    nikola460
    717.450 "зеркалка" продана, бусовские есть и тяговая и скоростная, отдам дешевле, пишите в личку, проконсультирую по установке в G.
    nikola460
    Осталась скоростная 711.113, пятая переdача 0,78. Продам, 20тр.
    kasatka
    717.439 GL 76/27 K5 на горизонте не появится 3,0 л атмосферник.
    nikola460
    Живых таких не найти, dохленькие кпп- у всех вылетает 3 переdача  на пробеге примерно 300тыс км.  Как вариант заменить на 717.433 с 124. С виdу 1 в 1 в хорошем состоянии буdет легче найти. Уже ставили их несколько шт.
    филипп
    николай расскажите пож почему 3 выскакивает что там изнашивается
    nikola460
    Я  не разбирался.  Ремонт слишком dорог.
    филипп
    неужели из двух одну нельзя собрать
    nikola460
    У них у всех оdна неисправность- вылетание 3ей и затем остальные потихоньку. Причину вижу в неdовклчении ...срывает стопорное кольцо на валу и шестерня ухоdит от муфты  ...малый зацеп...закатывание углов зубьев...выталкивание по нагрузкой.
    Chifirbak
    Я сам это ремонтировал. Вылетает из-за износа зубьев. Заменяются три детали - две шестерни и синхронизатор, 28 т. р. в ценах 15-го года. Эта коробка на роликовых подшипниках с преднатягом. Если не меняются подшипники - особенных сложностей нет, нужны только новые оригинальные прокладки между секциями корпуса (никакого герметика) и внимательность при разборке, под передней крышкой пакет регулировочных колец. Определенный гемор со стягиванием/напрессовкой шестерен. Можно "спилить" и одеть с нагревом до 100 градусов если нет приспособ, но без навыка лучше не лезть...
    филипп
    20 минут назад, Chifirbak сказал:
    спасибо представление появилось
    Axelfoli
    приветствую! у меня на 460  мотор m102.987 и  акпп 720.111, вопрос какую мех кпп можно поставить 5 ступ, и сколько денег будет стоить?
    На 606 какую Мкпп лучше поставить?
    ALB
    Николай, приветствую!
    Хотел бы поставить вместо АКПП механику. Какую модель посоветуешь для 290TD?
    nikola460
    Ставятся в основном 711.113 бусовские. Здесь есть темы. У этой кпп 5ая повышающая, но схема переключения , как у 124ой  спортлайновской "зеркалки" . Первая вкл на себя, как у некоторых грузовиков. Скоро я испытаю на своём G320 шестиступку от ешки современную и создам тему на форуме.
    Serg124
    Современную от ешки это какую?
    Цлк-шная не выжила на коротком долго... Личный опыт. Та же ешковая коробка.
    зилочник
    Год назад моя 717.439 приказала долго жить поставил с ешки 2.7CDI  717.446 при замене пришлось подгонять заднюю траверсу под другую подушку крепления коробки + замена фланца под промвал с заменой сальника и отрезанием хвоста на вторичном валу. Кулиса и сцепление подошли как родные.
    Создать аккаунт
    Зарегистрировать аккаунт
    Войти
    Войти сейчас
