Миха009 24 Жалоба Опубликовано: 13 февраля 2017 14 минуты назад, Desert Foxx сказал: ..мне вот не не понятно, почему обороты зафиксировались на одном показании - 756 об/мин? Они же по-любому плавать должны.... Зависит от железа ОС,от блютуза тише ,от вайфая быстро,у меня планшет самсунг когда живой был очень живо вся инфа менялась. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 13 февраля 2017 Понятно, лагает Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yurok22031971 176 Жалоба Опубликовано: 13 февраля 2017 1 час назад, Desert Foxx сказал: Понятно, лагает У моего друга тоже М104 только W140 тоже пытался на пятом айфоне получить информацию по движку,тоже лаги и вся прелесть после обновления.А с помощью моего андроида все ему посмотрели и поменяли датчик.( не реклама) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 13 февраля 2017 У меня проблема , вроде, ушла- старухой "обучили " дроссельную заслонку, обороты стали чуть меньше. С заменой ДМВР, затык пока не ловил. Зато восстановил, когда искал подсос воздуха, работу блокировок и отремонтировал вакуумный эл.насос. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yurok22031971 176 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2017 Только что звонил Михаил. Рассказал много интересного. Оказывается он программку доработал,теперь появилась новая версия.Добавлены функции для еще более легкого диагностирования,раскраска режимом и т. д. В среду обещал позвонить,рассказать как все обновить и сделать с 20% скидкой от разработчика.Сделаю отчет отпишусь. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха009 24 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2017 Интересно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yurok22031971 176 Жалоба Опубликовано: 22 февраля 2017 Вечер добрый всем!!! С Михаилом созвонились,дал мне ссылку на сайт хобдрайв.сделал купон на скидку 20%. цена платной версии программы 621руб. со скидкой 486руб. объяснил все нюансы по программке.В новой версии программы появились новые функции недоступные в прошлой,появилась раскраска циферок в разные цвета,появился режим отображения селектора акпп.и т.д. Завтра пойду юзать,видео предоставлю. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 24 февраля 2017 Видео новой версии HobDrive, снятое Юрием. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха009 24 Жалоба Опубликовано: 25 февраля 2017 1.Стоимость топлива -выставляешь цену местных заправок и после калибровки бака и пробега показывает довольно точно даже по сравнению с более свежими двс.В настройках ставишь размер колес, коэффициент скорости 2) Пока двс не прогрелся лямбда -0.46 кажет,после 82С должны забегать показания ,от 0.0х до 0.1 если стоит на месте смотреть что с лямбдой. 3)Адаптация нагрузки 1- это средняя нагрузка вроде у тебя 20% это не очень хорошо получается ЭБУ на средних нагрузках богатит смесь на 20% ,надо смотреть подсос и тп. 4) Адаптация 2 это полная нагрузка -не кажет,тоже плохо. в идеале что на ХХ что на первой что на второй адаптациях должно быть ближе к 0 (-3..0..+3) 5) Селектор ,кондер,хх раньше просто показывал 0-1 (выкл -вкл) 6) УОЗ раньше тоже был,у меня по крайней мере. 7) Можно просто на иконку чек нажать в верхнем углу и зайдешь в диагностику ошибок Лямбда у тебя странно себя ведет: стоит 0.46 на холостом ,а потом при газе 0.86... смотреть надо. Нагрузка при газе не увеличивается почему то. Возможно газ надо регулировать у тебя бедная смесь на нем. Эбу поэтому богатит и на бензе. Хотя скорее всего у тебя двигатель холодный надо смотреть когда больше +82 вроде,до этой температуры показания не правильные. Это что я понимаю,специалист больше расскажет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 25 февраля 2017 Я себе обязательно такую штуку воткну, как до Москвы доберусь Экспресс-диагностика в пути для меня крайне полезная вещь Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха009 24 Жалоба Опубликовано: 25 февраля 2017 А если еще программно голос добавят... вообще огонь будет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 26 февраля 2017 В 25.02.2017 в 11:58, Миха009 сказал: А если еще программно голос добавят... вообще огонь будет Не, в пень.... И так в машине голосов хватает.... ))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilyaf0802 7 Жалоба Опубликовано: 27 февраля 2017 Наиболее полный функционал можно получить с прогой от Михаила для компа и обычным Клайновым адаптером. Позволяет строить логи и графики и потом анализировать. Получается достаточно продвинутый диагностический сканер. Адаптер перешитый под ХФМ - это больше для снятия мгновенных показателей и дополнения бортовых приборов. Хотя и он при наличии нормального софта и головы помогает многое сделать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilyaf0802 7 Жалоба Опубликовано: 27 февраля 2017 Сорри, оказался неправ. И адаптер ELM327 от Михаила ныне обеспечивает функционал, который раньше был только у адаптера с компом. