KUST76
подскажите по тормозам
KUST76
Доброго времени суток. Перечитал форум но так и не нашел проблему похожую. Как то возвращаясь домой появилось ощущение, что кто-то авто за задницу держит. Бросив снег на ступицу он испарился...Разобрал тормоза задние состояние их конечно было плачевное. Перебрал задние тормоза www.drive2.ru/l/462926007326737349/, но вот беда не получается их прокачать… Воздуха нет, выжимаем педаль, заворачиваем штуцер, отпускаем педаль колодки разжаты диск вращается. Нажимаю снова на педаль колодки сжимаются, но отпуская педаль они остаются в сжатом положении. Если отвернуть штуцер или гайку распределителя (тройник тот что на мосту ближе к суппорту установлен), то тормозуху выдавливает и колодки разжимаются. Завернув на все на место и вновь нажав на педаль история продолжается. Кто в курсе подскажите куда копать.
Grandzj
12 минуты назад, KUST76 сказал:
Колесо-то крутится или нет?
KUST76
педаль отпускаешь но колодки не расходятся и диск не провернуть...
Grandzj
Колодки прям расходиться и не должны, там же пружин нет. Поршень в суппорт легко утапливается?
KUST76
это понятно что что нет пружин,но они же не должны колом диск держать?...плюс если гайку распределителя отвернуть то через нее тормозуха выходит и колодки ослабевают и диск вращается
Grandzj
Получается не снимается давление в системе, "колдун" может? С заведенным движком также?
KUST76
да и на заведенном тоже самое. 300 td 1999 г...у него вообще есть колдун?
Grandzj
Вот тут не скажу, не знаю, с какого года перестали ставить его. А педаль после нажатий назад возвращается?
Grandzj
Я бы блок абс диагностикой проверил, если механически суппорта исправны, то может гидроблок абс, либо главный тормозной глючить.
KUST76
проблема в том что у меня нет возможности продиагностировать... на счет гтц тоже думал
ян_
 Там в ГТЦ шток регулировочный может дурить, хотя схема тормозов Х ПП-ЗЛ и ПЛ-ЗП, а тупят только оба задних...
KUST76
может я не прав...у меня у авто зад вывешен..может перед тоже клинит я просто не придавал этому значения и не проверял
