AndreyVP 28 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2020 Вот здесь есть не много MB_w124.pdf 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitamin 0 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2020 Спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2020 13 часов назад, Vitamin сказал: Николай, привет. Подскажи, пожалуйста, как разобрать коробку 717.450. Есть коробка.Нужно оценить ее состояние внутри. Снял заднюю крышку, далее снял среднюю крышку. Валы остались установлены в картере. Как снять вторичный и промежуточный валы? Нужно выбивать промвал из картера или прессом давить? И после того как промвал выйдет из посадки в переднем подшипнике он снимется и вместе со вторичным вытаскивать. Правильно рассуждаю? В интеренете что-то не смог мануал по 717.450 найти. С докуметашкой было бы попроще. Привет. Я такие кпп не делаю. Не вижу в них смысла. Там действительно гимор с разбором, а запчасти, как и на все кпп мб дороги. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitamin 0 Жалоба Опубликовано: 18 марта 2020 10 часов назад, nikola460 сказал: Привет. Я такие кпп не делаю. Не вижу в них смысла. Там действительно гимор с разбором, а запчасти, как и на все кпп мб дороги. Понял. Выше кинули мануал по 450. Там все понятно изложено. Разберу а там посмотрим. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitamin 0 Жалоба Опубликовано: 19 марта 2020 (изменено) 17.03.2020 в 23:28, nikola460 сказал: Разобрал. В приведенной выше книге, кстати, дне до конца неверное описание этой коробки. В коробке промвал стоит не на конических, а на шариковых подшипниках. Изменено 19 марта 2020 пользователем Vitamin Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
