Gangster
Ремонт кузова дорестаила после переворота на крышу
Chifirbak
Добавлю по двигателю - надо слить все жижи, проверить подушки и их кронштейны на раме, снять впуск/выпуск коллектора и слить из них масло если оно туда попало (могло натечь через клапана если долго был не на колесах). Потом заводить и смотреть компрессию. Не думаю что на холостых оборотах могло задрать циллиндры, если не успел перегреться.
Янина
GE-300
при желании  и эту  крышу  можно   сделать ..но  очень  муторно  и  долго .....тут   главное  определиться  ..как  резать  крышу ..высверливать ...потом  варить .точками ...проблема будет в обработке  сварки ....пару  лет и  зацветут  швы  .если  плохо  обработаете ......с  частью стоек .крышу  .то  будет  вообще  не  видно  .и обработать  сварные швы   там  проще   и меньше будет   швов
ронин
В 08.01.2017 в 21:20, GE-300 сказал:
вы  кузовными   занимались   ?
если  высверливать полотно   все равно никто  вам  сварить так  чтоб потом   не  ржавело не  сделает
почему же. на заводе тоже варят. если производить подготовку, сварку и последующую обработку с соблюдением технологии, использовать качественные расходники и не шкурить на мокрую - ржаветь не будет.
В 08.01.2017 в 20:48, W463 сказал:
Раму буксированием не погнуть. Если не согнулась от удара то все должно быть нормально. Вероятнее всего уплыли брызговики моторного/лонжероны, но они на болтах , так что все поправимо.
+100
GE-300
4 часа назад, ронин сказал:
+100
так  на  заводе  точечная сварка . пробовали  в  свое  время варить крыши точками .получается  лучше чем  полуавтоматом ..но  варить надо  на  загрунтованные  поверхности ..  и  проблемы  будут с  соблюдением  технологии
был  аппарат сварочный  точечный
W463
Была похожая ситуация. Оценив масштабы работ, принимая во внимание факт наличия в Пятигорске на разборе у Сереги идеального кузова занедорого остановился на варианте замены будки. Как ни крути, а кузов гелика после любой деформации не кузов а металлолом. Ведет все швы, стыки, впоследствии из которых как не три, будет изнутри  лезть ржа. Так что при тех же тратах вероятность того , что не надо будет потом ничего переделывать , у хорошего кузова на порядок выше. Вот только найти такой сейчас наверное проблема.
Chifirbak
Тоже согласен.
Только в моем случае будка 3-дверная. Первым делом стал искать кузов - результат 0, короткий нашел только 460 и тот в Беларуси. Думал покупать донора под утилизацию, тоже беда - гнилые. В итоге решил восстанавливать свой.
С длинными проще, можно найти более-менее живой.
Gangster
Крышу менять буду. Надеюсь скоро привезут (уже оплатил)
GE-300
1 час назад, Gangster сказал:
так   высверливать  будешь ?
Gangster
пока не решил, посмотрю с начала, что купил ) Может стойки пильну, может высверливать буду...
GE-300
1 минуту назад, Gangster сказал:
там  чтоб  привезли нормально .а  то  приедет вся  кочанная  .и  придеться шпатлевать
коцанная
Gangster
Вот и я об этом, главное, что бы не помяли в дороге.
iveco77
На кузове гелендевагена полно швов от полуавтомата.Ни один не гниёт.
Есть специальный грунт для свариваемых деталей.
видел резинку водостока от газели. Внешне не понять что не родное. Только стыков нет.
Тема интересная. Буду следить.
Gangster
Разобрался с движком. Масло было только в первом цилиндре. Остальные сухие. Промыл впускной коллектор, заменил фильтры. Завел вчера мотор - работает ровно. Только горит сигнал от подушек безопасности (SRS кажется ) на приборке - наверное это из-за снятых сидушек - датчик наличия пассажира отключен.
По коробке - купил оригинальный сервисный щуп. замерял уровень на холодную на заведеном моторе (предварительно погоняв селектор - P-R-N-D). Не хватает около 1 см по метки мин. 25 градусов. Заказал канистру оригинального масла - буду доливать.
Крыша и обшивка приехали (спасибо форумчанину). Надыбал 2 раздвигающиеся резьбовые штанги для раздвигания стоек. Сегодня приступаю к постройке стапеля во круг авто.
GE-300
зачем  вам  стапель  .  гидравлика  ..изнутри  все  поставит  на  место ...не  сильно   стойки   ушли
Gangster
20 часов назад, GE-300 сказал:
В пол упирать ни чего не хочу - только гнутого пола мне еще не хватало, тем более наиболее пострадавшая часть крыши в районе торпедо и центрального тоннеля с ручками КПП и РК. Через салон будет проходить каркас из швеллеров - в него и буду упирать растяжки
W463
В 16 января 2017 г. в 05:13, iveco77 сказал:
Да, только после сварки кузов на заводе целиком погружают в ванну для фосфатирования.
ронин
фосфатирование можно сделать и местное. это даже проще при локализации.
karabas
Только вот внутренние полости так и останутся с голым вареным металом как не фосфатируй снаружи  !
Изменено пользователем karabas
ронин
отчего же. ставишь заглушки. заливаешь полностью полость составом пока сверху не потечет.
выливаешь, сохнет. то же самое проделываешь с грунтом, потом с краской, потом с мовилем.
karabas
Не везде есть заглушки и нормальный доступ . И сколько нужно грунта что бы заполнить внутренние полости например порогов ?
ронин
заглушки есть практически везде. не встречал полностью закрытой полости.
неудобно - это не категория самостоятельного ремонта.
на пороги грунта надо литров 5 примерно.
Изменено пользователем ронин
karabas
Вот как раз все выше написанное относится к категории самостоятельного ремонта ! Ни на одной станции где я бы не работал я ниразу не встречал мастеров закачивающих грунт в пороги , по пять литров . Обрабатывается максимум то куда возможно залезть рукой , чаще вообще не обрабатывается .
