nikola460
МКПП 711.113
nikola460
Продам коробку привозную, 5ти ступка, чугунная, пятая передача 0,78. С колоколом либо под 110, 616, 617, либо под 603-104-606. Отличное состояние 29тр. 89225015557, Николай. Так же есть 711.110ая и 717.450( зеркалка спортлайн).
alanhan22
Кулисы случаем нет ? для полноценной эксплуатации 113 коробки
nikola460
В моей теме про установку МКПП вместо АКПП на G320 описана переделка 123 кулисы.
роман романов
Николай добрый день, хочу поменять все таки на 350 коротыше  автомат на механику....какую посватаешь на 603 мотор...
nikola460
На 350й ставили осенью 110ю кпп. Пары скоростные на авто. Максималка остаётся , как на акпп, динамика возрастает. Трогается в основном со 2й. Но можно поставить и 113 ю.. А вообще лучше произвести замену по ключ у меня.
alanhan22
А кулису для 113 изготовить и продать можешь ?
роман романов
3 часа назад, nikola460 сказал:
я так и планировал к лету сделать мост и доехать до ижевска на экскурсию....а заодно и коробас поменять...
nikola460
Ок. Не эти, дак другие кпп будут. Если что, у меня есть эвакуатор, могу забрать машину).
роман романов
своим ходом интересней...
nikola460
11 час назад, alanhan22 сказал:
Могу сделать, как у меня в теме про замену акпп на 320м, чтобы первую включать без подъёма рычага. А из нейтрали включаются 2 и 3. Задняя с блокировкой-нужно рычаг чуть вверх тянуть.  Делать из 123 ей достаточно геморно, поэтому ценник пусть будет 6тр.
alanhan22
Коль а разве кулиса 717.450 не такая как нужна для 113?
nikola460
Да, можно от зеркалки поставить, моя переделанная 123ая работает , как  кулиса с 717.450. Вопрос в том , что кулису с 450й не найти сложно. У меня есть коробка 717.450(вверху темы фото), все спрашивают кулису.
alanhan22
А кулисы от неё нет? Ведь сделать копию 450-й гораздо проще .Там же по сути нужно скопировать всего одну деталь
Edited by alanhan22
nikola460
У меня нет. Я последнюю поставил на 350го.  Займись переделкой и выложи здесь. На олдмерине где-то видел отчёт о переделке простой пятиступой кулисы в зеркалку. Там не одна деталь. Я делаю из того, что есть под рукой, от 123 кулиса понадёжнее, она железная. У пластмассовых кулис проблема с прорезиненными роликами.
alanhan22
я уже сделал заготовку из кулисы 124-го(там всё просто) ,но нигде не могу найти деталь A1292671247 .Мне бы хотя бы лекал с этой детали найти...
nikola460
Коробки в продаже.
svs
Приветствую, Николай! Имеется 460 кузов, в нем живут ОМ 617, 4ск мкпп. Для замены кпп на 711.110(6) помимо за самой кпп, нужен ли колокол с нее, кулиса, или подойдет с уже установленной? А также интересует совместимость 711.110 кпп с ОМ 602. Заранее благодарен!
Edited by svs
nikola460
Под 617 колкол подойдёт с вашей 4х ступки. Под 602 нужен свой. Кардан от кпп до рк менять на более короткий. Кулиса от 4х ступки будет работать.
nikola460
Коробки с фото проданы. Есть аналогичные.
nikola460
Есть КПП и тяговая и скоростная, без пробега по Рф.
nikola460
Продам коробки.
nikola460
В проdаже.
nikola460
КПП продаются.
nikola460
Подниму.