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха009 24 Жалоба Опубликовано: 27 февраля 2017 Так и я про тоже. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kicker88 6 Жалоба Опубликовано: 21 марта 2017 Всем привет. Про свою проблему писал неоднократно на форумах, а решения до сих пор не найдено, к сожалению... Имеем следующие: g320 м104 1997 г.в., при пуске на холодную или горячую (без разницы) обороты поднимаются до 1000-1200, при нажатии педали газа больше 1500 обороты не поднимаются и машина глохнет. При повторном запуске ничего не меняется, ошибка повторяется. Помогает сброс клемы аккумулятора (причем в начале осени хватало скинуть клемму минут на 5, сейчас приходится минут на 30 скидывать ее, чтобы ошибка не повторилась). что пробовали делать: 1. в клубном сервисе меняли колечки на форсунках, был подсос воздуха; 2. замена дмрв (бош); 3. ездил к Косте, про которого в теме писали ранее. Сделана его стандартная процедура: замена проводов, чистка и диагностика дроселя, поиск реле перенапряжения для пайки - но увы его не нашли. 4. последняя надежда - Курантов. Ошибка повторилась в сервисе, продиагностировали, заменили какой-то блок,но через 3 дня ошибка повторилась. Сейчас смотрим эбу... Что могу сказать насчет мастеров: все как один либо знали ошибку и продолжали мой рассказ про поведение неисправности и попадали в точку, либо уверяли что если не найдут, денег не возьмут ))) Предполагаю , что продолжится "замена рабочих запчастей на новые", т.е. машина старая и детали изношены, так что под подозрение может попасть все что угодно... На форумах находил темы про похожие проблемы, в 30% случаев решение - замена реле перегрузки, в 70% - не написано чем закончилось))) Реле перегрузки искал и сам, и с Костей, который дроселями занимается - не нашли. Скали, что в 1997 году пошел какой-то блок вместо реле перегрузки... Что делать, продолжить тратить деньги на бессмысленную диагностику и замену рабочих запчастей или ритуально сжечь машину ??? Нервов уже просто не хватает... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Misha 2 Жалоба Опубликовано: 21 марта 2017 (изменено) Для Kicker88: на 97-ом году скорее всего стоит блок K40, в нем преды и релешки. он подает питание на ЭБУ. вот картинки по ссылке, там действительно бывает трещина в пайке и наверняка об этой проблеме хорошо знаю в сервисе Курантова (и наверное они его и поменяли). https://www.google.ru/search?q=mercedes+k40&newwindow=1&client=opera&hs=ldc&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiTnO-nm-fSAhVBsCwKHccEAEUQsAQIGw&biw=1366&bih=656 если проблема сопровождается ошибкой 022 авария дросселя то в общем случае может быть питание (смотри выше про K40), проблема с моторчиком дросселя (или проводка от ЭБУ до моторчика) а так же драйвер моторчика дросселя в ЭБУ, там 2 микрухи стоят они около 1000р каждая и доступны для покупки... вам наверное нужно в автолаб позвонить что на ВДНХ и что чинят блоки мерсов, может они возьмутся (если точно известно что это авария дросселя). В принципе там как - когда возникла авария и не дает развить обороты выше 1500, то диагност со сканера врубает режим активации, снимает отсечку и мотор газует и работает хорошо (пока сканер подвешен)... но если там нет ошибок или они другие то все что сказал выше - мимо Изменено 21 марта 2017 пользователем Misha Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kicker88 6 Жалоба Опубликовано: 21 марта 2017 47 минут назад, Misha сказал: Для Kicker88: на 97-ом году скорее всего стоит блок K40, в нем преды и релешки. он подает питание на ЭБУ. вот картинки по ссылке, там действительно бывает трещина в пайке и наверняка об этой проблеме хорошо знаю в сервисе Курантова (и наверное они его и поменяли). https://www.google.ru/search?q=mercedes+k40&newwindow=1&client=opera&hs=ldc&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiTnO-nm-fSAhVBsCwKHccEAEUQsAQIGw&biw=1366&bih=656 если проблема сопровождается ошибкой 022 авария дросселя то в общем случае может быть питание (смотри выше про K40), проблема с моторчиком дросселя (или проводка от ЭБУ до моторчика) а так же драйвер моторчика дросселя в ЭБУ, там 2 микрухи стоят они около 1000р каждая и доступны для покупки... вам наверное нужно в автолаб позвонить что на ВДНХ и что чинят блоки мерсов, может они возьмутся (если точно известно что это авария дросселя). В принципе там как - когда возникла авария и не дает развить обороты выше 1500, то диагност со сканера врубает режим активации, снимает отсечку и мотор газует и работает хорошо (пока сканер подвешен)... но если там нет ошибок или они другие то все что сказал выше - мимо Спасибо за развернутый ответ!!! насчет К40 - в точку, его и меняли. На нем были видны следы ремонта и старые разводы от воды (когда в нем была вода). Насчет ошибки 022: где-то в январе машина опять плохо завелась и мне удалось выловить электрика со старухой. Почитали, ошибка 022 там была. Т.