MihailG
Горит вот эта ошибка, вычитал что причиной может быть либо кончина либо всякого рода грязь в блоке переключения. В окошке на приборной панели положение раздатки не показывает.
Где находятся этот самый блок?
Год 2003. Рестайл м113
Grandzj
Мотор переключения на раздатке видимо, из за него обычно это. Но там не все так просто, попробуй для начала попереключать H-L на прогретой раздатке.
serp
2 часа назад, Grandzj сказал:
+1
MihailG
Пробовал не реагирует
Если есть схема скиньте пожалуйста, где он.
MihailG
Блокировки соответственно тоже не включаются.
MihailG
1 час назад, Grandzj сказал:
Большое спасибо!
MihailG
Не могу открыть, не нажимается.
Гоша
https://xn--80adcccfae2cvf.xn--p1ai/index.php?topic=32796.0.
Изменено пользователем Гоша
MihailG
5 часов назад, Гоша сказал:
Благодарю, начну с привода, а там уже и раздатку не долго открутить.
MihailG
11 час назад, Гоша сказал:
Снял почистил помахал всё проверил, работает. Ушла ли проблема или нет пока не знаю, жду запчасти. Если не поможет будем думать дальше.
Anturage
Друг, пока ты не решишь проблемы с ESP вся эта констукция не заработает.
Ты борешся с ветряными мельницами.
MihailG
31 минуту назад, Anturage сказал:
Ну я в общем так и думал, но проверить было не лишним. Блок уже в пути.
yohoho
Люди добрые, а подскажите номер жгута от сервопривода раздатки, который идет в салон. Отгнил контакт, такая же петрушка появилась - TC IN NEUTRAL. Чем кулибничать, думаю жгут целиком заменить
