понимаю EGS 51.  машина 463 331 96 г.в
раздатка 750 653
сначала я заметил, что машина не едет выше 100-110 км/ч. даешь газ, обороты растут, но быстрее не едет.  1-2 и там далее, переключение на 2500-2600, обортах, иногда 2700 -2800. на глазок.
в городе и до 100- все нормально, хотя пойти на обгон резво машина не хочет. вяленько идет.  но иногда она шла резво и под 140, выше не езжу. закономерности не заметил.
потом я заметил, что остановившись и сдав назад, я имею первую, выше не переключается (может 2, не знаю, но не выше) . если перевести селектор в N и затем назад в D, то машина едет нормально. переключение D-4-3-2 ничего не давало. только через нейтраль или остановка и Р.  но не всегда. эпизодически.
через полгода я заметил, что порог потолка скорости стал 80-90 км. в горку идет явно снижая скорость. в остальном все так же.
и вот наконец недавно заехал в сугроб и... не выехал. выглянул из машины - колеса не крутятся. блокировки включены.  мотор меняет обороты, изменение селектора до R или 1 передачи ничего не дает.
переключил раздатку на пониженную и .. выехал. сугроб был не большой и рыхлый, высокой см 30 всего. 2 недели назад я там же проезжал спокойно.
вопросы - чего это может быть. куда смотреть.   пункт первый - проверить уровень масла. а какие последующие пункты?
есть кл лайн адаптер. чем можно считать ошибки коробки и с какой ноги диагностической колодки. карсофт? какой версии, говорят там много криволоманных.
дополнение- на движке отключен егр, нет интеркулера и стоит простая турбина с прямым приводом, или как там ее - без заслонки. я слышал, что мозги надо в таких случаях перепрошивать, но делал ли это хозяин - не знаю. имеет ли это отношение к проблеме - не знаю. в начале думал, движок слабо тянет, но ситуация с сугробом намекает - коробка.
может ли это быть раздатка?
Изменено пользователем lige
lige
диагностика, как я понял - 10 пин?
ynem
Диагностика 38 пин.
считайте ошибки нормальным прибором.
iveco77
Раздатка точно не может. Там жёсткая механическая связь. Устала коробка просто.Сколько ж ей жить-то можно..
Буквально на днях,один знакомый решал такую же проблему заменой кпп на контрактную.
lige
15 часов назад, iveco77 сказал:
а что, чинить оказалось дороже?
а где заказывал и сколько денег?
iveco77
Конечно дороже чинить. купил кпп 722.699 от какого-то седана,за 29 тыс,с пробегом в 52 тыщи,из японии. Перекинул потроха в свой корпус за 8 тыс. Снятие-установка кпп 5 тыс. Переварка бублика с креплений под 112 мотор на крепления к 606-му мотору 4,5 тыс.Вот такой бюджет. Рад до беспамятства.
Но! Контракт только с япии. И реально только контракт.А не с разбора. И не старше 2000 года. Это обязательные условия.В каждом городе это есть.
Я всё это в мае проделал.Правда кпп досталась с пробегом 73 тыщи.
Единственное,с 96-ым годом может быть проблема совместимости гидроблока новой кпп с мозгами машины. Мне пришлось оставить свой гидроблок.
iveco77
Но он исправен и работает без нареканий. Но мозги от 97-го и моложе ищу.
lige
дополнительные данные - масло по уровню, чистое, не пахнет. течи масла в мозги нет. шлейф чистый.
vasilii
В 23.12.2016 в 06:11, iveco77 сказал:
А на 96 год нет заменителя 3.5 турбо??
Veter
Вопрос к автору - чем кончилось то?
Просто надо мной тоже висит эта проблема - коробка 6-й серии со втулкой.
batareykin
У меня на днях были похожие описанные ТС симптомы. Не переключалась с первой, трогалась со второй, не включались 3-2-1я передачи. Все вылечилось разбором и смазкой селектора АКПП.
Vlad205
5 часов назад, batareykin сказал:
Немного не в тему но....Селектор мерско стучит при вибрации дизеля. Прижав рукоятку шум исчезает. Что в нем может так стучать и что заранее можно из запчастей заказать?
batareykin
Промвал или подушки крепления раздатки и коробки, я бы посмотрел сначала.
lige
дополнительно по теме:
модуль EGS     023 545 51 32 производства сименс, версия железа 48/96, софта 09/98 (что, кстати, странно, машина-то конца 96 г выпуска)
ошибки  F97
124
132
135
ошибки сбросились, но через какое-то время одна из них появилась снова. сейчас точно не помню, нужно логи поглядеть
есть также мнение, что машина не едет из-за того, что не развивает мощность. компрессия - в норме. то ли топлива не хватает то ли воздуха... турбина не родная, прямая, егр отрезано, но в мозгах не отключено (как я понимаю)
BORISROSTOV
Подскажите,так всё таки с каким номером коробку с легковушки,можно всыпать в корпус дизельной 722611 коробки?с наименьшим гемором
