Hoonigan
Воздух в топливной OM606
    Рекомендуемые сообщения
    lige
    2 часа назад, iveco77 сказал:
    Там не вымоет. Её там нет,потому что.
    так снаружи , что ли, напихивать? между ручнкй и резинкой?
    так у меня так не выйдет. гляньте на картинку в сети https://remzona.by/articles/dt/205002 - и поймете почему я сказал, что не знаю как разбирать.
    поначалу подумал, что изнутри напихать, но там соляра...
    iveco77
    9 часов назад, lige сказал:
    А НЕ.. я про мановскую прокачку. Не путать МАН и МАНН. Там под ручку надо напихать смазки. Чтоб подсоса небыло. Если какое фуфло попалось..
    Алексей братск
    За 5 лет шток не мазал на оригинальных МАНовских подкачках.Ваша подкачка,с рено(я к примеру)куда устанавливать будете?
    lige
    поставил какой-то пирбург, бензиновый. дуется напрямую очень туго, так что воткнул с байпасом через обратный клапан. повесил на кронштейн колдуна, поскольку его у меня тоже нет (диски сзади). проводку кину по раме снизу, двухжильный с резиновой (не пвх) изоляцией. вывод под капот к "х30". может потом сделаю тумблер какой... пока лениво и нет стимула.
    результатом пока не сильно доволен, быстро прокачивает воздух, трубки все под давлением, но почему-то пузырьки все равно на финальном отрезке замечены. когда ставил эксперименты с насосом под капотом - после теплообменника - на фильтр - он прокачивал без пузырей воздуха, излишки уходили в обратку... сейчас что-то не так... почему пока не знаю... не успел разобраться, домой поехал
    Garin
    Вот похожая у меня картина. Провод я под капот даже тянуть не стал. Завел его в аккумуляторный отсек, вместе со всем задним жгутом. Два провода кидаешь на батарею - он и прокачивает. С этим проблем нет. И воздуха при включенном насосе тоже нет. А вот когда он выключен - пузырьки бегут стабильным потоком. На работе мотора, впрочем, это не отражается, Хотя, есть ощущение, что шумный и неравномерный стук топливной как раз с наличием воздуха связан.
    В моем случае остался не заменен один кусок топливного шланга перед насосом. Я когда пробовал насос из магистрали исключать (и воздух исчезал), то тот шланг тоже исключал. Он не простой, с переходом диаметра. От штатной обратки, что к баку подсоединяется. Шланги эти хоть у меня и водятся в каком-то количестве, но все сухие и жесткие. Поэтому как праздники закончатся, закажу новый. А когда поставлю, уже буду дальше думать по результату. По идее, если все-таки сам насос по корпусу подсасывает, то должно быть достаточно его чем-нибудь в этой зоне обмазать или забрызгать, чтоб перестало. Мовилем-то из баллончика я его превым делом улил. Но вот эффекта не обнаружил.
    lige
    не, у меня немного другая картинка сейчас - включил насос, все вроде прогналось, но пара пузырьков в последнем отрезке шланга осталось. не двигаются.
    когда насос стоял под капотом, как я сказал - весь воздух продувался. загадка, блин.
    в багажник протягивать не стал, гемморно. проще вывести под капот. тем более, что там есть выход аккума, да и вся возня с продувкой все равно там проходит. зачем туда-сюда бегать? )))
    меня, кстати, что еще интересует. этот самый отсечной  клапан Y1/1, он ведь закрыт пока нет напруги. а 12 вольт появляется только когда машина завелась. то есть она заводится на остатках топлива в тнвд, и потом открывается клапан, и подходит новое топливо. но если тнвд пуст, выходит можно крутить стартером до посинения... ерунда какая-то... с этим клапаном....
    lige
    В 06.01.2018 в 00:53, Garin сказал:
    кажется я знаю в чем проблема. у меня , по крайней мере, именно это. насос стал бежать и гнать воздух. гул работы был равномерный, а теперь меняющийся...
    а дело все в том, что собрав систему, я случайно включил его , поменяв полярность. на стадии проверки все работало отлично потому что подцеплял прямо тут, у насоса. а когда протянул провод под капот попутал там плюс и минус. насос работает теперь, но звук нестабильный, сосет воздух и сопливит топливом.
    iveco77
    8 часов назад, lige сказал:
    Это нормальное явление для этих насосов.
    lige
    насос отлично работал на момент испытаний, насос отлично работал когда был помещен вниз, к баку. и насос стал течь, пузыриться и издавать странные звуки когда на него подали обратное напряжение в течении 15 секунд, а то и больше.
    это при том, что на бензиновом моторе они дают это давление постоянно и не текут и не гонят воздух.... ;)))
    Garin
    15 часов назад, lige сказал:
    При подаче обратной полярности с насосом обычно ничего не происходит. Просто не качает. Ну или не развивает давление. Совсем.
    Я в общей сложности перепробовал 4 или 5 насосов. Благо, их у меня хватает. И действительно, 3 или 4 Пирбурга, таких, как штатно стоят на Г500, закапали, а один даже потек ручейком из-под завальцовки. Я еще грешу на то, что все они пролежали у меня на полке по 3-5 лет. Уплотнение могло рассохнуться. Они с бензиновых машин сняты были. И даже с учетом того, что после снятия мы бензин стараемся полностью не сливать, а отверстия - затыкать тряпочками, он со временем испаряется оттуда полностью. По-хорошему, бензонасос после демонтажа надо пролить соляркой, а лучше даже АTF, есть такая рекомендация. Но все в голове не удержишь.
