Анрюха
Центральный замок в морозы
Анрюха
Приветствую товарищи! Интересно, я один мучаюсь с замками дверей в морозы после мойки или у всех так? Наружные кнопки понятно примерзают если их не продуть, но у меня проблема немного другая. Когда на улице ниже -5 двери открываются только с левой стороны, правые двери приходится открывать из нутри. Сегодня -14 и из всех 5 дверей открылся только багажник, солдатики на остальных даже не  дернулись. Как дурак полез через багажник, открыл из нутри  заднюю левую дверь и захлопнуть ее потом не смог, пришлось обматывать ремнем безопасности ручку чтобы можно было доехать до теплого паркинга. На улице -15, вчера помыл машину и оставил на целый день в тепле. Накипело!!!
Изменено пользователем Анрюха
Леха
В дверях чехлы пластиковые должны быть над замками, возможно кто то их когда то удалил, так же состояние самих пыльников на цз, ну и верхняя резинка уплотнитель стекла, одно из в общем.
BETEP777
У меня после мойки машина пытается закрыть двери на ходу, но не закрывается... Едешь полчаса замками брякаешь)))
BARMALEY86
В  меню не переключается центр замок  авт. В ручной режим?
Анрюха
4 часа назад, BARMALEY86 сказал:
У меня 98 год
iveco77
Меняй моторчики замков. От шнивы подойдут.
ронин
это гелик. в армии замки не нужны.
ТОХА1968
Тоже правая сторона не открывает ниже нуля или открывается после второго раза открыть закрыть. После мойки все залива силиконом или вдшкой.
tash55
В 06.01.2017 в 15:09, BETEP777 сказал:
Иногда такое случается при переломе проводов в гофре.
Reison
Не мучает проблема. Все замки работаю в любой мороз. Ну может сразу после мойки кнопки не нажимаются бывает. Постушишь по ним, нажмешь, потом работают нормально.
HISHNIK
Вообще с этим проблем не испытывал, только из-за задубевающих резинок двери хуже закрываются (приходится сильнее хлопать).
Anturage
Разобрать дверь.
Снять замки.
Вымыть бензином.
Смазать.
Собрать дверь уделив внимание полиэтилену изоляции. При повреждениях заменить новым и положить новый клей.
Забыть о проблеме навсегда.
Danila Master
А у меня такая-же проблема, но только на жаре. Как больше +30, так задняя правая дверь не окрывается... Тоже разборка/смазка поможет?
Изменено пользователем Danila Master
turet
В 09.01.2017 в 21:36, Danila Master сказал:
при морозе может что то подмерзать, а при жаре наоборот все должно работать четко. возможно, где то плохой контакт
