nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2017 Продам коробку привозную, 5ти ступка, чугунная, пятая передача 0,78. С колоколом либо под 110, 616, 617, либо под 603-104-606. Отличное состояние 29тр. 89225015557, Николай. Так же есть 711.110ая и 717.450( зеркалка спортлайн). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alanhan22 7 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2017 Кулисы случаем нет ? для полноценной эксплуатации 113 коробки Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2017 В моей теме про установку МКПП вместо АКПП на G320 описана переделка 123 кулисы. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 13 февраля 2017 Продам. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
роман романов 6 Жалоба Опубликовано: 14 февраля 2017 Николай добрый день, хочу поменять все таки на 350 коротыше автомат на механику....какую посватаешь на 603 мотор... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 15 февраля 2017 На 350й ставили осенью 110ю кпп. Пары скоростные на авто. Максималка остаётся , как на акпп, динамика возрастает. Трогается в основном со 2й. Но можно поставить и 113 ю.. А вообще лучше произвести замену по ключ у меня. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alanhan22 7 Жалоба Опубликовано: 15 февраля 2017 А кулису для 113 изготовить и продать можешь ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
роман романов 6 Жалоба Опубликовано: 15 февраля 2017 3 часа назад, nikola460 сказал: На 350й ставили осенью 110ю кпп. Пары скоростные на авто. Максималка остаётся , как на акпп, динамика возрастает. Трогается в основном со 2й. Но можно поставить и 113 ю.. А вообще лучше произвести замену по ключ у меня. я так и планировал к лету сделать мост и доехать до ижевска на экскурсию....а заодно и коробас поменять... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 15 февраля 2017 Ок. Не эти, дак другие кпп будут. Если что, у меня есть эвакуатор, могу забрать машину). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
роман романов 6 Жалоба Опубликовано: 15 февраля 2017 своим ходом интересней... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 15 февраля 2017 11 час назад, alanhan22 сказал: А кулису для 113 изготовить и продать можешь ? Могу сделать, как у меня в теме про замену акпп на 320м, чтобы первую включать без подъёма рычага. А из нейтрали включаются 2 и 3. Задняя с блокировкой-нужно рычаг чуть вверх тянуть. Делать из 123 ей достаточно геморно, поэтому ценник пусть будет 6тр. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alanhan22 7 Жалоба Опубликовано: 15 февраля 2017 Коль а разве кулиса 717.450 не такая как нужна для 113? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 15 февраля 2017 Да, можно от зеркалки поставить, моя переделанная 123ая работает , как кулиса с 717.450. Вопрос в том , что кулису с 450й не найти сложно. У меня есть коробка 717.450(вверху темы фото), все спрашивают кулису. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alanhan22 7 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2017 (изменено) А кулисы от неё нет? Ведь сделать копию 450-й гораздо проще .Там же по сути нужно скопировать всего одну деталь Изменено 16 февраля 2017 пользователем alanhan22 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2017 У меня нет. Я последнюю поставил на 350го. Займись переделкой и выложи здесь. На олдмерине где-то видел отчёт о переделке простой пятиступой кулисы в зеркалку. Там не одна деталь. Я делаю из того, что есть под рукой, от 123 кулиса понадёжнее, она железная. У пластмассовых кулис проблема с прорезиненными роликами. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alanhan22 7 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2017 я уже сделал заготовку из кулисы 124-го(там всё просто) ,но нигде не могу найти деталь A1292671247 .Мне бы хотя бы лекал с этой детали найти... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 12 марта 2017 Коробки в продаже. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
svs 0 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2017 (изменено) Приветствую, Николай! Имеется 460 кузов, в нем живут ОМ 617, 4ск мкпп. Для замены кпп на 711.110(6) помимо за самой кпп, нужен ли колокол с нее, кулиса, или подойдет с уже установленной? А также интересует совместимость 711.110 кпп с ОМ 602. Заранее благодарен! Изменено 29 марта 2017 пользователем svs Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 2 апреля 2017 Под 617 колкол подойдёт с вашей 4х ступки. Под 602 нужен свой. Кардан от кпп до рк менять на более короткий. Кулиса от 4х ступки будет работать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 16 апреля 2017 Коробки с фото проданы. Есть аналогичные. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 23 мая 2017 Есть КПП и тяговая и скоростная, без пробега по Рф. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 5 июня 2017 Продам коробки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2017 В проdаже. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 31 августа 2017 КПП продаются. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2017 Подниму. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