    В итоге я нашел у себя только один насос более старого образца, от М103-104, с толстым корпусом, но короче. У него завальцовка выполнена волнистой, а не просто по кругу, как на более свежих. Выглядело это более внушающим уверенность образом. Пока он стоит. При подаче напряжения - не течет. Машина за время стоянки - 3-4 дня без движения - не завоздушивается. Но во время работы двигателя (с выключенным насосом) - пузыри в трубке. И жестковатый звук двигателя.
    Алексей братск
    Короче я так понял,будет воздух в системе,надо будет ещё и электро насос на герметичность проверять.От чего в начале темы ушли к тому и пришли.Ребята,без обид:smiley2:
    ян_
    32 минуты назад, Алексей братск сказал:
    Да, проще ВСЁ трубки и клипсы на новые поменять, а еще интересней на 603-тьи - тогда воздуха не будет совсем.
    Алексей братск
    Да тут разговор идёт и о быстрой прокачке после замены топливного фильтра(к примеру)а не только завоздушивание системы
    lige
    4 часа назад, Garin сказал:
    думаю, это не так. механизм самого насоса, провернутый в обратку, что-то нарушает внутри. потому что насос работал отлично пока я не попутал полярность.
    вариант "совпадение" считаю маловероятным.
    кстатии... лет 20+ назад у меня на 460 сдох насос. я поставил бу от легковой, у товарища взял. отлично работал много лет, пока я не перестал на ейездить, а потом и вовсе продал.
    1 час назад, Алексей братск сказал:
    если все сделать правильно (все контакты плотные) то воздуха не будет. совсем. обсуждаемая сейчас проблема с насосом - это для случаев когда систему завоздушили и не сменой фильтра, а проблемой посерьезней.
    lige
    1 час назад, ян_ сказал:
    увы, вариант не сильно живой. я насос низкого давления заменил на штуцерный, но еще остается теплообменник - раз и долбанный отсечной клапан, а это четыре колечка и три быстросъема...  которых не избежать никак ((
    Garin
    3 часа назад, ян_ сказал:
    Если бы все полностью переделывалось на 603-й вариант с медными шайбами и прокачным насосом - давно бы так и сделал. Но переколхоживать теплообменник совсем не хочется. У 606-го он довольно аккуратно сделан. Правда, частенько воздушит именно он, собако:)
    Garin
    3 часа назад, Алексей братск сказал:
    Да нет, ну какие обиды:) Электробензонасос - все-таки штука хорошая. Прогоняет всю систему буквально секунд за пять. Да и доехать в случае чего с ним можно, если например штатная подкачка развалилась. Или клапан отказал. Короче, пока побороться еще желание не пропало:)
    siraj55
    4 часа назад, ян_ сказал:
    Серёга , конечно проще одним разом все поменять , но есть слово - мазохизм .....   колхоз ....  и т.д   :D
    ян_
    2 часа назад, siraj55 сказал:
    Да, похоже насосы, груши, помпы - меньший колхоз и дешевле. 603 схема вообще не по феншую.
    7 часов назад, Алексей братск сказал:
    Стартером заполняется фильтр секунд за 30. А если из старого перелить остатки топлива или с обратки залить на работающем моторе перед заменой, так вообще сразу все заполнено.
    iveco77
    18 часов назад, lige сказал:
    Я их использую десятками.На дизелях именно. Бывают течи и подсос воздуха. Не часто. Но бывают. обратное напряжение это просто совпадение.
    iveco77
    10 часов назад, ян_ сказал:
    Замена всех трубок радикально решает вопрос. Но,почему-то,сколько тем уже про это,а никто не хочет этого делать,почему-то...
    lige
    5 часов назад, iveco77 сказал:
    так потому что это не решает вопрос как после замены всех трубок выгнать воздух )))) - то, что сейчас обсуждается под видом электромоторчиков
    во-вторых, замена трубок влечет за собой замену разъемов. на 606,  как ни крути, но без быстросъемов не обойтись.
    повторюсь еще раз, для всех, кто читает и участвует, во время поиска и исправления подсосов воздуха происходит частое и серьезное завоздушивание системы. убивать акккум на это, тем более зимой, дело малоблагодарное и хороший насос очень хорошо помогает сократить время прокрутки стартером. проблема в том, что есть хороший насос. этот или очень дорогой механический (несильно дорогие могут оказаться бракованными и подсасывать воздух при накачке) или электро, что проще и быстрее...
    никто не говорит о решении проблемы завоздушивания с помощью электронасоса, потому что при завоздушивании любой насос будет подсасывать воздух - какая разница, насосик тнвд это делает, ручка, или электро?
    lige
    так вот я считаю, что течи и подсос происходят в тех случаях, когда насос со снятой фишкой случайно подключили при проверке наоборот. на машине это сделать невозможно, ключ фишки не даст, а тут - легко ошибиться. сколько помню насосов - они мрут, не качают нужный объем или давление, но не текут. с чего бы им начать течь, если давление при износе механизма падает?
    iveco77
     Насосы текут. Ну так китайцы делают иногда..
    Замена всех трубок решает проблему раз и навсегда.
    Прокачивать систему стартером глупо,да. Но и создавать сопротивление электронасосом,ради одной прокачки в год, тоже не разумно. Вот я о чём.
    lige
    3 минуты назад, iveco77 сказал:
    а кто говорит про сопротивление? )) читайте внимательно предыдущие собщения - там было сказано про байпасс с обратным клапаном ;)
    Создать аккаунт
    Зарегистрировать аккаунт
    Войти
    Войти сейчас