е надо смотреть драйвер моторчика дроселя? он в эбу находится? скидываю ошибки, которые удалось увидеть при неправильной работе двс: Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Misha 2 Жалоба Опубликовано: 21 марта 2017 да, если с питанием все ок, к дросселю и проводке от него до ЭБУ нет вопросов то нужно лезть в ЭБУ к драйверу дросселя (отдать в ремонт) на данных экранах ошибка 104 как раз информирует об отсечке аварийной, а причина - авария дросселя (022)... 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха009 24 Жалоба Опубликовано: 21 марта 2017 Привет Михаил,подпиши к нику -хфм как на всех тематических форумах так новичкам проще будет тебя узнавать. Очень замечательно что ты здесь, на многие вопросы люди найдут ответы. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Misha 2 Жалоба Опубликовано: 21 марта 2017 Привет Михаил! подпись напишу, но я в основном читаю Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kicker88 6 Жалоба Опубликовано: 21 марта 2017 1 час назад, Misha сказал: да, если с питанием все ок, к дросселю и проводке от него до ЭБУ нет вопросов то нужно лезть в ЭБУ к драйверу дросселя (отдать в ремонт) на данных экранах ошибка 104 как раз информирует об отсечке аварийной, а причина - авария дросселя (022)... Спасибо! ЭБУ сейчас смотрят, пока ничего не говорили. Если не найдут в ЭБУ никаких неполадок, попрошу посмотреть проводку. Больше никаких предположений нет? По результату отпишусь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Misha 2 Жалоба Опубликовано: 21 марта 2017 (изменено) 25 минут назад, Kicker88 сказал: Спасибо! ЭБУ сейчас смотрят, пока ничего не говорили. Если не найдут в ЭБУ никаких неполадок, попрошу посмотреть проводку. Больше никаких предположений нет? у меня нет других предположений... я исхожу только из опыта одного товарища, который себе в 201-ый кузов поставил 111 2.3 (из последних, с круизом), так вот ему так повезло с ЭБУ или сам он коротнул проводку, суть в том что постоянно была ошибки 022,104 (и другие) и отсечка 1500, он перекопал проводку, дроссель (ставил с рабочей машины товарища) потом сошлись на драйвере в ЭБУ... после к этому процессу подключился один умелец, который полез в ЭБУ, вызвонил и поменял драйвер моторчика и все задышало... но там это было постоянно, т.е. дроссель в принципе не работал... т.е. если в моменты проблемы питание на ЭБУ есть 100% и в дросселе уверенность, то сложно что-то еще предположить кроме драйвера... тут уже нужно говорить с теми кто реально ремонтит эти ЭБУ, что их опыт скажет... Изменено 21 марта 2017 пользователем Misha 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yurok22031971 176 Жалоба Опубликовано: 23 марта 2017 Михаил,здравствуйте.Искренне рад Вас видеть в нашем сообществе. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kicker88 6 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2017 В 21.03.2017 в 16:02, Misha сказал: у меня нет других предположений... я исхожу только из опыта одного товарища, который себе в 201-ый кузов поставил 111 2.3 (из последних, с круизом), так вот ему так повезло с ЭБУ или сам он коротнул проводку, суть в том что постоянно была ошибки 022,104 (и другие) и отсечка 1500, он перекопал проводку, дроссель (ставил с рабочей машины товарища) потом сошлись на драйвере в ЭБУ... после к этому процессу подключился один умелец, который полез в ЭБУ, вызвонил и поменял драйвер моторчика и все задышало... но там это было постоянно, т.е. дроссель в принципе не работал... т.е. если в моменты проблемы питание на ЭБУ есть 100% и в дросселе уверенность, то сложно что-то еще предположить кроме драйвера... тут уже нужно говорить с теми кто реально ремонтит эти ЭБУ, что их опыт скажет... машина все еще в сервисе, завтра обещают отдать отремонтированные мозги) насчет проводки у ребят в сервисе спрашивал, ее в прошлый раз смотрели, сказали, что все нормально. На днях отпишусь по результату. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
